goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
wirtgen писал(а):goon103 писал(а):
Ездил на new sr, сейчас на ultra sr (субару). Не почувствовал никакого прихода от них. Сейчас взял бы эксельГ и не заморачивался.
Зы Из плюсов - покрашены классно (за год ни одной ржавчинки)
Да ну ? нев ср вроде как ультра должны дорогу лучше держать чем эксель , хотя и жёстче они . Субарян надеюсь гоняет хоть до 200 , а то мы может о разных предпочтениях подвесок говорим .
Я сначала СТИ пружины и стаб на старый ЭксельГ поставил - стало офигенно лучше. Потом НьюСР - и уже прихода не ощутил.
Вообще по ощущениям, Форестер 2 (на сти-подвеске) по хорошему асфальту рулится хуже стокового CRV3 на бубликах. Сказывается архаичная конструкция подвески наверное.
ЗЫ Да, 2.5Т может и 200+.
wirtgen
goon103 писал(а):Я сначала СТИ пружины и стаб на старый ЭксельГ поставил - стало офигенно лучше. Потом НьюСР - и уже прихода не ощутил.
Ну тогда понятно что разница мало заметна . У меня наоборот пружины выше но не мягче. А стойки нужно чуть жёстче . Коней может рассмотреть ?
goon103 писал(а):ЗЫ Да, 2.5Т может и 200+.
Может , это в курсе . Сам водитель может не гонять или негде просто .
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Alexandr008 писал(а):Поменял дворники. Сезонно их меняю . Поставил денсо гибрид (они же в оригинале). На большом резинку поменял, поставил ориг тойота (700р+-). А мелкий полностью заменил, ибо старый родной ещё был. Да и по цене, что резинка ориг, что дворник +- одинаково
В это раз решил не самый дешман алка брать , взял бескаркасники Алко . и Етить
стоянка дворников ниже кромки капота , при прохождении линии кромки капота дворник водительский отрывается от стекла от арадинамики
и шлепается на стекло . С предыдушими гибридами и каркасниками такой фигни не было .
Последний раз редактировалось: wirtgen (27 Апреля 2020 21:11), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Хотел я липу дотереть, но наверное надо обувать лето. Сегодня ехал по трассе, дождь, некомфортно. Как по мылу.
Не кому 205/65/15 не нужны, на сезон за глаза хватит. Отдам даром. Даже до жел дор довезу.
Авто: Два японских
Поменял задние стойки + пружины+бублики. Пол дня мучился.что бы добраться до опор стоек, нужно все сзади разобрать в салоне. 3й ряд, все обшивки. Ну на самом деле особо не сложно. Собирал салон дольше, мыл весь пластик перед установкой. Шумки нет от слова вообще. Шляпа какая то наклеена, как на весте, ну и толстый слой какого то войлока как на тазу.
Верхнее крепление аморта как на тазу по сути, только шток крепится не на прямую к кузову, а через опору. Бублики родные по сути в порядке, мягкая резина. Но т к было все новое, заменил.
Старые стойки "пропил"
. Отдал товарищу на короллу за полтораху свойской чачи. Зимняя резя ушла туда же
Авто: Два японских
Проехал почти км 70. По сути ни чего не изменилось, крены стали меньше и зад чуть поднялся (на новых пружинах на один виток меньше, при равной высоте, но пруток толще). Мелкие кочки так же как и было, отрабатываются на ура. Вопреки всем возгласам, Excel G комфортно. Может конечно на какие то тазы и какие нибудь акценты аморты жёсткие. аморт работает в паре с пружиной, а если пружина просевшая, то ни а каком комфорте речи быть не может.
Можно было, конечно и не лезть, пока. Но справа был порван пыльник, и аморт был сырой.
Авто: Два японских
В перед однозначно не зря полез. Хоть аморты и сухие, но усилие слабее чем на новых заметно. Пыльникам с двух сторон хана. Опорники так себе. Без люфтов, но подшипник крутился с заданием не большим. Подшипник, кстати обычный радикальный 302. По идее можно махнуть
До кучи махнул стойки стаба. Те что стояли, в рабочем состоянии (прибрал, мало ли что). Левая 248тык пробежала
Пришлось повозиться с левым ступичным. Закисло кольцо. Кто говорит, что ништяк, когда подшипник меняется отдельно, я того рот топтал.
