Страница 160 из 199
Andrey163
Mahle начинается с 82,5, так что остаётся KS.
Andrey163
Что ж тогда продается у мале под 82.0? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А че за косяк за СМ? Pardon
Добавлено спустя 22 секунды:
All Exx64
Andrey163 писал(а):
Sm кольца, нужен отзыв
Есть оригинал, а есть подделка (у подделки как раз на верхнем кольце стоит SM, а у оригинала на обоих - N): http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11179974#11179974
Себе ставил этой зимой, проверочные коды на сайте подтверждались как оригинальные, пробег на сегодня - 7500 км, вроде нормально все (дыма нет, масло не уходит).
Andrey163
Кароч, еще хуже hehe а лада- имидж кольца чем славятся? Smile
Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд:
И за приму тогда кажите hehe не сигареты hehe
Andrey163
Gordan
Andrey163
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10406890#10406890
катаются по сей день, не кушает не дымит, нареканий нет. пробег примерно под 50тыщ
d.dmitry
Andrey163 писал(а):
реально напильником в 82.0 подогнать, или это муторно? Pardon
Я давно на своей девятке подгонял напильником новые кольца, там чуть ли не 1мм спиливал))
Напильник плоский с мелкой насечкой(лучше новый незализаный), щупом мерял зазор в замке кольца установив в цилиндр(0.2мм вроде минимум), минуты по 4 на 1 кольцо тратил времени.
Там вроде и ямки выпиливал в кольцах возле замка, на поршне в каких-то канавках штырьки были у девятки.
10тыс км проехал потом без проблем, и продал.
Косяк классический - чем дешевле китайчатина, тем сильнее хрен его знает как и из чего сделана. Цена путёвого комплекта ~5-6 тыр, цена ремонта "если вдруг не повезло" - почти полная разборка движка. Хочешь рискнуть ради 3 тыщ (1,5 раза заправиться) "выгоды" - вперёд Smile.
Про 82,5
сказано здесь. Пилить такие кольца под 82,0 нежелательно, изгoвняются конструктивно заложенные пружинные характеристики, для предполагаемо длительной эксплуатации лучше так не делать.
Спиди Гоньсчег
аналогично... на копейке так делал ... с первого ремонтного 76.4 точил до 76 кольца .... т.к зазор был большеват
в замке с 76
в замке с 76
wwow
Ничо я не понял... Pardon
Т.е. кольцо 76,4 при установке на поршень 76 давало бОльший зазор В ЗАМКЕ? И чтоб его УМЕНЬШИТЬ пришлось точить кольцо? Как так? Pardon
...тем временем полноценно опробовал специализированный девайс:
предназначенный чтоб п..расить большие ровные участки, к которым как раз капот и относится.
Результат в принципе порадовал, если не считать пару "прогрызов" ввиду криворучья, которое по мере тренировок должно пройтить. После машинки остаётся немного пошкурить бруском и всё, поверхность готова.
Главный плюс - отсутствие адовой пылищи, неизбежной в случаях когда надо дофига счищать и которая почти вся собирается в "отстойник", а не рассредоточивается по всему гаражу при раздувании в ходе ручной пилёжки Smile.
d.dmitry
в замке с 76
wwow
При установке кольца в цилиндр меряется зазор замка, без поршня.
76 у него зазор большой давало в замке.
И кстати (с). Вопрос знатокам Smile относительно Джыпов, естественно вида 2121(3)(4)(23) и т.п.
Товарищеский Джып явил миру очередной "новый" косяк Smile - трясучку. Гуглопоиск по этой теме выдал парочку триллиардов результатов и проглядев десяток из которых я пришёл к выводу что надо или проводить серию собственных практических экспериментов, либо опрашивать тех кто проводил или хотя бы "стоЯл рядом". Второе, само собой, значительно легче, поэтому это сообщение и написано Smile.
Трясучка такого плана: на 2-й или 3-й передаче прилично так трясутся все три переключательных рычага, на мой субьективный взгляд "везде так и нехрен трогать".
Тем более что уже поставлены шрусовые карданы, заменена промвальная резинка и осуществлена серия трассовых выставлений раздатки. И вот угораздило товарища встретить некоего хрюнделя, поведавшего про подрамник и (естественно) заявившего что оный решает проблему вибрации радикально и насовсем. Отсюда снова возродился ягодицечёс вида "а можыть мне тоже такое поставить...". Стало быть на всякий случай надо готовить следующий ход - выяснять что можно пригородить и, собственно, городить. Но так чтоб эффект от вложений и возни хоть какой-то небольшой, но таки был. Нехорошо с приличного человека трясти денег за пустышку.
