Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Arsjushka
Мож фотку кинешь, че за девайс такой
Arsjushka
Авто: Blazer
olegus74
Авто: разные
Поставил и себе растяжку стоек нерегулируемую от Техномастер с выемкой снизу. Ставил сразу же у магазина машина стояла на ровной горизонтальной площадке, открутил шесть старых гаек поставил растяжку, закрутил новыми гаечками...
Имхо на наших машинах без растяжки ездить нельзя, для себя отметил: рулевое управление стало более точным, появилось чувство целостности авто, и что интересно работа передней подвески стала лучше
- как бы машину не колбасит что-ли.
З.Ы. Ставил растяжку вечером, а выезжая на машине утром на работу забыл про установленный девайс (авто паркую на неровной поверхности, выезжаю задом по большому пригорку) и был изумлен поведением машины как будто кто-то затянул все ослабшее болтовое соединение подвески :-D
Саид
Авто: Lada 21104 M
Цитата:Gloom писал(а):Старик-Хаттабыч писал(а):Установил нижний стабилизатор
или растяжку рычагов?
Че то Старик молчит... Он имел ввиду Передний Стабилизатор Техномастеровский
Kachan
Arsjushka писал(а):А еще классная вещь усилитель кузова задний! На выходных поставил
+1000
бряки сзади - как рукой сняло, установка заняла 2 часа, в основном время ушло на правильную вырубку в кузове дырок
Из минусов - не представляю, как теперь добираться до верхнего крепления задних аммо - полмашины разбирать
:-D
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Приобрел растяжку передних стоек. Поставил. Я не узнаю свою сарайку! Крены стали явно меньше, в повороты входим уверенней, даже на большей скорости. Прямолинейной движение - вообще сказка, держит четко, не рыскает, даже если едешь по колеям. Руль стал информативнее, машина реагирует на поворот руля реще и четче, раньше все было слишком валко... В общем жалею что не купил раньше! Растяжка рулит!!!
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Я себе растяжку поставил после года эксплуатации. Разницы особой не почувствовал, но вот в двигатель удобней стало лазать, растяжку использую как упор для рук
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Брюс писал(а):Я себе растяжку поставил после года эксплуатации. Разницы особой не почувствовал
Мож не почувствовал из-за того что она не "желтая"
skripun
Авто: 2190
замелил единственнное меньше плыть в поворотах стала как затянул регулируемую растяжку. более уверенно в поворот идет тк стойки меньше гуляют. конечно кузов жиденький не такой как на восьмерке.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
а что говорят что задний усилитель (тот что в виде прямоугольника) нужно ставить в совокупности с передним стабом более толстого диаметра? или ето у меня не правильная инфа?
TDV.ROOT
VLAD(POWER)
Хм, может чутка путаешь. На сколько знаю на 10 и 11 стаб ставится тоньше, чем на 12-ку. Почему - ХЗ. А что не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным) это да.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TDV.ROOT писал(а):На сколько знаю на 10 и 11 стаб ставится тоньше, чем на 12-ку
это когда такое было?
TDV.ROOT
VLAD(POWER)
и
Gloom
поясню по поводу стаба. Имеется в виду стабилизатор поперечной устойчивости передний. Выпускается в 2-х модификациях: для ВАЗ 2110/11 (диаметр прутка 20мм) и для ВАЗ 2112 (21мм). Рекомендуется ставить на автомобиль вместе с задним стабилизатором. /ООО "ТехноМастер"/
Gloom
TDV.ROOT
ааа, ты про от ТМа, я думал штатный
ostapbender
Авто: Шнивка
feerverk79 писал(а):Знаю только один минус! При сильном ударе в право или лево, пойдут обе стороны! Если нет страховки, то придёться раскашелиться!
есть подозрение, что страховая компания, узнав про растяжку, может отказать в выплате на ремон противоположной стороны, на которую удар через растяжку передался.
ostapbender
Авто: Шнивка
tovich писал(а):Вот думаю поставить себе на выходных растяжку (техмастер, регулируемая, машина 12-я, 16V). Ставить буду сам, но возник вопрос, как нужно регулировать растяжку? Стягивать или растягивать? Или ещё как? Помогите.
Я вот думаю, за счёт чего усилие на руле возрастает с растяжкой?многие тут это отмечают. Уж не из-за того, что растяжкой смещают положение опор? т.е. перекашивают передок так, что уходят углы установки колёс? Если так, то это неправильная установка. В идеале никаких изменений при рулении на месте или при равномерном движении по ровной дороге быть не должно. Поправьте, если это не так
TDV.ROOT
ostapbender
Чтобы не было смещения опор и как следствие изменения установки углов колес, перед тем как ставить растяжку, нужно машину поставить на ровную поверхность. Ну в общем как то так. Завтра надеюсь съездить на сход-развал, посмотрим что скажут, отпишусь че да как прошло.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
ostapbender писал(а):tovich писал(а):Вот думаю поставить себе на выходных растяжку (техмастер, регулируемая, машина 12-я, 16V). Ставить буду сам, но возник вопрос, как нужно регулировать растяжку? Стягивать или растягивать? Или ещё как? Помогите.
Регулируемая растяжка должна одеваться как нерегулируемая т.е. свободно и не в коем не затягиваться. Регултирование нужно для простоты установки на машины которые побывали например в ДТП и т.д. А еще ее по моему стягивают в автоспорте для изменения угла установки колес, но это делают специалисты, а в нашем случае лишнее стягивание приведен к "сжиранию" колес........
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ostapbender писал(а):есть подозрение, что страховая компания, узнав про растяжку, может отказать в выплате на ремон противоположной стороны, на которую удар через растяжку передался.
Бред, страховые на это не обращают внимание - проверено на личном опыте
Растяжка - сертифицированный автовазом девайс, ТО проходишь с ней без проблем.
maksson
Купл сегодня желтую железяку
ЗА 400 РУБЛЕЙ
Регулируемая, без опознавательных знаков)))Пока не ставил...
TDV.ROOT
maksson
Ждем-с отчета по растяжке ))) Название темы что-то вроде: Поставил желтую железяку за 400р.
А так потом отпиши, как очучения )))
maksson
TDV.ROOT
Сделаю даже с фото если не забуду фотик)))Кстати вопросец.При установке типа резины ниче не подкладывал никто или может антикором брызнуть (у меня балончик есть), а то протрет ведь краску.Или нет?
Gloom
если нормально закручено, то тереть не должно.
TDV.ROOT
maksson
Не должно, у меня пока все ок, ттт, только сегодня нехороший человек потерял пол системы антифриза, фильтр лопнул О_О Хорошо БСК заорал, я полез, так из-за растяжки неудобно было с этими шлангами варганить что-либо, но в итоге все поправил.
Gloom
TDV.ROOT
снять растягу дело 3х минут
