urman
Авто: 21101
ВАЗ 21101 8кл 1,6л у меня прогорели "штаны"- это выхлопная труба, которая идёт от головки цилиндров, есть НО эти "штаны" одно целое с катализатором!
Ворпос: снимать эту трубу можно через вверх, предворительно сняв впускной коллектор (доберусь я до фланцевого соединения, вытащиться через вверх это)???????
Или надо на подьёмнике, яме и всё разбирать снизу, не снимая впуск, коллектор.
urman
Авто: 21101
Кто-нибудь подскажет, всё же можно без подьёмника снять выхлопную трубу
neclassik
Авто: Рено Дастер
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Авто, а точнее двигатель, какой? Догадываясь представляетсо, что у тя 124-й двигатель, на котором стоИт катколлектор.
neclassik
Авто: Рено Дастер
urman
Авто: 21101
neclassik огромное спасибо Ваша ссылка мне помогла!!!! это из чего он состоит... но всё равно спасибо... теперь вот понадобилась!
Последний раз редактировалось: urman (30 Апреля 2012 00:16), всего редактировалось 1 раз
urman
Авто: 21101
У меня вопрос по резонатору!
авто 21101 2006года 8кл. инжектор! Теперь что у меня на выхлопе-- от двигателя идут "штаны"с катализатором.. потом промежуточная труба которая от катализатора крепится фланцевым соединением. а к резонатору на двух болтах-пружинных! Так у меня прогорел резонатор. а в магазине сказали . что уже не выпускают такие
Что ставить????????????
(хотя в магазине сказали мол попробуй более новых годов моделей. то есть без этой промежуточной трубу. но подойдёт ли не знают. мол они все разные!)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-5-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html вот такой у меня выхлоп тракт
Vit59
Авто: 2112 2004
urman писал(а):У меня вопрос по резонатору!
Попробуйте в другом магазине например
http://www.exist.ru/about/address.aspx?d=1
Посмотрите ещё тут
http://www.autoglushitel.ru/products.asp#c
Там все модели с фотографиями
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
urman
Авто: 21101
Системы выпуска отработавших газов автомобилей с двигателями ВАЗ-21114---- вот моё.
Заказать можно. но так как живу в регионе. то ждать 10 дней! Да и нет гарантии что пришлют то . что нужно (был уже печальный опыт-- выписали по каталогу . а пришла фигня! Звоним в магазин--- а они мы в накладной написали правильно. а вот на складе отгружают что есть . мол женщины работают .а им без разницы есть там последняя циферка иль нет)
Вопрос такой--- может кто-то ставил резонатор от другой другой модели ? (например - 2112. 21102... я то думаю не подойдёт ли сразу от катализатора резонатор с креплением треугольного фланца)
Прямь весь озадачен. неужто нет ни у кого 2006года с двигателем 21114?
Alexeykash
Авто: 21101
ну почему же нет. у меня 2006 года с 1,6 л. переходная модель на приору. для замены катколлектора покупал
это и здесь. Все встало нормально, если не учитывать натяжение в 2-3 см в сторону двигателя всего выпускного тракта. Менялось по причине полного растрескивания приемных труб 1 и 4 цилиндров.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Менял у себя, вынимал через верх, треснул 1 и 4 труба + под защитной фольгой по большому диаметру трубы целиком.
Если нет ямы - проблема будет лишь в отворачивании 3-х болтов на соединении с резонатором, мне их было лень отвинтить - снимал в сборе с переходным куском трубы сантимов 30 длиной, т.е. откручивал там, где 2 длинных болта с пружинками. все снялось через верх.
З.Ы. Категорически рекомендую запастись ГЛУБОКИМИ головками на 13 вроде, надставками удлинителями под трещетку, накидным и рожковым, телескопическми магнитиком. Ну и при разборе запомнить где стоят обычные шайбы, а где утолщенные
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
urman
Авто: 21101
для моей 2006года выпуска резонатор каталожного номера 104... в продаже у нас нет!
а так да -- надо лезть замерять под авто. длину резонатора и на рынок !так точнее будет. а то им лишь продать. а ты носись с этими трубами в зад перёд!
( я приехал к сварщику и тот из кусочков гнилья сварил мне.. при этом были одни маты и много литров сожжённой углекислоты
хочу заказать у наших дилеров официальных автоваза. хотя они продают одну шляпу
... к примеру глушители фирмы ФОБОС--моё мнение плохая фирма)
dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Ребятки, апну тему :
Имеется авто 21103 (2110 2001 г.в.), 16 кл, 1.5i, встал вопрос о том, что нужно менять выхлоп. Глушитель в принципе есть, а вот резонатор сгнил полностью.. Кстати, вопрос еще: обязательно ли должен стоять катализатор? У меня между штанами и резонатором просто вставка (как я понимаю). Помогите советом. Я тут посмотрел,почитал,и понял, что нужно по сути купить только короткий резонатор,а трубу "переходную" оставить
Авто: Passat B5 1.8T AEB
dirton20 писал(а):Я тут посмотрел,почитал,и понял, что нужно по сути купить только короткий резонатор,а трубу "переходную" оставить
Можно ещё проще: купить "длинноносый" резонатор (например RAL004) и трубу тоже выкинуть, тем самым избавившись от лишнего (потенциально пepдючего) хомута.
dirton20 писал(а): обязательно ли должен стоять катализатор?
Если "зелёные" у Вас не зверствуют и на ТО выхлоп по СО нормально проходит, то не обязательно. В некотором смысле даже лучше: "выдыхается" моторчику легче, а также отсутствует элемент, который может добавить головняка.
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):который может добавить головняка.
_
Это о лямбда-зонте?
dirton20 писал(а):Это о лямбда-зонте?
Что за зверь? Может таки лямбда-зонД?
Если да, то речь не про него... Речь именно про содержимое каталитического нейтрализатора, элементы которого имеют свойство спекаться/забиваться и создавать излишнее сопротивление выхлопу.
dirton20
На форуме 5 лет
Дада, ошибочка) ну, мне говорили, что он в принципе для обычного человека не нужен))
mikong
Авто: 21114
NAUexx писал(а):элементы которого имеют свойство спекаться/забиваться и создавать излишнее сопротивление выхлопу.
Чаще он оплавляется и рассыпается, делая задиры в ЦПГ.
dirton20
На форуме 5 лет
mikong
У меня нет этого головняка и хорошо)) только вопрос: какой же резонатор все таки купить? Посоветовали "длигный",но это же с другого авто получается? С 2110 8кл 2005 г.в. не поставлю же, верно?
mikong
Авто: 21114
Этого не подскажу, не владел "восьмиклопом", себе поставил из нержавеющей стали (продают у нас в одном магазинчике в городе), но я брал такого же размера как и стоял.
dirton20
На форуме 5 лет
mikong писал(а):нержавеющей стали
Поставить бы себе, еххх..
Ну у меня между штанами и коротким резонатором еще труба лишняя))
