Страница 3 из 9
Fridrich
MVN писал(а):
Всем Привет! У меня лобовое стекло затонированно 20ой пленкой,будет ли эта штука работать нормально?(остальные стекла 5ой пленкой)
Будет работать нормально. Ставили на сильно затонированные машины (10-ки, 12-ки и 9-ки) - проблем нет. Если дорогу видно, то это же самое видит и контроллер: в салоне достаточно света из одного только лобового стекла. Уровень переключения (включения) света можно задать практически в полной темноте (особенно для LC-10-4).
Удачи.
Fridrich
Будет работать нормально. Ставили на сильно затонированные машины (10-ки, 12-ки и 9-ки) - проблем нет. Если дорогу видно, то это же самое видит и контроллер: в салоне достаточно света из одного только лобового стекла. Уровень переключения (включения) света можно задать практически в полной темноте (особенно для LC-10-4, LC-09-4).
Удачи.
Chin
Alexander_SH писал(а):
Chin писал(а):
Александр, дошла посылочка или нет?
Дошла сегодня. Проверил присланный контроллер: работает нормально, как и должен работать. Сегодня же я и отправил другой - раз уж пообещал - (новый - программа ver. 1.93) контроллер. Надеюсь, он удовлетворит ВСЕМ требованиям. В нем есть все, что описано на сайте и даже больше (!) - я вложил еще и новую инструкцию вдобавок к старой, чтоб можно было сравнить.
На всякий случай напомню: добавлены режимы "Автоматический по умолчанию", "Ручной по умолчанию", "Европейский - Обычный", "Быстрый сдвиг уровней", "Опознавание заведенного двигателя". Повышена чувствительность (избирательность) фотоэлемента при низкой освещенности и др. И, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию.
Удачи.
Большое спасибо Александр! Буду с нетерпением ждать! Да, я там заказывал еще одно Ваше устройство, это не связано с автомобилем Smile
Если Вас не затруднит, прошу выполнить заказ.
Chin
Посылку получил, LС-10-2 поставил ... юзаю, первые впечатления положительные...
ALEXTMN(ALEX110)
Добрый день. Вопрос будет ли что-то подобное на 2110(еропанель). Спасибо.
ento
Александр, я тут заметил, что европейский режим не сохраняется. Переключаюсь в него, первые два-три раза включается нормально, а потом сбрасывается на обычный. С чем это может быть связано?
Fridrich
Это может быть связано только со снятием питания с контроллера - при снятии питания (полном отключении контроллера на время более 5 сек.) и повторном его включении устанавливаются:
- звук ВКЛ.,
- режим "Обычный".
Отключение зажигания не снимает питание с контроллера. В Вашем случае, возможно, плохо контачит колодка разъема, подключаемого к контроллеру. Другой причины не вижу.
Александр.
Дополнение. Подобное явление было замечено на "ксеноне": возможно при его включении была большая просадка напряжения. На "9-ках" на отдельных моделях есть положение ключа зажигания "0" - питание отключается полностью. Исходя из необходимости решения подобных проблем, новые контроллеры (версия программы 1.95.1) выполнены с сохранением ВСЕХ установленных параметров (а пороговые уровни сохранялись и раньше) во флэш-памяти, что исключает их сброс или потерю при снятии напряжения на любое время.
Александр.
Последний раз редактировалось: Fridrich (01 Сентября 2004 01:27), всего редактировалось 1 раз
Fridrich
Будет спрос - будет производство.
Александр.
Fridrich
И как дальнейшие впечатления? Или есть еще какие-то пожелания? Кое что, конечно же, доведено в более поздних версиях программы контроллеров LC-10 и LC-09, но это уже не так существенно.
Ilyatigr
Vano_Rus писал(а):
Не совсем понял в чем разница между 10-2 и 10-3?
В LC-10-2 на выходе для управления включением габаритного света есть силовой ключ на 25А, а на LC-10-3 - его нет. Есть только выход 2А для включения доп. реле. Если есть желание сделать монтаж и добавить реле для включения габаритов, то можно не переплачивать за силовые ключи, установленные в самом контроллере и купить LC-10-3. Для простой замены (без какого либо монтажа) подходит LC-10-2.
