Страница 26 из 86
Ленивец писал(а):
Спустя 5 лет
Лучше поздно, чем никогда hehe Good
Замена 4х подушек - всего 1500 р
В общем то не зря поменял подухи. Те что стояли JIKIU пришли в негодность. Особенно передняя. Сильные надрывы. Года 2+ прошли тык 60-70. На буй я их тогда менял facepalm родные были хорошие, за исключением правой гелевой.
Приход от подушек ощутим. Нет вибраций D + тормоз.
231тык
Затеял ТО
Вести с полей
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
1-3 фото 4 цилиндр, 4-5 - 3цил, 6-2, 7-1.
Andrey163
Какая камера? Ток вчера свою тестировал pst
Долбодятел
че надо увидеть на этих мутных фотках?
Extreme
вижу хон и ржавый поршень hehe
но это не точно
Нагар на фотках. Камера какое то г с али за 300р. Отсюда и качество фото hehe
Ну вот собственно и результат.
Долбодятел
Extreme
Мне кажется хуже стало pst
Проведённые работы:
Перед поездкой к родителям залил в бак очиститель инжектора лавр. Мож плацебо, но перед Курском почувствовал, что на тапку надо давить чуть меньше. Мож лавр, а может из за того что поднаваливал 140-160,а может и то и другое.
Далее промыл карбклинером дросельную заслонку.
Попутно заменил шланги вентиляции.
Залил в мотор BG109. Мин 20 на 1200-1400 потом на хх мин 10.
Дальше выкрутил свечи, закачал шуму, закрутил свечи на пол часа. Потом повторил процедуру и через 10 мин откачал говнецо из цилиндров. Запустил мотор прогазовал.
Слил масло, залил гогно хайвей 5-40. Заменил фильтр. (завтра к сестре в Брянск. 300 км туда-обратно. Приеду, залью правоверный лучок и поставлю правоверный фильтр VIC DC.)
Выехал из деревни на трассу прокатился, проверил максималочку.
Приехал, заменил свечи.
Заменил АКБ.
Обучил дроссель.
Вроде все supercool
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Да ну, фото голимые просто.
На поршнях был нагар, сейчас блестят
Долбодятел
а зачем ездить на гавномасле 300км?
Ну оно не совсем прям г. А мож совсем не г. Конторские тачки ездят, вроде норм.
Да и лень было вчера уже менять. хотел с утра, а тут поездка нарисовалась.
Ну и заодно то что БГхой откисло, подсмоет
Слил масло после 300км.темное Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Залил лукойл генезис армортек с допуском А3. Фильтр VIC DC-02. От мотора 2.7 и подобных.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Пол дня епся с подключением подогрева зоны дворников. Поставил кнопку, что с Владивостока приехала. Индикация есть, эффекта нет, не греет. Снял жабо, или как оно там зовётся, в общим пластик над трапецией. Соорудил контрольку, тока нет. Начал рыть профильный. Оказалось нужно еще реле вкорячить. А куда его корячить хз. Порылся в нете, ни буя не нашёл. Залез в экзист в католог. Нашёл блок небольшой под рулём, где есть реле (точнее их нет, только разъемы с проводами) "не используется для данной модификации"
Сдернул реле с карлсона(реле узкое) , поставил в один разъём, нифига. Поставил в другой, начало щёлкать. Проверил разъём, ток есть Good.
Ну надо же реле теперь прикупить. На экзист ориг около 2 тыр, аналог 600 facepalm. Поехали в Севск с батей, ему диски на приору купить в тазомагазе. Говорю, есть реле на иномарки, маленькие. Тянут нужное реле, написано приора, калина. Слава автотазу.
Реле вентилятора вернул назад, реле от таза поставил на обогрев. Цена реле 120р
Andrey163
Тойота превращается hehe тойота превращается hehe
Нужное рукаблудство Good
Ну а как быть. Менял лобовик. Стоял обычный, поставил с обогревом зоны дворников (я хз как так, но он ещё и дешевле был на 300р, чем обычный). Ну и что, это дело так и оставлять? Подогрев есть, но не работает.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Кстати. Где то в теме дятла писал, что есть некое неравномерное замедление при торможении на около нулевой скорости. Так вот ушло. И кажись борозды на дисках стали меньше. Колодки NiBK что ли диски подшлифовали
Долбодятел
болгарка 63
Не. После болгарки было. Точнее сразу после болгарки не было (колодки же поменял). Потом опять появилось. Сейчас пропало. Мож подушки двс старые такой эффект давали. Хз в общем
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И писк пропал
Решил заменить механизм натяжения приводного ремня
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=00341/69703C83.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Что посоветуете? . Dayco, SKF, SNR, INA. Цена примерно у всех одинаковая 5+- тыр.
Сам склоняюсь к SKF или INA
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Не. Ina вычеркиваем. Пишут - гогно
Долбодятел
болгаркой подточить не удастся? pst
Теоритечески можно hehe. На ролике буртик и от ремня бывают.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А так родной как бы норм работает. Там единственное на втулках амортизатора люфт уже наверное есть. Конечно можно втулки выточить. Но что то ипстись неохота. Взять целиком все и мозг не сношать.
AxL
что то у тебя поломки одна за другой, нет чтоли имераторского какчества? Pardon
А что сломалось то у меня?
Страница 26 из 86
