Страница 6 из 9
Fridrich
Хренобляк писал(а):
Alexander_SH, а когда планируется снова выпуск контроллеров стеклоподъемников GC-5? Очень хочется иметь такой. Может завалялся где у вас один экземпляр?
Возобновление производства контроллеров GC-5 планируется. Но точная дата пока не определена.
Fridrich
Chin писал(а):
Alexander_SH писал(а):
Chin писал(а):
1. Уровень заводской установки уже достаточно темный. Если закрыть рукой фотоэлемент при программировании, то можно создать для контроллера уровень темной ночи и он не будет пытаться сделать ее еще темней, т.е. срабатывать, естественно, будут оба света одновременно. Может, имеет смысл остановиться на заводских установках уровней?
Все-таки Александр, это Ваш глюк! Содается впечатление, что уровень включения ближнего света зафиксирован в 7 раз меньше заводского уровня включения габаритов и не меняется с изменением этого самого уровня включения габаритов. Вы мне говорили, что он тоже должен менятся согласно изменению уровня включения габарито плюс еще меньше в 7 раз, на самом деле этого не происходит. Жду Ваших объяснений по этому поводу... Дело в том, что "заводские" установки
не очень подходят - срабатывают в достаточно светлое время.
Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал раньше, например, "Добавлено: Ср Июл 28, 2004 1:27.".
Но ведь можно же, наверное, заказать изготовление по индивидуальному заказу?
Александр! Мне не надо заказа по индивидуальному заказу! Я говорю, что Ваша последняя версия прошивки неправильно работает!
Я не могу сместить по уровню освещенности вниз больше чем заводская установка. Как только я пытаюсь задать новый уровень который ниже, то второй уровень остается заводским и при отработке Ваше устройство включает первым ближний свет! Мне кажется, что Вы меня не понимаете! Возьмите и проверте свои устройсва и потом расскажите в этом форуме свои результаты. Я хочу разобраться вэтой проблеме и выяснить причину неработоспособности того экзэмпляра, который я у Вас приобрел. Может это проблема только моего LC-10-2, а может это проблема этой версии?
Хотелось бы узнать, ув. Chin, (т.к. Вы приобрели еще и контроллер последней модели) - все ли учтено в этой модели? Нет ли "глюков" в LC-10-6 (v.3.51) на Ваш взгляд, т.е. сравнивая старый контроллер и новый?
martynd
блин вот бойда то за которую еще берут деньги хе хе, у меня машина тонированная значит у меня свет будет гореть постоянно чтоль
Fridrich
Если через лобовое стекло хоть что-нибудь видно, то контроллер работать будет прекрасно. Проверено.
sash_kav
Вопрос к Alexander_SH про реле управления стеклоочистителями с регулируемой паузой RDWC-2. Возможна ли его установка в 2114? Просто на вашем сайте нарисовано реле для старого монтажного блока. Задавал этот вопрос на мыло
a-service2003@list.ru, но ответа так и не получил. Если возможно, вышлите инструкцию по установке.
rydim
А реально ли новесить на "Реле плавного включения / выключения" вентилятор системы охлажения, что б при включении он не так сильно просаживал сеть?
Fridrich
Не пробовал - ничего сказать не могу. Но, возможно, проблема не столько в просаживании сети, сколько в вибрации вентилятора? 4-х лопастный вибрирует больше, 8-ми лопастный - меньше. У меня, пока не заменил вентилятор на 8-ми лопастный, при его включении аж машина подпрыгивала! Сейчас я его не слышу.
В 2114 - реле 526.3747 (малые), в 10-ках могут быть еще и 524.3747 (большие). Подключаются они по одному принципу: устанавливаются на штатный разъем и к доп. разъему подключается сигнал от датчика скорости. Самое простое подключение к датчику скорости - от штатной колодки МК.
sash_kav
А как на вашем сайте (http://a-service.narod.ru) заказать реле именно для 2114 (526.3747, малое). В форме заказа написано "Да, я хочу получить по почте "Реле стеклоочистителя RDWC-2" с оплатой товара наложенным платежом.", без указания марки автомобиля
Tom669
Заказывал у вас контроллер автоматического управления освещением для ВАЗ 2110 с европанелью LC-15 и контроллер стеклоподъемников GC-5 написали, что временно не производится. Ладно, проехали. Заказал реле плавного включения/ выключения света DRL-30-N, мне даже прислали подтверждение, что заказ принят и на этом все остановилось. Реле я так и не получил, а было это в апреле месяце. Был в Москве недавно хотел к вам сам заехать, да жаль времени не хватило.
Alexander_SH к вам вопрос можно ли вообще-то хоть что-то по почте у вас заказать. Я пытался много раз, но все попытки не увенчались успехом. С другими фирмами такого ни когда не было, а пользуюсь я заказами через интернет очень часто.
