LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Вчера поздно увидел яму - в результате резина с одного колеса на выброс. Резина отбегала 1 сезон. Ворос: если купить 1 балон и поставить новый назад, а вперед поставить с зада - можно так ездить? Ничего страшного не будет?
PS резина Nokian Hakkapeliitta R
usv
Авто: 2115 1.6 16v
LonelyBeast
В конце прошлой зимы ушатал переднее правое колесо. В сервисе сделали заплату, но образовалась небольшая грыжа. Поставил назад и отъездил на нем до конца зимы без проблем.
В этом сезоне купил новую покрышку и поставил вперед. Никаких последствий абсолютно. Теорию в сад.
Эта зима - третий сезон.
TDream
LonelyBeast писал(а):можно так ездить? Ничего страшного не будет?
Наверно лучше обе задние на перед, а новую и переднюю на зад.
Катайся и не парся.
У меня 3 колеса едут 3й сезон, одно - 2й. Фсё норм.
LonelyBeast
Уже все поменял, проверил - все хорошо:) Машину никуда не тянет, но думаю, что на всякий случай, завтра проверю сход - развал, уж очень удар сильный был.
Всем спасибо
TDream
LonelyBeast писал(а):завтра проверю сход - развал
Ну да, после серьезного удара, это не помешает.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Попал в яму, образовался надрез около диска меньше ногтя, глубина 2-3 мм, корда не видно, шишки нет, не спускает. Размер 175/70/R13. Опасно ли эксплуатация? Резина около диска вроде как толще, может быть заклеить просто чем-то,чтобы дальше не стало ползти? На шиномонтажке сказали ничего страшного,но сомнения....
IMAG0509.jpg |
78,65 KB |
472 раз(а) |
IMAG0510.jpg |
59,89 KB |
464 раз(а) |
TDream
aztec
На служебной подобное было. Поставил назад и еще ~40ткм проехал, пока не стер резину.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
TDream писал(а):aztec
А чем можно заклеить такой надрез, чтобы дальше не пополз вдруг?
TDream
aztec писал(а): чем можно заклеить
Я не заклеивал. Сначала наблюдал, изменений не было, потом забил.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
aztec писал(а):А чем можно заклеить такой надрез, чтобы дальше не пополз вдруг?
Ну если сильно озадачен пусть заварят на шиномонтажке.Но это недешево.
aztec писал(а):корда не видно, шишки нет, не спускает.
TDream писал(а):Сначала наблюдал, изменений не было, потом забил.
народ, угодил в яму, срочно надо купить диски на перед, денег особо нет, посоветуйте что-нибудь! кое-как доеду скоро до ш/м, надо будет купить что-то
помогите советом
Лысик
На форуме 10 лет
если денег нет,то чего тут советовать..Китай..
или местный рынок б/у смотреть
TDream
maksimka.osipov писал(а):надо купить диски на перед, денег особо нет
Укради!
Чё советовать-то?
Лысик писал(а):местный рынок б/у смотреть
+ проверить на биения и баланс и быть готовым к мелкой вибрации на скорости.
