Вобщем всё обработаю,покрашу,промовилю
Вопрос такой-если эти накладки вобще не ставить ?
все равно сгниет до дыр,
Тогда надо ставить резинки на двери, иначе порог будет дико закидывать грязью. Однако отсюда возникнет другая проблема: этими резинками начнёт протирать как порог так и дверь.
самый лучший вариант - поставить правильные заводские накладки от 2170.
3. Шаровые:
3. Шаровые:
То есть от Приоры на 10ку хорошо подходят?
Подходят штатно
Посмотрел пристально на сию конструкцию,чуть не прослезился.
Вытряхнул ведро многолетней земли из под заводской защиты передней арки и задней то же.
И самое поганое что при отсутствии заглушек в лонжеронах - туда тоже столько же набивается.
Я вот сразу не промыл там ,потом часа два ковырял сухую землю и выдувал воздухом. Жуть.
Тем не менее я думаю что это большой шаг вперед. На вазах сам метал гниючий, дерметик отсрочит не надолго кончину, но по хорошему это головняк следующего хозяина. Если самому заниматься не спеша в удовольствие то таки да, а если отдавать делать за бабки, да ну её на х*р...
чо блин весту купил?
Подсос воздуха через сальники распредвала может быть?
и приклеено примерно половина от необходимой виброизоляции (часть которой отвалилась, кстати ).
Ребер жесткости предостаточно.
Лишняя вибра,лишний вес.
Динамики в дверях хорошие.
