Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 799, 800, 801 ... 816, 817, 818  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2018 22:29
angtar
Заменил батарейку - брелок заработал. Всё-таки дело было в батарейке, и её наличие/отсутствие при обучении роли не играет!
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 07:47
получается батарейка прошлая была мёртвая которую ты ставил?
Drinks or Beer
kleo7755
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21083 карбюратор 1996г 1,5
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 14:47
kleo7755 писал(а):
мне ведь его чистили
Значит и в этот раз сам его делать не будешь?
kleo7755 писал(а):
и чуть газую чтобы не заглохнуть.
В таких случаях немного подсос вытаскивают до минимально устойчивых оборотов.
Так я сразу к карбюраторщику поехал. Нервы тратить на карб нет.
Подсос вытаскиваю.
Вообщем за три дня результат:
- из дома до работы еду нормально
- с работы до дома с питстопами до определенного места ( почти уже у дома машина без нареканий работает)
Как это объяснить?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
торантино писал(а):
kleo7755 писал(а):
Три недели назад было тоже самое. Съездил к карбюраторщику. Стало нормально, до вчерашнего дня
Продуй жик х.х. в ЭМК в момент когда заглохнет. Не поможет,кидай+ прямым проводом на ЭМК,прямо с катушки зажигания, с клеммы Б. Если глюк исчезнет,меняй блок ЭПХХ.
Да здесь скорее в другом дело. Выше описал синдром. Если ЭПХХ то я постоянно бы мучился.
kleo7755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 15:20
kleo7755 писал(а):
Как это объяснить?
Вот он,если не бесплатно делал,пусть и отвечает за свою работу,
тем более,что ты не хочешь сам делать и :
supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
CrazyMixa
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 16:15
Случилась такая проблема с 2115:
1) При повороте ключа в замке зажигания не происходит ровным счетом ничего. Тишина, даже реле не щелкает.
2) Поставил перемычку на реле зажигания. Машина заводиться прекрасно, решил, что померло реле
3.1) Поменял местами реле зажигания и дальнего света - ноль реакции
3.2) На всякий случай купил новое реле - ноль реакции
Собственно вопрос:
Где копать? И почему с перемычкой все работает шикарно, а без нет?
CrazyMixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 16:57
Потому что на это реле не подается питание.
Вот только странно - инжекторное авто должно совсем БЕЗ этого реле заводиться.
Неужели у тебя карбюраторная пятнаха? Тем более,что в профиле у нее нет I Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (17 Марта 2018 17:03), всего редактировалось 1 раз
CrazyMixa
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:03
Неужели у тебя карбюраторная пятнаха? Pardon
Инжектор.
Проблема в том, что какое-то время на ней ездил другой человек. И что он натворил я не знаю(
Я бы забил, если бы с перемычкой не переставали работать печка и омыватель.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:05
Тогда давай вместе исправлять.
CrazyMixa писал(а):
Я бы забил
Это как?
Так и ездил бы каждый раз тыкая перемычку? wwow
С этим чуть позднее разберемся.
Для начала ответь какой замок зажигания:
С лампочкой подсветки личинки,или без нее?
PODумай
O Lишней
SKорости !
CrazyMixa
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:07
С лампочкой
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:13
CrazyMixa писал(а):
С лампочкой
Отлично!Значит замок штатный. Good
Теперь тебе понадобится пробник с лампочкой,или любая 12-ти вольтовая лампочка с двумя проводами от нее.Найдешь такую?
В электрике и схемах хоть что-нибудь понимаешь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
CrazyMixa
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:17
Лампочка не проблема. В электрике познания тоже имеются, не прям что бы хорошие, но есть
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:26
Совсем хорошо.
