phantom36
авто - приора старого образца, 2009 года, не CAN, не e-gas.
суть:
вариант 1: вставляешь ключ в замок, включаешь зажигание - насос не слышно, крутишь - не заводится, стартер работает несколько секунд и вырубается, начинает мигать лампа иммобилайзера, что-то тихо один раз пищит.
вариант 2: вставляешь ключ в замок, включаешь зажигание - насос не работает, ждёшь несколько секунд - начинает мигать лампа иммобилайзера, если повернуть ключ в положение старт - стартер не крутит.
блок комфорта в общем работает, по диагностике мозгов - ошибок нет, на связь выходит по K-линии, к иммо не подключается (не изветстно почему, мож сканматик выёжывается...)
насос включали на прямую, искры тоже нету.
предыстории как таковой нету: купили Б/У машину и ездили, не знали горя, а тут раз - и такая ж*&а, ничего не предвещало беды Pardon
чаво делать? куда копать? кого копать? что читать?
d.dmitry
phantom36 Удалить иммо из епром эбу, шнурком для прошивания.
phantom36
спасибо за квалифицированный совет блин...
если что случилось - сразу вытирать иммо? а если плохо заводится - мотор менять?..
d.dmitry
Мудится с иммо тоже можно, кому что интереснее facepalm
phantom36
ответ был прост: отвалился разъём антенны. иммо не активирован, в ключах ответчика нет, но антенна один хрен нужна Pardon
luchsergey
антену при отключенном иммо закорачивали на блоке иммо перемычкой в далёком 2007 годе- если память не изменяет.
Zoomer11
А как выявили этот дефект? Я так понял та антенна, что в замке зажигания?
