wonderer
Компутерщики лола, то есть все, помогите советом.
Купил ноут с рук. Свежий, но профиль создан уже, то есть кто-то юзал, хз какие хвосты могли остаться, да и тормозит че-то. полезного не установлено ничего.
Мне на этот ноут ключи банка ставить, поэтому хочу систему переставить под ноль просто. Серийник есть, винда 7-ка.
СД привода нету. Как систему переустановить с форматированием? Есть у 7-ки какие-то варианты обнуления систему без внешнего носителя?
wonderer писал(а):
Пн Апр 07, 2014 3:49
wonderer писал(а):
Купил ноут с рук.
Smile
МегаVolt
wonderer
с флэхи ставь, ток дрова предварительно найди на этот ноут, обнуление можно откатить на точку восстановления если она есть, но лучше заново поставить винду
Lexey 58ru
Качаешь Windows7 USB DVD Download Tool, через эту программу заливаешь образ винды на флешку, грузишься с нее, соответственно. Дрова скачать не забудь, а то потом весело по вендорам оборудования искать драйвера.
Arteks
Есть вероятность, что образ винды на скрытом разделе лежит. Если ноут сразу с лицензионной виндой был куплен.
And777
Ничо качать не надо... Какой ноут то?
genich
wonderer
погугли sysprep.
zmey999
модель ноута в студию
*Nikita*
ставишь винду с флешки потом активируешь утилитой windows loader by daz. улыбаешься Smile
p.s: ах да, сначала всё форматируешь, делаешь 2 или сколько нужно разделов на харде.
блин, не проснулся ещё: серийник же есть, значит ничё ломать не нужно. только по идее семерку ставь что с ключем шла. т.е. такую же редакцию.
genek163
Если винда соответствует наклейке на буке, то заходишь в раздел восстановление и архивация, есть там подраздел " сброс на заводские настройки с форматировнием"
Z
Родного образа может ее быть если кто-то пожалел места на диске. Ставить с чистого ОРИГИНАЛЬНОГО дистрибутива. Никакие сборки не ставить.
[Fred]
дмитрийй писал(а):
wonderer писал(а):
Купил ноут с рук.
Smile
ROFL
Extreme
скачай оригинальный образ 7ки, на которую есть ключ
с помощью ultraISO запиши на флешку(записать образ жесткого диска)
далее загрузись с этой флешки, установи винду и активируй своим ключом.
либо восстановить заводскую систему со скрытого раздела. как запустить надо смотреть по модели, у всех по разному. обычно при загрузке надо жать F8 или F10, либо alt+F8 или alt+F10
wonderer
asus f401A
Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:
обнулить систему - пишет, что нужен диск. восстановить - только с кем-то созданных до меня точек, каким-то рустамом.. а у меня как раз задача, чтобы никаких рустамов на компе не осталось..
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
как проверить эту версию?
и каие дрова надо качать для установки с флехи? не понял, о чем речь
S597SMRUS
wonderer писал(а):
asus f401A
Почему не получится-то? Если скрытый раздел сохранился и если родной загрузчик не был перезаписан, то достаточно во время загрузки ткнуть F9 и минут через 20 все будет шоколадно
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:20099
МегаVolt
про дрова на ноутбук
Art_16R
прочитал как "7-ку обналить"
Удивился чего из-за такой мелочи сыр бор hehe
rover
wonderer
Скинь с любого СД образ диска на флешку, или по сети в папку D на ноут, воткни флешку, открой образ любмы Демон Тоол, запусти установку. Галочки поставь форматировать. Отформатируется тот диск, куда устанавливается, обычно в С. Поэтому полезно папки програм файл, инсталл и просто свои доки хранить на D, и устанавливать проги на D - при кипише сносишь с форматом диск С и переустанавливаешь проги - все лицензии сохраняются.
Банковскую прогу лучше ставить в С, и кодировщик тоже на него, при кипише она должна сноситься под ноль.
И сразу ставь ниипический антивирусник, и расшарь его настройки, что и как он должен делать при вирусах и чего охранять.
Бесплатная почти, только потом из автозагрузок ее убери, чтоб память не ела
http://www.daemon-tools.cc/RUS/products/dtLite
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну и есть еще свое ПО встроенной в комп, рекавери, при загрузке нажимать F 4 допустим, там есть конективити резервное, должна быть переустановка. Возврат не поможет, он оставит чужие папки на дисках, надо с форматом чтоб было
wonderer
S597SMRUS писал(а):
wonderer писал(а):
asus f401A
АЛИЛУЙАААААА!!!!!!
Случилось чудо!!!
ЛОЛ реально помог по делу!!!!! dns4 dns4 dns4 dns4
S597SMRUS, мучос грасиас!
он угадал с моделью ноута? hehe