Кстати, купившие контроллер до 1.07.2004 имеют возможность бесплатно обновить прошивку процессора (контроллера LC-10-2) на новую - улучшено распознавание уровней в темное время суток (время на обновление - 30 мин).
А что нужно для етого сделать?? хотелось бы получить новую версию с новыми возможностями Заранее спасибо
Fridrich
Позвоните по тел. 275-62-96 и подъезжайте. Адрес на сайте.
Fridrich
До 1 октября 2004 года все, купившие LC-10-2 (4,5) после 26.07.2004г. (версии программы 1.82 и больше) могут, если захотят, бесплатно обновить прошивку процессора на самую последнюю (1.95.1). Остальные - все равно звоните, что-нибудь придумаем. Время перепрограммирования 5 мин.
Что нового (основные моменты):
- 26.07.2004 изменено отключение/включение ближнего при ярком свете - отключение/включение сразу без перехода через габарит;
- 26.07.2004 установка ТОЛЬКО одного порога, ближний вычисляется делением на 8;
- 26.07.2004 установка порога нажатием МЕНЬШЕ на 10сек в любом режиме света - была установка для каждого света своя при своем свете;
- 28.07.2004 добавлено программирование режимов "включение по умолчанию" - "Автомат" или "Ручной";
- 30.07.2004 введено включение motor = ON при ручном включении AUTOрежима;
- 30.07.2004 введен вариант работы в автоматическом режиме "Европейский" - включаются/выключаются габарит и бл.свет одновременно;
- 08.08.2004 введен ручной сдвиг уровней для отстройки от ложных срабатываний в сумерках;
- 08.08.2004 добавлена защита цепи включения реле ближнего света - самовосстанавливающийся предохранитель (токовая и термо защита);
- 15.08.2004 исправлено опознавание заведенного мотора;
- 19.08.2004 увеличен и изменен программный гистерезис - убран ручной СДВИГ уровней за ненадобностью;
- 22.08.2004 введена новая логика опознавания заведенного мотора;
- 31.08.2004 введено сохранение в энергонезависимой памяти всех установок (еврорежима, звука, порогов и т.д., раньше сохранялись только пороги) - защита от бросков и сильных падений напряжения, например, при включении ксенона.
Естественно, можно будет взять инструкцию для контроллера с программой версии 1.95.1.
Chin
Александр! Фигня какая то с LC-10-2.... Тут довелось поздними вечерами основательно поездить... Включается ближний с габаритами как положенно с заводскими установками, а вот выключатся ближний при повышении освещенности не хочет. Светодиод красный моргает бесконечно долго и не выключается... Габариты работают нормально, т.е. отрабатывают изменения освещенности как положенно, 1 сек задержка на включение, и 60 сек на отключение... И еще, иногда при кратковременном включении дальнего, контроллер делает пик и сбрасывается на заводские установки... Что бы это могло быть?
Fridrich
За что боролись! Если ближний не выключается - значит ему не положено этого делать. Это же вечером, насколько я понял. Я же говорил, что увеличен гистерезис, т.е. затяжка порогов переключения, как у, например, тумблера - включил, а чтобы выключить, надо перетянуть в обратную сторону дальше, чем при включении. Чтоб свет не переключался при незначительных (по мнению контроллера) изменениях освещенности - плюс-минус 10-15%.
Это первое.
Второе, если сбрасывается - надо проверить панельку, в которую включен контроллер, думаю, контакт плохой. Силовые контакты - мощные, а лампы подсветки - слабее. Надо проверить контакты лампы подсветки - по ним приходит "Масса" на контроллер (чуть поджать - у меня подробное происходило).
