Страница 2 из 2
Олег110
Вытаскивали. Без колодок крутиться еще легче.
Ну тогда подшипник скорее всего не причём
Олег110 писал(а):
мастер отвечает очень убедительно что неисправности нету.
Мастер правильно отвечает, но причину указывает бредовую. supercool
Подсказка:
Олег110 писал(а):
вывесили оба передних колеса
Смотри: правый привод длиннее левого, посему на вывешенном передке угол изгиба в шрусах у более длинного привода меньше, его "клинит" меньше => нужнО меньшее усилие для проворота колеса.
Олег110 писал(а):
из за ступичного подшипника не может быть?
Может.
Alexandr008 писал(а):
Колодки вытащи и крутани
+100. Good
Но, скорей всего причина в задубевшей манжете . После торможения она не отводит поршень с колодкой от диска.
Попробуй сравнить усилия утапливания поршня на рабочей и греющейся сторонах. Уверен, что на греющейся оно будет выше.
Буквально на днях друган на своей четырке именно тоже левый и именно с такими же симптомами тормозной цилиндр поменял. На старом поршень еле-еле утапливался.
А вообще кто нибудь практикует разрабатывание поршня при замене колодок? Я каждый раз, когда колодки меняю, раза 3 задвигаю/выдвигаю поршень. Типо профилактики.
Если поршень не закис, то двигай его тудым-сюдым сколько хочешь.
А вот если закис, то сиё действо, конечно, поможет поршню "ожить"... только не надолго. supercool
Очень скоро этот цилиндр "обоссытся". Pardon
На конторский шниве закис поршень. Пошатали его туда сюда раз 20. Ожил. Уже тык около 100 прошёл после этого
Добавлено спустя 58 секунд:
Да это понятно. Я к тому, что это хорошая профилактика от закисания
Олег110
Я на левом колесе уже давно поменял рабочий цилиндр и шланг до кучи, писал же об этом, но симптомы остаются, диск греется намного сильнее правого, и иной раз чувствую что после остановки нет свободного отката. Не менял еще только ГТЦ, подшипник ступицы, ну и диск с колодками старый.
Ты не читаешь, что тебе пишут?
Меняй тогда диски и колодки. ещё и суппорт. Поможет
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ещё может колодка в скобе клинить. Надо все прилегающие поверхности (на скобе и колодка) очистить от грязи и коррозии и желательно смазать специальной смазкой.
Сейчас вспомнил, у отца на приоре так было
Да не спорю! И такое имеет место быть. Но вот на моей практике как раз наоборот приключается. Некоторые прям сразу обоссываются, некоторые спустя какое-то время. Хорошо, если сиё приключается в гараже. А если где-нить в поле?
Посему, нуивонафиг, для себя сделал вывод: закис - меняй. Pardon
Олег110, если уверен, что в контуре, который не греется нет воздуха, то всам деле, ищи в суппорте, диске, направляйках, колодках греющейся стороны.
Ещё может, конечно, и ГТЦ тут косячить, но маловероятно.
торантино
kolesnikpol писал(а):
А тормозит,вроде равномерно...
Вроде от Мавроди. На стенд надо.
Zheka71 писал(а):
а вот на левых наружняя стерлась почти до металла и начала трепать диск, а внутренняя заметно живее (износ чуть больше 2/3).
А на левую вся грязь летит от встречных. У тебя больше чем уверен колёсный диск открытый.
Zheka71 писал(а):
при том что задние изнашиваются равномерно?
Задние закрыты барабанами.
Zheka71 писал(а):
Неужели дело в рабочем цилиндре (бракованный попался)?
Тогда бы по диагонали был неравномерный износ.
Zheka71 писал(а):
Как определить, что именно колдун, или именно главный тормозной цилиндр неиспрвен?
Давление в контурах надо мерить. Разброс по усилию торможения на колесах допускается не более 9%.
Zheka71 писал(а):
Не могут ли быть другие причины такой неприятности, например, забитые трубки/шланги, и как убедиться, что именно они виной?
Шланг может. Заведи тачку пусть кто нибудь нажмёт на торм.педаль. А ты осмотри шланги. Если есть раздутые ,меняй.
Serj886 писал(а):
может просто быть как у меня диск тормозной с одной стороны износился больше и поэтому быстрее колодки с этой стороны съедает чем с другой )
Может. Который тоньше,будет быстрее нагреваться ижечь колодки.
Олег110 писал(а):
остановился пощупал диски и об левый обжог пальцы а правый ну просто горячий.
Поддомкать и покрути.
Олег110 писал(а):
а левое труднее.
Ищи почему.
Тогда оттормозись,открой капот и приослабь гайку на левом контуре ГТЦ до появления мокрения. Снова затяни и попробуй проехать или покрутить колесо. Если растормозится то -
Нет не мало,а очень часто именно он и косячит. Много раз наблюдал когда ключиком откручивают гаечку на трубке,стравливают давление и едут дальше. Виной всему ,манжета в ГТЦ полностью не отходит что бы сообщится с атмосферой. Или регулировка зазора при установки ГТЦ.
Я именно это и имел в виду, но часто, как ты пишешь, такого лично не наблюдал.... вообще не наблюдал. Pardon
Посему оспаривать и отрицать не буду. Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В этом случае тогда и другое колесо должно подтормаживать. Именно это я и имел в виду когда писал вот это:
Как показывает практика, не факт.
торантино
Последнее время гораздо меньше. Автопарк стал новее. А так на грузовых и легковых частенько. Содним товарищем ехали на Ниве на рыбалку,он после каждого нажатия на тормоз,вылазил и ослаблял трубку,переодически подливая тормозуху. Я думал мы не доедем.
Там же зазор в десятках,а манжеты то же имеют разбаланс по отверстиям. Чуть пережал с зазором и всё. Drinks or Beer
Олег110
Вообщем всем спасибо за советы, поменял ГТЦ проблема ушла. Перед этим стравили воздух с этого контура как тут советовали, стало получше, но все равно чувствовал что иногда колесо держит, поэтому решил все - таки заменить главный, и как оказалось не напрасно.
торантино
Не воздух,а давление.
А монтажный зазор проверял на ВУТе?
Олег110
торантино
В ВУТ не лазили, теперь машина всегда катиться, поэтому больше никуда не полезу.
Страница 2 из 2
