проверь как поршень стоит - не криво ли.
Не видел
а скорее чувствовал.
Ты хоть раз видел криво вставленный поршень???
Не видел
я тоже видел на поршне с одной стороны натертую небольшую канавку, из-за этого его клинило
если поршень будет упираться в колодку одним краем сильнее, а другим еле касаться?
Сразу скажу, цилиндр исправен. Проверял насосом через торм. шланг. При не очень большом давлении свободно выходит, при сбросе давления встаёт на исходную. Направляющие пальцы в порядке.
Тормозной диск в одном месте даже цепляет за скобу
я выделил то, что противоречит твоему "Сразу скажу, цилиндр исправен." наверное потому у народа и мыслей нет. ты уж определись, либ исправен, либ нет, дай по этому вопросу инфу поподробнее, там и мысли появятся.
тормозной не может цеплять за скобу, между ними стоят т/колодки! скоба относительно диска свободно перемещается в противоположную сторону от ТЦ, это нужно для равномерного износа колодок.
прежде всего - как ты определил, что не растормаживается? вывешенное колесо не крутится?
Диск однозначно неправильно стоит
Если бы ты недопрессовал ступицу в подшипник, то диск терся бы с другой стороны.
диск по всему диаметру так прижимается к скобе
Что менялось, когда менялось. Когда началась проблема, после замены чего либо, или она была изначально?
Проблема началась после, того как я свободный ход педали решил подрегулировать.
Но с диком то чё делать?
Сравнить размеры, сравнивая со старым диском.
