Страница 5 из 9
Ситрогон писал(а):
Ненаю как на Жигулябрах
Махни свою на Жигуля - узнаешь. hehe
dirton20
У меня на 2107 никогда подобного ничего не было..
п1627кк писал(а):
не бойся, основное - уметь пользоваться паяльником
ну это маломальски умею Smile
Только главное здесь не это, а хотя бы окологлубокие познания в схеме авто, а у меня с этими схемами, кхе, немного не прет Pardon
Последний раз редактировалось: dirton20 (03 Марта 2019 21:37), всего редактировалось 1 раз
Ситрогон
п1627кк писал(а):
Ситрогон писал(а):
у брата Лада-Спорт, такой бяки никогда не бывает
Ситрогон, и это правильно, в смысле твой брат правильный!
Мой брат предпочитает новые и дорогие машины. За Ладу-спорт отвалил полляма!!! Мне такое не по карману.
Мне Ситраёнчик ндравица. Не хочу в утиль его. Пусть бегает Smile
dirton20!
Это не моя цитата-
"Ненаю как на Жигулябрах"
nea
И это правильно! Good
Ты же по смайлику понял,что обмен был в шутку предложен?! Drinks or Beer
Ситрогон
Ну дык, юмор понимаю. Хотя знаю, что мой Цытр - отстал от братовой Лады, на несколько поколений. Я когда залез к нему в машину, то апупел от неимоверной фаршировки салона... Там такие навороты, едритвотьразъедрит... Будто в масалёте - фсё в лампочках и всяких крутящихся мониторах навигации и БК Smile
Последний раз редактировалось: Ситрогон (03 Марта 2019 21:04), всего редактировалось 1 раз
dirton20
Это не моя цитата-
Я видел, звиняюсь)) Просто с твоего сообщения цитировал, не заметил Pardon
dirton20 писал(а):
звиняюсь)
Извиняться не за что,но можно компенсировать денЮжкой на мобилу. hehe
dirton20 писал(а):
Я видел,
Просто возьми и исправь,чтобы на нашем форуме все правильно было. supercool
п1627кк
Ситрогон, видимо, знал, за что отваливать.
Я за Яву 350-634 отвалил бы полляма - но бабла нет.
Содержи его достойно.
dirton20, сразу в бой не рвись. Доберись до разъёма ЭБУ, размотай изоленту жгута, увидишь кучу обжимок. Задай вопросы, если непонятно.
Думаю, тебе ответят.
Что-то ты слишком много залудил! wwow
dirton20
Дык так и будет, спасибо))
Доберусь до жгута, буду спрашивать) плюс хотел еще кнопку БН сделать, чтобы отключать вообще при езде на газу, как раз все сделаю (возможно все)
Плюсую t808
п1627кк
т808, ну шо ты хочешь от старого, больного в душе мотоциклиста?
Сколько на авто езжу - нет ощущения единого, целого, как на двух колёсах.
А за каким лишние кнопки колхозить?
Подцепи 5-ти контактную релюху к эл.клапану - она и будет насос выключать при переводе на газ.
Выздоравливай - эти годы давно ушли. Smile
Сам 12 лет не слазил с 634-01 и продал ее дороже,чем купил новую 20 лет назад.
dirton20
релюху к эл.клапану
Оо, а это идея, спасибо, но почему не 4х контактую?
И, возможно, я напрягу немножко, но схемку не черкнеш по-быстрому? Буду очень благодарен))
У меня во всему еще на одном реле весит и газ и бензонасос. Думал просто питание реле отключать, но теперь придется "вылавливать" провод бензонасоса
Последний раз редактировалось: dirton20 (03 Марта 2019 23:28), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
т808, ты ж в курсе - это неизлечимо...
dirton20
t808, нашел схему, думаю попал в точку)[/i]
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
п1627кк
Вопросик такой.. Для переключения питания МЗ с замка на главное реле ЭБУ.. Отрубить провод "+" от замка, но вопрос: можно ли подключить его на 37 контакт ЭБУ? по схеме он как "+12 после главного реле"
Размер файла: 101,88 KB
Просмотрено: 56 раз(а)
Sergakov
Не надо этого делать, для безопасности от ВВ разрядов, нужно как можно дальше удалять питание МЗ от ЭБУ. Ставить нужно отдельное реле, крепить поближе к МЗ, чтобы хватало и штатного плюсового провода, подключиться.