Fridrich
Странно... Реле DRL-30-N сейчас в наличии есть. Может проблемы с ними были в апреле, я уже не помню.
Пожалуйста, повторите Ваш заказ на реле DRL-30-N - обязательно будет отправлен = с ними сейчас проблем нет. Обещаю.
С контроллерами GC-5 пока нет изменений. LC-15-6 появятся в течение ближайших 4-5 недель - уже заказаны.
И, если есть сомнения в выполнении заказа, желательно напомнить о себе через 1-2 недели: обычно почта в течение этого срока уже присылает бандероль.
И, конечно же, никаких проблем нет с контроллерами LC-10-6 и LC-09-6. Новейшая версия - 3.51.
Не обижайтесь - мы стараемся...
Александр.
AMAZON
8-)
 Автоматический или ручной подъем / опускание стекла
 Автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану (без использования дополнительных элементов)
 Возврат стекол в предыдущее положение при снятии с охраны (если автомобиль находился в режиме охраны не более 2 часов)
 Управление питанием по оригинальному алгоритму
 Откат стекла при встрече с препятствием с возможностью включения / выключения функции
 Обучение контроллера для адаптации к конкретным механизмам (конструкциям) стеклоподъемников
Если привлекло- то поищи Beta-10/4- недорого и чёткая работа- прочти инструкции :cool:
George 24
lynx1983 писал(а):
А на классику такие контроллеры есть?
посмотри здесь
www.klassika2106.nm.ru/relesveta.htm
Fridrich
На классику ставится LC-09-6 (LC-09-5) с дополнительным переходником и рамкой (поставляются в комплекте при запросе). Подключение - простая замена штатного переключателя освещения. После установки контроллера на панель - он смотрится на ней "как родной". Проверено. Таким же образом устанавливается контроллер LC-09-X на Оку.
AK_2115i
Alexander_SH, вопрос есть! Зачем придуманы режимы лето-зима если контроллер "умеет" считывать данные о скорости? Очень хотелось бы чтобы свет гас (например через 10-60 секунд) после остановки и вновь загорался при начале движения! Тоесть если у меня стоит таймер автопрогрева, то зачем мне в летнем режиме включеные фары на стоянке? Можно ли данную проблему устранить? (дело в том, что недели через две тоже себе заказывать на пятнашку хочу)
Fridrich
Все жутко смешалось!
1. Режим ЗИМА - задержка (от 10 до 120 секунд) для предварительного прогрева двигателя без включения бл.света ночью. Это необходимейше на авто с карбюратором, где автовключение фар на непрогретом моторе его просто заглушит. При пуске теплого двигателя (и в режиме ЛЕТО) - эта задержка отсутствует. В новых моделях понятие ЗИМА-ЛЕТО будет отсутствовать: останется только "программируемая задержка включения бл.света фар ночью при холодном двигателе от 0 до 120 сек".
2. Скорость будет считываться только на LC-XX-7 моделях, на LC-XX-6 считывания скорости нет.
3. При автопрогреве можно задать "Ручной режим по умолчанию" (см. инструкцию) - т.е. при пуске двигателя контроллер остается в Ручном режиме и ничего не включается. Вся Сибирь и т.д. пользуется этими возможностями контроллеров LC.
И еще. Количество функций и возможностей в контроллерах света возрастают по мере их востребованности. И каждая функция многократно проверяется и тестируется, прежде чем пойти в серию.
AK_2115i
Я как раз и хочу LC-XX-7 (люкс или как там)... Или они ещё не продаются?
Tom669
Интересно узнать когда появятся LC-15, а то жду, жду.
AK_2115i
Контроллер наружного освещения
LC-15-6
1995 руб.
В чём проблема? Тебе сюды
А мне вот интересно когда появится LC-15-7 Smile Уж очень хочется...
Tom669
LC-15-6
1995 руб.
Я пробовал заказать. Сказали, что пока не производят. А LC-15-7 я тоже хочу.
Chin
Здравствуйте Александр!
Только сейчас удалось просмотреть этот форум!
Нареканий по новому устройству за это время больших нет. По сравнению с предидущей версией прогресс на лицо.
Есть пару замечаний
1. Плавное отключение габаритов с включенными противотуманками в купе с Вашим электронным реле не совсем правильно, на мой взляд работает. Большая дискретность видна глазом. Можно ли предусмотреть отключение этой функции. Хотя это не сильно напрягает.
2. Проблема смещения первого уровня (уровень включения габаритов) в более темную сторону чем заводской установки осталась.
