Alexander_SH, а когда планируется снова выпуск контроллеров стеклоподъемников GC-5? Очень хочется иметь такой. Может завалялся где у вас один экземпляр?
А на классику такие контроллеры есть?
Alexander_SH, вопрос есть! Зачем придуманы режимы лето-зима если контроллер "умеет" считывать данные о скорости? Очень хотелось бы чтобы свет гас (например через 10-60 секунд) после остановки и вновь загорался при начале движения! Тоесть если у меня стоит таймер автопрогрева, то зачем мне в летнем режиме включеные фары на стоянке? Можно ли данную проблему устранить? (дело в том, что недели через две тоже себе заказывать на пятнашку хочу)
Интересно узнать когда появятся LC-15, а то жду, жду.
1. Уровень заводской установки уже достаточно темный. Если закрыть рукой фотоэлемент при программировании, то можно создать для контроллера уровень темной ночи и он не будет пытаться сделать ее еще темней, т.е. срабатывать, естественно, будут оба света одновременно. Может, имеет смысл остановиться на заводских установках уровней?
Все-таки Александр, это Ваш глюк! Содается впечатление, что уровень включения ближнего света зафиксирован в 7 раз меньше заводского уровня включения габаритов и не меняется с изменением этого самого уровня включения габаритов. Вы мне говорили, что он тоже должен менятся согласно изменению уровня включения габарито плюс еще меньше в 7 раз, на самом деле этого не происходит. Жду Ваших объяснений по этому поводу... Дело в том, что "заводские" установки
не очень подходят - срабатывают в достаточно светлое время.
Здравствуйте Александр!
Только сейчас удалось просмотреть этот форум!
Нареканий по новому устройству за это время больших нет. По сравнению с предидущей версией прогресс на лицо.
Есть пару замечаний
1. Плавное отключение габаритов с включенными противотуманками в купе с Вашим электронным реле не совсем правильно, на мой взляд работает. Большая дискретность видна глазом. Можно ли предусмотреть отключение этой функции. Хотя это не сильно напрягает.
2. Проблема смещения первого уровня (уровень включения габаритов) в более темную сторону чем заводской установки осталась.
Хотелось бы иметь и возможность ступенчато изменять этот уровень. Скажем сделать несколько вариантов - стандарт, средний, темный.
Я на следующей неделе буду в ваших краях, если у Вас есть более свежая прошивка, то могу заскочить к Вам, тем более есть желание приобрести пару Ваших устройств.
> Не понял. Уровень включения габаритов задается пользователем и >хранится во flash-памяти контроллера. Других установок уровней >нет.
А есть возможность заводской уровень сделать ниже, как Вы сделали мне на первой модели? Или предусмотреть несколько вариантов этого начального уровня? Типа "стандарт", "-50%", "- 100%".
Уважаемый Alexander_SH - имею контролеер версии 3.51 хотелось бы проапгредить его до последней это реально - если да то куда надо подъехать ?
p.s. мне вешь понравилась об отданных деньгах не желею.
не знаю, что там меняется, ну скорее всего что то перепаивается, по времени у меня заняло минут 10-15, не более...
Alexander_SH, пользуюсь комплектом (LC-10-6 "Master-LC10" + реле-контроллер DRL-30-N) на LADA 2112 уже 2 месяц. Продуктом доволен, но думаю, что инструкция слишком перегружена для End-User.
Всплыла пара багов:
1. Когда включены ПТФ (подключены штатно) и при выключении двигателя реле DRL начинает сильно шуметь при плавном гашении ПТФ и габаритов (включена опция: Плавное гашение ПТФ). Что характерно, проявляется при долгой езде (1 часа и более). При кратковременной езде (15-20 минут) такого не наблюдается. Когда ПТФ выключены, реле не шумит. Что это и как "лечить" ?
2. Из 10 заводов двигателя 2 завода неопознаются LC-10-6. Как "лечить"?
Спасибо.
Alexander_SH, а как происходит упграде? Заменой контроллера, имею ввиду устройство, а не микросхему, или прошивки? Если прошивки то сколько займет времени?
1. Реле, которое шумит, скорее всего не DRL-30, а штатное эл.механическое реле. Плавное гашение габаритов, к цепи которых, как правило, подключено реле ПТФ, производится посредством ШИМ (широтно-импульсной модуляции) и эл.механическое реле жужжит. Устранение: а) замена эл.мех. реле на DRL-30
б) отключать ПТФ при выключении зажигания, в) отключить функцию плавного гашения в контроллере (см. инструкцию).
Я не думаю (даже уверен!), что шумит именно DRL-30 - прислушайтесь или пощупайте пальцем. В DRL-30 шуметь нечему: там только электроника-транзисторы-микросхемы.
Спасибо.