Нужно только гибким подкинуть минусовой и через предохранитель 10А, подкинуть +АКБ. Контакты реле хорошо зажать, чтобы плотно натягивались и можно зафиксировать вокруг авто герметиком.
Вот Вы с этим питаловом МЗ заморочились... facepalm
Баян за баяном... bboyan bboyan
Вот тут рассказ с картинками есть про ваши траблы.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, Господа, всё давно уже есть! Wink
Кста, там есть и альтернативный релюхе вариант. Smile
Какой выбрать - дело Ваше. Pardon
Зачем?
Разве в штатной цепи МЗ есть пред?
А там ох как насколько длиннее эта цепь.
Потому,что оно должно отключать,а не включать БН при переходе на газ,а это возможно,если цепь насоса пустишь через контакты 30 и 87а.
У 4-х контактного просто нет 87а.
МаксимS
Люблю читать страшилки, не имеющие под собой ни малейшего технически грамотного обоснования. Особенно, в обеденный перерыв Smile
По всему написанному Вами - баянище bboyan bboyan
И тем более, лишнее реле не нужно СОВСЕМ, чтобы его
1. Питание катушек зажигания с ГР ЭБУ НЕ несет никаких реальных проблем!
2. Этот подход реализован в следущих поколениях ВАЗ - Приора, Гранта, ....
3. Цепь ГР ЭБУ защищена предом.
4. Питание ГР ЭБУ выполнено в стоке напрямую с АКБ проводом достаточного сечения.
Спрашивается, нахрена огород городитть, да еще с такмим "предосторожностями"?
Спрашивается
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
[quote="т808"
[/quote]
В десятом семействе нету, а нужно было бы по уму.
У Приор и далее - есть.
dirton20
можно ли подключить его на 37 контакт ЭБУ? по схеме он как "+12 после главного реле". ЭБУ Бош MP7.0
Глянь плиз картинку, схемка вроде такая как нужно
Зачем гланды через задницу пробовать вырезать?Для этого понадобятся очень кривые и длинные инструменты!
Все в сто раз проще:
Тебе сказали,что доп.реле закрепляешь вблизи катушек зажигания,
Отступив 8-10см. от трехконтактной колодки для катушек зажигания,режешь средний в этой колодке провод и тот конец,что из жгута,цепляешь на 86 реле.
85 реле сажаешь на массу,
Оставшийся хвостик с середины колодки для катушек цепляешь на 87 реле,а клемму 30 реле отправляешь сразу на клемму +АКБ без всяких предохранителей.
Там делов на 10 минут,а если без перекура,то за шесть справишься.
Такая!
Если под словом "бензиновая форсунка" подразумевать СЕРЫЙ (пеекусанный) провод,идущий от бензонасоса,
а под словом "плюсовой провод" другой конец этого перекусанного СЕРОГО.
dirton20
Ну, у меня МЗ, 4 контакта, плюс через замок, минус и два импульсных как я понимаю
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да, 87а и 30 в разрыв провода бензонасоса
С какого бодуна на БОШ 7.9.7 установлен модуль? wwow Или речь сейчас не про авто из профиля?
Для модуля верно понимаешь.
dirton20
Блин, никак не изменю, руки не доходят.. Если бы для той, что в профиле, я бы мозги не указывал конкретно ибо зачем? Smile
Да, машина другая, мозги БОШ MP7.0, 55-контактные, установлен МЗ. Резать плюс и пускать через реле, верно?
Я как вот после ваших сообщений о подключении питания через реле, нашел статейку, в которой как раз все подробно расписано, и как я и предполагал, тот провод, который сейчас питающий на МЗ, будет чисто управлять релюшкой и подавать питания на прямую с АКБ.
P/S: не пинайте, пока набираюсь всего везде по чуть чуть))
Тут не руки виноваты,а уже голова. Smile 20 секунд найти всегда можно.
Предлагаешь,чтобы народ все твои посты перебирал,отыскивая ГДЕ ты мозги указал?Вот уж дудки!
Это ведь тебе нужны знания,так старайся не тратить зря время других.
Верно.
Тебе совета здесь мало было?Или в нем что-то осталось непонятным?
Никто и не пинает,а тяга человека к знаниям всегда похвальна,особенно если потом эти знания он применит на практике,а не для пустословия! Drinks or Beer
Страница 5 из 9