Сначала выясняем почему реле зажигания не работает:
1.Сначала,прицепив лампочку к плюсу (например взяв его с КОРИЧНЕВОГО провода 8-ми контактной колодки замка зажигания),
вторым концом лампочки проверяем доходит ли масса по ЧЕРНОМУ проводу на 85-й контакт реле зажигания
Если масса там есть,то
2.Проверяем приходит ли "плюс" при включении зажигания на 86-й контакт реле зажигания по ГОЛУБОМУ с Красной полосой проводу.
Чего-то одного из двух у тебя сейчас нет,т.к. реле не срабатывает.Выясняй что не доходит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CrazyMixa
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:30
[quote="т808"]
Спасибо, вечером отпишусь об успехах
Стоп!
А правильно ли ты нашел реле зажигания?
Где оно по твоему находится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
CrazyMixa
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:35
Под рулем. Ну точнее под панелью за рулем. Не знаю как точнее объяснить)
Сфотографировать если только
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:44
Фотки могут потом понадобиться,а пока:
Верно.Их там на шпильку моторного щита несколько прикручено
Кстати!
У нас на форуме очень удобно цитировать фразы,а не весь пост целиком.
Для этого выделяешь нужный кусок мышкой и слева в профиле жмешь цитировать.
И наверное еще обогрев заднего стекла? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (17 Марта 2018 18:35), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2018 20:12
Друзья, помогите разобраться!
Стартер, снят, подключается к АКБ проводами для прикуривания.
Вариант 1: минус на корпус, плюс на 50-ю фишку - тишина.
Вариант 2: минус на корпус, плюс на второй контакт втягивающего - включается стартер.
Вариант 3: минус на плюс (контакт от АКБ), плюс на 50-ю фишку - включается втягивающее.
По отдельности всё работает, вместе - не хочет.
Что не так?
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2018 20:15
Это что за хрень? Pardon
Yaffet писал(а):
вместе - не хочет.
Вместе - это как?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yaffet
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2018 20:50
На втягивающем три контакта: постоянный плюс "плюс", выход на стартер и клемма "50" с замка зажигания. Так вот если подать на клемму "50" плюс с аккумулятора, а минус с аккумулятора на корпус стартера - тишина.
Если плюс с АКБ подать на "50"-й контакт, а минус с АКБ на клемму втягивающего, где штатно д.б. плюс - включается втягивающее, но стартер не включается.
Но я уже разобрался: я перепутал на втягивающем постоянный плюс и контакт на стартер)
Вместе - это как?
Это чтобы при включении втягивающего включался стартер)
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2018 20:57
Там же шпильки разного диаметра - с резьбами М6 и М8.
Как их можно было перепутать? Pardon
Yaffet писал(а):
я уже разобрался
Вот и славно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yaffet
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2018 21:03
Не ВАЗовский стартер.
А принцип действия у всех одинаковый)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А разбирал - проблема была с ним, но не понял, что это такое.
Крутил - как будто АКБ в ноль севший. Разобрал - он вполне себе живой, щетки как новые. Крутится легко. А на машине - 1 раз из 10 еле крутит. Приходится вторым АКБ "прикуривать". Прикуришь, заведется, заглушишь. снова заводишь (без прикурки) - заводится штатно. Что с ним - х.з.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2018 21:07
Почти одинаковый,даже у вазовских.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 10:19
Yaffet писал(а):
Что с ним - х.з.
заряди АКБ.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 19:14
rg-45 писал(а):
Yaffet писал(а):
Что с ним - х.з.
заряди АКБ.
Ага)
Так пилишь 150-200 км по трассе, летом, свет, кондишен, музыка, остановился пожрать в кафешке придорожной. Выходишь заводить - и йух, крутит, как будто за бортом -40 и вместо масла гудрон. Поматюкаешься, колеса попинаешь - минут через 5 заводится как ни в чем не бывало.
Вот после пары раз таких подстав стал возить второй АКБ. С ним заводится нормально.
И да: на заведенном и прогретом + свет + печка + музыка на АКБ 14,4В.
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 21:43
Стартер простой или редукторный?
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 800 из 818
