Pu1sat0r
Я конечно догадывался, что фрицам доверять нельзя, но не думал, что такую элементарную конструкцию, как резиновая груша в металлическом баке, и то сделать не могут...
Это была прелюдия, а теперь сама ситуевина:
Бак Reflex DE 100 литров. Отработал около 2-х лет и вот недавно заметил, что скважинный насос уж больно часто включаться стал...
Проверил давление воздуха в ГА через ниппель - а там пусто. Воздуха нет, зато есть вода (если накачать давление насосом и нажать на ниппель).
Новая груша на него стоит в районе 6 косых. Не так чтобы сильно дорого, но за эту цену можно взять кучу китайского гомна уважаемых брендов а-ля Wester, Джилекс, Belamos etc.
Вопроса 2: че делать (менять грушу или брать вышеперечисленные высокотехнологичные товары) и второй вопрос - ПАЧИМУ произошло то, что произошло?
Или 2 года - это в порядке вещей?
Онотоле
планирую тоже купить ГА, читал много интернетов и там пишут что эти самые груши часто рвутся, теперь задумался брать ГА не брендовый и фельдеперстовый, а тот у которого доступны эти самые груши и по цене и по кол-ву точек продаж.
STAS152005
Pu1sat0r
А че разве только фирменную надо...
В ХЗ не брендовом..до сих пор груша жива...лет 7-мь ей уже...
LambadA
Если через нипель вода 100% порвалась груша.
За 5т.р. ты купишь джилекс на 100 литров. У меня такой и точно так же груша через два года рванула. Но тут есть одно НО, надо её хотя бы раз в квартал проверять на наличие воздуха в баке, я говорил с главным инженером джилекса, он сказал что груши в основном рвутся из за максимального расширения (без воздуха) и трения об стенки бака.
П.С. груша на джилекс стоит 2300р.
менять мембрану .
при замене осмотреть характер повреждений на предмет протирания.
я в самодельный бак(из газового баллона) ещё и минералки влил ,и вертикально поставил.уж больно шершавенький внутри.
вестер на тосоле стоит года три. по идее если насос без конца др#$@т эту грушу то ресурс ее не большой
Pu1sat0r
При ЕЖЕДНЕВНОМ использовании? wwow
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Re: Сдох ГА (он же мембранный бак). Че делать?
Да, я тоже уже про это прочитал... Вот думал - ну куда там может воздух деться? А может оказывается, за 2 года весь вышел и пипец cry
Ты тоже не проверял давление, как я понял? hehe
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
rg-45 писал(а):
менять мембрану ..
На какую? Они все одинаковые в одном литраже или имеются ньюансы?
Мне нужна проходная, с 2-мя выходами.
OldFeld
Pu1sat0r писал(а):
че делать
первейшим делом в шиномонтаж загляни Smile
Pu1sat0r
Написал тут в одну контору насчет покупки у них мембраны - так они вообще говорят, что все мембраны делают в одном месте (то, что Рефлекс собирают в Московской области я уже читал где-то).
Если это правда - то где купить мембрану от производителя?
Еще читал, что фланцы могут быть разного размера 89, 95 мм.
Кто менял мембрану - где брали замену?
LambadA
Ага, теперь -2000р и я учёный Smile
П.С. разбирать его удобнее всего так:
1. Отключаешь насос скважины.
2. Закрываешь подачу от скважины.
3. Подсоединяешь к нипелю компрессор (можно автомобильный)
4. Компрессором выдавливаешь всю воду в магистраль через краны.
5. Снимаешь бак.
6. Вынимаешь грушу (у меня она крепится к нипелю, так что не дёргай а посмотри)
7. Сушишь бак в нутри!!!!! Очень важно если бак не из нержавейки!!! Особо смотри стык между фланцем и грушей, а так же стык между грушей и нипелем, это место часто пропускает после сборки!
8. Собираешь сухой бак.
9. Монтируешь на магистраль.
10. Накачиваешь воздухом на 0,10 меньше давления включения реле регулятора.
11. Заполняешь.
12. PROFIT!
Не забудь помониторить давление в первую неделю.
П.С. в картинках:
https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
STAS152005
нет летний вариант..4-5 месяцев в году....
Pu1sat0r
Какую грушу брал? 2000 - че то дешево Smile
А давление воздуха проверяешь каждые полгода? Или поставил и забыл - и 7 лет работает бак нонейм? Wink
rover
Можно попробовать вытащить и завулканизировать. Мембрана от многих баков одинаковая по сути, только размеры разные. Посмотри что не так с ней и попробуй в шиномонтажку сходить с ней.
Putnik77
Насосная станция Джилекс. ГА-Джилекс на 50 л. С ГА вот уже лет 5 проблем нет. Проблемы с РД, так как не отключается и молотит постоянно. Вроде приспособился-кручу гайку и делаю меньше давление на срабатывание. Пока это прокатывает.
Какую шиномонтажку, мембрана лопается так что там нечего уже вулканизировать, она чуть ли не пополам рвется.
Pu1sat0r
Как часто проверяешь давление воздуха/подкачиваешь? Wink
Vlad B
Это нормальное явление вне зависимости от бренда, так же у меня подохла Marina до кучи прихватив за собой конденсатор и двигатель.
Так что любитель "немецких брендов" купи себе Джилекс и не выдрючивайся. ROFL
Putnik77
Ни разу. А надо?
STAS152005
Pu1sat0r
Раз в году.перед запуском системы весной. У меня 15 литров всего. Было. Сейчас все переделано
LambadA
Джилекс и брал, у нас официальный дилер джилекса в городе магазин МастерИнструмент, сейчас по моему 2500 уже груша стоит.
П.С. чинить старую не получится, её почти на пополам разорвало
Vlad B
Putnik77 писал(а):
Ни разу. А надо?
Конечно, иначе при сдувании груши рабочий объем постепенно уменьшается и происходит более частая дрочка насоса.
LambadA
Vlad B писал(а):
Putnik77 писал(а):
Ни разу. А надо?
Там наоборот, груша раздувается сильнее и насос включается чаще. В ГА воздух закачивается в бак, а вода в грушу.
rover
На одном обекте мембрана порвалась, бан литров на 20 был, резину достать было нереально. Приварили штуцер к баллону от пропана 50 л, поставили его перевернутым на ножки рядом с насосом и запустили. Работает уже с год. Обьем емкости разводки хвс по зданию примерно 1,5 м3
В твоем случае купить новый надо в общем, ничего не придумаешь больше
LambadA
Я тоже об этом думал, а не будет воздух в воде растворяться? В итоге должен весь уйти...
Putnik77
Буду на дачу, проверю. Как я понимаю, что если у меня срабатывает где-то около 1,5 атм (по манометру), то и показывать давление в ГА должно столько же, когда к нипелю поднесу манометр?