Хотелось бы иметь и возможность ступенчато изменять этот уровень. Скажем сделать несколько вариантов - стандарт, средний, темный.
Я на следующей неделе буду в ваших краях, если у Вас есть более свежая прошивка, то могу заскочить к Вам, тем более есть желание приобрести пару Ваших устройств.
Fridrich
Есть пару замечаний
- Внешнее управление регулированием DRL-30 действительно было не совсем "плавным" - но виной тому было наложение ШИМ (модуляций) и возникало впечатление дискретности (хотя скорость ШИМ каждого канала большая и заметить моргание нельзя). В последних прошивках DRL-30 это устранено: теперь внешнего управления нет, а при плавном гашении (и регулировании яркости на стоянке) габаритов ПТФары, подключенные через DRL-30 к этой цепи, просто гаснут, что логично.
- Не понял. Уровень включения габаритов задается пользователем и хранится во flash-памяти контроллера. Других установок уровней нет. Уровень включения бл.света вычисляется из уровня вкл.габаритов делением на коэффициент, который можно изменять (от 1 до 8 ).
- Новые прошивки есть (и для LC-10-6, и для DRL-30). Приезжайте.
Александр.
Chin
> Не понял. Уровень включения габаритов задается пользователем и >хранится во flash-памяти контроллера. Других установок уровней >нет.
А есть возможность заводской уровень сделать ниже, как Вы сделали мне на первой модели? Или предусмотреть несколько вариантов этого начального уровня? Типа "стандарт", "-50%", "- 100%".
Fridrich
Заводских уровней нет. При программировании процессора задается некая средняя величина, которая при первом же вводе нового уровня самим пользователем - изменяется и новый уровень остается в памяти. Уровень включения бл.света относительно уровня включения габаритов может изменяться пользователем (Коэфф.N, см.инструкцию). Установка уровня включения габаритов - это запоминание текушей освещенности в памяти контроллера в цифровой форме. Уровень бл.света, повторю, вычисляется из уровня габаритов делением на "коэфф.N", который пользователь может изменить.
Fridrich
Заводских уровней нет. При программировании процессора задается некая средняя величина, которая при первом же вводе нового уровня самим пользователем - изменяется и новый уровень остается в памяти. Уровень включения бл.света относительно уровня включения габаритов может изменяться пользователем (Коэфф.N, см.инструкцию). Установка уровня включения габаритов - это запоминание текущей освещенности в памяти контроллера в цифровой форме. Уровень бл.света, повторю, вычисляется из уровня габаритов делением на "коэфф.N", который пользователь может изменить.
С 25-го захода я, наконец-то, понял, что Вы имеете в виду! Только, наверно, лучше назвать не "заводской уровень", а "предустановки": "+10", "0", "-10", "Пользовательский" или что-то в этом духе? Как в автомагнитолах тембр? Спасибо за мысль!
Прошло несколько дней...
Итак.
Контроллер LC-10-6 (LC-09-6) ver.3.53 (release 12 Sep 2005):
- уровни включения габаритов = 16 позиций, 1-я позиция определяется "юзером" (запоминается текущий уровень освещенности - как в предыдущих версиях), со 2-й по 16-ю - предустановленные: от включения света (2) при ярком солнце до включения (16) в почти полной темноте. Можно выбрать любую (от 1-й до 16-й позиции предустановок) не дожидаясь сумерек! Или "добавить/убавить чувствительность" прямо на ходу!
- доработан процесс опознавания заведенного двигателя - теперь не ошибается даже с камазовским аккумулятором и оковским генератором!
- звук более приятный!
- есть режимы "Динамичный" и "Замедленный": можно задать обычное время задержки отключения света или увеличенное в 2-3 раза - одному нравится, чтоб свет выключался быстро, другому - чтоб не мелькал лишний раз! И это притом, что задержка вычисляется автоматически в зависимости от величины перепада освещенности: из тоннеля в яркое солнце - быстро (от 30-60 секунд), в сумерки - долго (до 20-40 минут и более)! Не напрягает!
- таймер "ожидания прогрева двигателя до включения бл.света" - бывший режим "ЗИМА" - теперь можно установить от 10сек до 3 минут, либо отключить совсем. Как и раньше, контроллер вычисляет: холодный двигатель или еще теплый и корректирует время таймера!
- контроллер совершенно не реагирует на помехи: ни ксенон, ни дальний свет, ни манипуляции с ключом зажигания - ничто не "выводит его из себя"!
- я уже не говорю о мелочах...
Александр.
S.B.
Уважаемый Alexander_SH - имею контролеер версии 3.51 хотелось бы проапгредить его до последней Wink это реально - если да то куда надо подъехать ?
p.s. мне вешь понравилась об отданных деньгах не желею.
Страница 6 из 9