По подвеске теперь почти все новье. Барабаны осталось поменять
Авто: Два японских
Заменил правый ступичный. Который в январе менялся. То ли подшипник подделка, то ли при установке чего то накосячили.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А какой ставил?
У меня на одной оси Koyo, на другой NSK. И то, и то оригинал
Авто: Два японских
.kkursor писал(а):А какой ставил?
Слева тоже. А сейчас справа нск. Так что теперь
.kkursor писал(а):У меня на одной оси Koyo, на другой NSK
Авто: Два японских
250 ккм на одометре. Надо скоро сотку смотать, а то пишут одометр до 299999 работает и все.
Заказал барабаны на зад фирмы G brake. Фирма непонятная, но пишут вроде норм. Из других аналогов сат и патрон, больше нет
. Колодки будут акебоно.
Конечно за цену барабанов и колодок, ну чуть по больше, можно рассматривать заказ здт бу. Но что то неохотно ковыряться. Тем более тормозов хватает, да и с барабанами меньше гемор. Ну и барабаны мне по халяве подгонят
wirtgen
После 299999 что происходит ? Перестает работать ?
Авто: Два японских
wirtgen
Да вроде. Так и стоит эта цифра
Авто: Два японских
Приехали барабаны. Цукен, не крашеные. Чем задуть? Есть покраска порошком с термообраьоткой. По отзывам вроде норм тема
wirtgen
Диски термостойкой краской красил ,вроде держится пока . Порошковой задуть что по цене выйдет ?
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Порошковой задуть что по цене выйдет ?
Хз. Не помню, но что то не особо дорого.
Я родные термостойкой красил в 2 слоя без грунта. После зимы начали ржаветь.
wirtgen
Если не дорого то можно попробовать . Было бы в шаговой доступности то заморочился бы .
Авто: Два японских
wirtgen
У вас нет что ли такого? Или только в самой Самаре?
wirtgen
Alexandr008 писал(а):wirtgen
Нет , самое ближайшее км 100 от меня .
Авто: Два японских
252300. Перед поездкой на юх сделал схождение и то. Салонный Vic, воздушный двс Mahle, масляный mann. Масло на сей раз эльф а5/b5 5-30. Заказывать лукойл некогда было, взял то что в магазе было по наличию. А так лукойл генезис подобный этому эльфу стоит на 600р дешевле
masta
Alexandr008 писал(а):252300. Перед поездкой на юх сделал схождение и то. Салонный Vic, воздушный двс Mahle, масляный mann. Масло на сей раз эльф а5/b5 5-30. Заказывать лукойл некогда было, взял то что в магазе было по наличию. А так лукойл генезис подобный этому эльфу стоит на 600р дешевле
Ты уже понаехал? А то я сегодня в новостях слышал, что 4 полосы от Керчи до Белогорска открыли...
Авто: Два японских
masta писал(а):Ты уже понаехал? А то я сегодня в новостях слышал, что 4 полосы от Керчи до Белогорска открыли...
Да. Открыли. Я вчера из крыма уехал. От Любимовки до моста 3.5 ч неспеша.
Завтра опять понаеду
masta
Alexandr008 писал(а):От Любимовки до моста 3.5 ч неспеша.
Ооо! Ништяк! А то мне как раз скататься надо...
Авто: Два японских
masta писал(а):Ооо! Ништяк!
Да. Вообще супер. Особенно на фоне прошлых мучений
wirtgen
Сань , с юг работа на юг отдых собираешься ? Юг не надоел ?
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Сань , с юг работа на юг отдых собираешься ?
Ну то работа. А то отдых
Я конечно иногда позволял себе отдохнуть. Но все равно не то. Постоянные звонки и тд.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ну вот. Заменил масло. Замена 150р. Масло 1880 вроде. Фильтр масляный 300 с чем то, салонник около 900. Воздушный 600.
Итого около 4 тыр