Третье. Нет предела совершенству. В версии программы 1.95.1, которая прошивается сейчас в контроллеры, все установки запоминаются в долговременной памяти. Понятие "заводские установки" - исчезло. Хотя пороговые уровни переключения света всегда запоминались и запоминаются в энергонезависимой (долговременной) памяти - для них нет понятия "заводские установки" - какие были заданы в последний раз, те и действуют вечно (менять можно только самому - сколько угодно раз, сами они не меняются).
BlackHunter
Продается такая штука в Питере на ВАЗ 099? Если да то где и почем?
Фишка конечно прикольная.Но и без нее можно обходиться.Но хочется комфорта :-D
Fridrich
Можно заказать по почте наложенным платежом. Пересылка до 1.11.2004 - бесплатно (кроме Москвы).
Последний раз редактировалось: Fridrich (16 Октября 2004 04:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Sergey_C
когда же всё-таки появится эта вещь на 2114?
Sergey_C
Fridrich
Не хочу огорчать, но, думаю, не скоро.
Fridrich
Должны начать изготовление их к Новому году - по крайней мере, так пообещали.
Sergey_C
будем ждать Sad
Fridrich
Я могу обновить Вам программу контроллера (upgrade) до версии 1.95.1 (или даже на 2.01.5 - это на сегодня самая новая, но с другим процессором). В ней много чего улучшено. И добавлено. В версии 2.01.5 даже процессор - новый (заменю, так и быть). Даешь апгрейд!
m111
То Alexander_SH - (или даже на 2.01.5 - это на сегодня самая новая, но с другим процессором) - расскажите, что нового в этой версии. Кстати, почему вы не выкладываете на сайт историю версий - не возможно узнать - движитесь ли вы вперед, или выпустив девайс успокаиваитесь на месте.
А замена на нее бесплатная ???
Fridrich
Замена контроллеров - с разницей в цене (но бывают и скидки!), если менять контроллер с программой 1.ХХ.Х на LC-10-5 с версией программы 2.01.5 и т.д., т.к. здесь кроме процессора есть еще некоторые различия в аппаратной части и простое перепрограммирование не подходит. (Chin - наш стародавний "добрый знакомый", хочется, чтоб, наконец, у него появилась радость в жизни и ушли все огорчения!). Замена же программы - апгрейд - бесплатно, если процессор подходит для новой версии, т.е. программы 1.ХХ.ХХ - это один процессор, программы 2.ХХ.ХХ - другой.
Некоторые различия контроллеров можно увидеть на странице, но Вы правильно подметили: в ближайшие день-два постараемся выложить историю версий. Вкратце о различиях между 2.01.5 и 1.95.1. Более мощный процессор позволил:
- решить вопрос с изменением задержки отключения (она теперь автоматически меняется в зависимости от ситуации от 8 сек до 8 минут вместо жесткой в 1 минуту),
- обеспечить независимое слежение (real time) за уровнем 1 и уровнем 2 (до этого был один общий таймер и могли возникать задержки при переключении с уровня на уровень),
- устранить задержки в реакции на нажатие кнопок (при выключенном зажигании - в этот момент происходило чтение "медленной" флэш-памяти),
- улучшить защиту от влияния "внешних факторов": от сбоев по питанию (плохой контакт или частые подача-снятие питания ("дергания"), например, при снятии-установке аккумулятора или самого контроллера) - новый процессор имеет дополнительные возможности для исключения зависания или искажения информации в памяти процессора в подобных случаях, и др.
Больший объем памяти процессора позволил добавить в контроллер ряд функций, необходимых, на наш взгляд, в эксплуатации: режим ТРАССА (постоянно включен габарит), режим ЗИМА (задержка включения ближнего света в темноте (включен только габарит) для ожидания прогрева двигателя), возможность изменения коэффициента N (делителя) для расчета уровня 2 (включения ближнего света), плавное гашение габаритов (позволяет видеть на каком этапе времени задержка отключения света) и др.
Подробнее - на сайте.
Дмитрий112
А сколько будет стоить апгрейд старого контроллера. и еще меняете ли вы с процессором фотоэлемент и подцветку. По поводу цены можете ответить на Utich@mail.ru
Страница 3 из 9
