Машина 2112 пробег около 7000 км, масло MOTUL 4100 TURBOLIGHT 10W40, загорается жёлтая лампочка уровень масла, и полщупа показывает, что может быть, ездил на выходных 300-350 км шёл 140-160, может из-за этого подъело?
Привет!! А вот у меня проблема подобная завислааа.. Еще год назад на форуме мне посоветовали поменять МК. 21103 - пробегу было 5т. Короче от Мурманска до Питера 1400км.- 0,5л масла SHELL 5W40. Доездил с таким расходом до 20т. и поменял таки колпачки. Залил ну точно по риску max этой синтетики. Теперь по городу проехал 1400 и загорелась желтая лампочка, а на щупе min Колпачки SM, выбирал долго. Дыма нет, потеков нет,едет хорошо?!!
Алексей.
Менял на ТО-1, после замены осталось грамм 200-300(4л), выхлоп нормальный не сизый, свечи красно-оранжевые, вроде всё нормально, но как поеду на дачу, и иду 140-160 так лампочка потом загорается, это может быть из-за скорости?
ТАК ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО!! ОТПУСК НА НОСУ, А ОТ МУРМАНСКА ДО МОРЯ ДРУГОГО ЦВЕТА И ДОМОЙ - ДВЕ КАНИСТРЫ МАСЛА ПО 1000Р.
HELP! HELP!
1. Проверь компрессию, если она высокая выше 10-11,5 Атм то это за счет присутствия масла в камере сгорания, т.к. оно хорошо уплотняет (может быть подозрение, как на колпачки, так и на маслосъемные кольца - брак и все такое);
Всем огромное спасибо за такую активность по моей прблемище
Завтра обнародую уровень СН меряный до замены МК на компьютерном стенде( распечатка в гараже).
По поддону маслом потеем, причем с рождения и замена прокладки с установкой на герметик не помогла! Но при этом под машиной лужи не и днище не в масле, т.е., масло не льётся. На 2108 двигатель тоже потел но за 15т. масло по щупу чуть уходило это при том что 70% пробега по трассе!!
Да и кстати, режим движения скорее умеренный (редко max- 130) а по компу средн скорость за зиму по городу 30км/ч.