Так вот, поглядев ассортимент продаваемых готовых конструкций я в очередной раз убедился, что всё оно - гамно разной степени. За грубо говоря червонец предлагается адова рогатулина, сваренная пьяным дядейваней "за пузырь" и по себестоимости рублей на 500 (+ несколько резиновых опор тыщи на 1,5), то есть продаванам можно предложить "классику" - сунуть сию конструкцию себе в афедрон. Другая менее громоздкая конструкция за подешевле, около 4 тыров, представляет из себя усилитель днища из профиля 40х20, где уже заранее понятно что толку с неё нет вообще. Также есть много самоделок, некоторые из которых не вызвали отвращения Smile, но они существуют только в виде картинок и с ними разве что "можем повторить" (с).
И возвращаясь непосредственно к вопросу: а есть ли смысл? Купить железа и забубенить из него связующее между коробасом, раздаткой и кузовом займёт пару дней и по большому счёту оно не обременительно, однако тут главное чтоб не впустую.
P.S. Пути решения проблемы с забивкой, базаром и бензином со спичками предлагать не надо, ибо оно уже сделано и эффекта не дало Wink.
По уму не должно быть тряски рычагов если ничего не раздолбано или нет дико кривого крутительного механизма который даёт вибрацию.
На короткую Ниву знаю что многие ставят подрамник на раздатку говорят что помогает, мне на Шевике это пока не актуально поэтому сказать ничего не могу.
Andrey163
Штампуют на оборудовании Гётца, я не ошибся?
Спиди Гоньсчег
в замке с 76
wwow
да он тролит Дим , не обращай внимания Smile
Если зазор и так большой, зачем точить? Чтоб ещё больше увеличить? wwow
Где логика? Pardon
Тем кто говорит можно верить? Smile
Не на оборудовании, а Гётце и штампует. Впрочем кольца у них дерьмо, так что я б не стал сильно радоваться этому факту.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
/зануда mode on/
Изначальную фразу я понял так: когда к хоженым номинальным цилиндрам примерились новые номинальные кольца, в зазор можно было просунуть ногу Smile, таким образом брались ремонтные кольца и допиливались до момента когда зазор будет в допустимых пределах.
/зануда mode off/
Andrey163
Я понял, все г@$но кроме мочи hehe но их тут хвалили, и они все ж ходят hehe
Andrey163 писал(а):
они все ж ходят
Главное канистрочку масла в багажнике вози и всё будет ништяк Smile.
Andrey163
родные нормуль отбегали, заводские. Smile
Про драндулет, часть следующая
Самая ответственная деталюга наконец приобрела нужный цвет:
этот самый цвет фотомясорубка при имеющемся освещении конечно не передаёт, но визуально он подходит значительно лучше чем тёмно-синий Smile.
Ну и из неприятностей вылезла традиционная особенность горизонтальной покраски - мусор, которого высадилось какое-то дикое количество и который видно даже на такой убогой картинке. Но в любом случае столь босяцкое качество покраски не идёт ни в какое сравнение с тем, как было покрашено "неизвестно где". Такое ощущение, что некогда популярный "художнег", который сперва ставил клизму из красок а затем "разгружался" на подвешенный лист бумаги или тряпки, к сему моменту стал не такой популярный да и мощность "выпуска" уже не та, и пришлось ему идтить в какую-то шарагу красить запчасти, для чего мощности пока хватает.
aleks@@
ты свою то когда доделаешь? Wink
При наступлении располагающих к тому условий. Да и то не "доделаю", а "возьмусь", т.к. в настоящий момент недостаёт бампера, относящейся к нему требухи, предрадиковой морды и крыльев. И хоть теоретически к приобретению этого барахла на 80% я готов, практика иногда от теории отличается Smile.
Плюс ходовочно-тормозная система отдефектованная только на верёвке в режиме 20-60 км/ч на дистанции ~15 км, что не позволяет сделать вывод относительно ремонтных перспектив.
Дополнительно делу здорово вредит "инфляция 3%" Wink, из за которой железячные средства тупо проедаются, отчего вместо своих приходится делать чужие дела, что в свою очередь крадёт время.
Так шта, как говорят информационные болтуны: "следите за новостями" Smile.
красил чтоли после подмитания пола hehe
мусору ну просто пистос, тут как говорится нарошно не насыпишь столько.
Страница 160 из 199
