Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 796, 797, 798 ... 903, 904, 905  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 02:01
отписываюсь - заменил резинки в "болоте", их называют в магазах клапанами печки почему-то.
запах практически пропал, значит в них и было дело...
нитку нагрева в заднем стекле пока не трогал, руки не дошли..
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 14:48
У движков для переднего привода огромный запас по давлению на ХХ.
как оказалось не всегда Pardon
на 1,8 ставят другой насос, почти в два раза производительней
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 14:56
Huyan
Какой именно 1,8? Их несколько видов.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 16:15
Всем привет!
Нид хелп. Машина стала дёргаться, едет рывками, при нажатии на газ тупит. Глохнет. Сложно завестись. Иногда стреляет в глушитель.
Всё это происходит периодами. Могу проехать 5 километров нормально, потом 5 тупить и дергаться. Потом опять 5 км нормально, а на следующих ста метрах заглохнуть три раза. В "такие моменты" тяги нет никакой, тронуться с места нереально. Вообще похоже на то, как ломался безонасос - но он новый, и в глушитель чего стреляет-то.
Всё это началось через 10 минут езды после заправки полного бака. Делать было нечего - пустая трасса - доехал до дома 50 км с переменным успехом. Грешил на воду в баке - залил 200грамм спирта. Глянул ремень грм - целый, натяжка ок. На большее время не было. До работы 20 км доехал отлично, последние два - дергался как бешеная собака.
Сейчас в раздумьях, чего делать. Грешу на бензин. Поможет ли слить десятку, оставив в баке литров 20 и залить 98-го до полного?
Если не бензин, что может давать такие симптомы?
19-93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 16:53
Garik36 писал(а):
Их несколько видов.
делов не знаю, ссылка
Впервые на вазовском моторе появился маслонасос зарубежного производства — южнокорейский GMB. Производительность отечественных насосов составляет 34–38 л/мин при оборотах двигателя 6000 об/мин, а GMB выдает 54–60 литров
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 17:08
Это туда, где маслофорсы и фазовращатель...???
Я думаю, что т808 говорил про моторы, о которых и была речь тогда, а не про последние модные модели... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 18:13
Huyan писал(а):
на 1,8 ставят другой насос, почти в два раза производительней.
GMB выдает 54–60 литров при оборотах двигателя 6000 об/мин
Давление и производительность - разные вещи,тем более мы про ХХ говорим.
Не поможет.
19-93 писал(а):
Всё это началось через 10 минут езды после заправки полного бака.Сейчас в раздумьях, чего делать.
Слить топливо полностью,залить с другой заправки,проверить давление в рампе.
Остальное потом,если понадобится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 20:49
Модуль зажигания например.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 23:51
Докладываю. Доехал до дома, по пути затарил пару канистр.
Вот сижу и думаю сливать или нет. За 25 км ни разу не дёрнулся и не тупанул. Динамика на обычном уровне, на газ реагирует уверенно.
Если бензин левый, вряд ли такое было бы?
Тоже подумываю на на модуль зажигания. Как бы проверить
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 23:58
Переварила?Значит и сливать не нужно.
Только подменой,но сейчас обязательно померь зазоры на свечах - желательно не выше 1,0 мм.
Если давно не регулировались,то могли стать больше 1,2 мм.,а это приближает смерть МЗ.
Также померь сопротивление каждого из ВВ проводов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 00:55
Плохой бензин, будь он таковым, давал бы постоянный косяк. Не бывает такого чтоб километр едешь хорошо, второй - чих-пых, а третий опять хорошо.
С модулем - да, только подмена.
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 01:29
Зазоры и сопротивления сделаю, отпишусь если что не так. Модуль взять негде, будем ждать и наблюдать.
Спасибо, товарищи!
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 11:01
19-93 писал(а):
Модуль взять негде,
в магазине взять под залог и покататься, не обязательно портить товарный вид нового МЗ, можно всё аккуратно потестить и если не пригодится то сдать обратно.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 17:46
Ребят подскажите , педаль сцепления опустилась на 2-3 см и появились звуки иногда свист скрежет связанные с нажатием. Ещё схватывать начало в самом максимальном выдиме, даже как будто иногда нехватает выжимать. Менял корзину с диском уже давно, проскальзывание незамечено.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 18:02
Видимо проблема с корзиной,либо выжимным - вскрытие покажет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 20:11
JENICH
снимать КПП и приготовить комплект сцепления для замены.
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 20:20
Всем привет! Померил сопротивление ВВ проводов - от 6 до 11 кОм в холодном состоянии.
Зазор свечей в норме.
Обнаружил, что бензонасос качает неровно, рывками. Особенно это проявляется когда трогаешь провод близ разъёма насоса. Думаю, причина в этом.
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 59ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 20:51
19-93 писал(а):
11 кОм
Много. Я бы заменил.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 20:52
ни есть хорошо.
4 у новых потолок.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 22:49
прикинул , где-то 70-80 ткм она прошла. Так что скорей всего менять.
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 23:39
Dranik писал(а):
4 у новых потолок.
Так почти новые, вроде.
Но понял, подберу замену. Там три провода 6-8, только один 11.
Кстати, пока зашёл разговор. У меня моток метров 10 старого советского медного ВВ провода валяется. На карб, знаю, ставят. На инжектор кто-нибудь пробовал?
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 23:48
Попробуй переобжать плохую клемму на этом проводе.
С такими ВВ проводами желательно использовать БЕЗрезисторные свечи типа А17ДВМ.
А сможешь хорошо наконечники на этих проводах обжать?
PODумай
O Lишней
SKорости !
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 00:36
Ну это уже частности. Клещи можно найти. Интересна сама возможность)
Но тогда свечи надо резистивные? Сейчас А17 стоят)
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 01:26
Естественно:
провода, правда, Beru и не советские, но медные Smile. Свечи тоже безрезисторные и единственный "косяк" который я смог выявить от установки этого хозяйства - висящий в гараже магнитофон типа Pannasonik работающий приёмником на 100,5 МГц ловил отчётливые помехи если расстояние до машины менее 2 м.
А чтоб не ломать голову относительно обжатия наконечников (хотя они и элементарно обжимаются простыми пассатижами) используй паяльник Smile.
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 01:38
Спасибо, воодушевили)
На счёт помех наслышан, но это не страшно. Вот не стало бы плохо модулю зажигания..
Страница 797 из 905
