Там его и снизу не поменяешь без разрядки кондея
Я мотор менял без разрядки кондея, думаю и гену можно ,если постараться))))
И можно гену вытащить не отсоединяя компрессор от магистралей?
не буду утверждать, но по моему можно, если по-мучаться.
Но от движка то компрессор все откручивать надо?
Да вроде гена отдельно снимается, и отодвигается в сторону.
Ушло время "зубил", в которых можно было легко ко всему подобраться.
Кондиционер был запланирован еще на десятке.
кем запланирован?
конструкторами при проектировании кузова
даже если запланировали на десятках то 100% не думали как будет всё в этом месте потом ремонтироваться,
управления заслонками печки и салонный датчик температуры.
вентилятор печки в Самаре. Кто-нибудь на заводе думал, как его менять?
А расположение блока предохранителей? Думали о том, что будет вода на него течь?
А вообще когда делаешь что то в машине не первый раз, и инструмент есть, оно на много проще все. Раньше казалось что то сложным, а сейчас рутинным, и сделать не то что сложно, а скорее влом...
оказывается он моторчик менял через салон! снимал торпеду, и откручивал саму печку!
он сервисмен по экскаваторам КАТ.
или это слишком мало что бы масло побелело?
защелка шланга топливной рампы, идущего на топливную трубку, не защелкивает нормально.
забить?
эти колечки мне совали в трех разных магазинах, а когда я говорил что у меня наружные кольца коричневые, отвечали что таких в продаже и не бывало
