Кв@зар™ писал(а): за 10 то все вместе дорого
Любой модный ништяк денег стОит, тут никуда не уйдёшь. Вопрос только в возможности и целесообразности. Можешь себе позволить поставить и не будет этот обогрев существовать в качестве мебели - почему нет.
Кв@зар™ писал(а):Без замены гены никак?
Хрен знает, надо ездить статистику собирать. В любом случае менять геннадия вместе со стеклом не надо: не будет старый вытягивать обогрев - озадачишься заменой, а если будет, то и пускай работает.Кв@зар™ писал(а): Сделать все как положено с реле-регулятором и проводами.
Делать по уму, не экономитьКв@зар™
-Viewer- писал(а):купить 2 релюшки на каждую половину 456.3747-01
++протянуть провод нормального сечения и не испытывать штатную проводку на прочность. тянул по моему 6 квадратный провод от каждой половины до реле(здоровое 70А), и от реле до акума, +кнопка отдельная после зажигания.
Кв@зар™ писал(а):Как у тебя полет стекла с обогревом?
все норм. снег топит бодро. в зоне дворников оттаивает немного когда двигаешься по городу или стоишь, т. к. дворники максимально низко стоят, перед самим жабо, но если их вычистить от льда и двигаться с включенным обогревом, то они практически не обледеневают.Кв@зар™ писал(а): не лопнет от разницы температур
в -20 не лопнуло к проволокам привыкал недели 2-3, но если зрение 100%, то там и привыкать не придется. сейчас даже не замечаю их.
кстати, при установке мастера сразу предупредили, что если камушек попадет в нитку обогрева и будет хотя бы малейший скол, то нитка греть не будет. Поймал один булик, вылетевший из под одного мудака, который решил обогнать в жудкий ливень, в не очень хорошем месте, соответственно куча камней посыпались в меня и таки был скол такой добрый около 7 мм плямба прям в нитку. приехал к мастеру, продул все, выковырял осколки стекла, чет помудрил в общем и заклеил. все норм. если приглядеться видны следы ремонта, но нитка греет и все отлично ттт..Кв@зар™ писал(а):думаю они соединив по первому варианту, надеялись на то что включать будут зимой в мороз сильный, когда проводка дубовая от мороза и не будет греться...ну и авось не будет греться.
Мороз пофигу. Любой плохой контакт (а на трёхлетней машине и старше он будет плохой, 146%) нагревается за пару секунд и чем больше через него ток - тем сильнее. Плюс у чёрного ящика есть конструктивный косяк: там здорово сэкономлено на толщине внутренних силовых проводов и дополнительно его нагружать категорически нельзя.
Понятное дело, что жизненное кредо тех илехтриков "авось и небось", но когда собрать нормальную схему подключения стекла обходится рублей в 500 (считая провода, олово, канифоль, клеммы, наконечники, изоленту и весь прочий триппер) - глупо делать по-другому . Особенно на фоне того, сколько обходится стекло.Кв@зар™ писал(а):Непосредственно с аккума можно питание брать на реле, и кнопку, а с реле на стекло?
Силовое питание лучше взять (чтоб не тянуть длинные хвосты) с толстых проводов (их там 3, с любого), приходящих к красной колодке ЧЯ. Удобнее всего прям сразу подцепить к толстому плюсу вот такого типа штуковину и от неё уже тянуть далее на релюшки.
Слаботочку для управления (т.е. управляющий "+" или "-" для релюшки, подсветку кнопки, индикацию включения и пр.) - в любом удобном месте, в зависимости от того, где будет располагаться кнопка.Кв@зар™ писал(а):А спирали откуда начинаются? Просто посмотрел на обычном стекле снизу шелкография где дворники упираются резинками. Там наверное не греет?
короче вчера начал искать до каких пор эти проволоки. снизу видимо уходит под жабо, потому что начал топить стекло и под дворниками здорово греется.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кв@зар™ писал(а):греть не будет вообще или половина будет?
две половины стекла. спирали каждой половины соединены параллельно. думаю пока спираль не перебьешь, она будет греть. перебьешь, не будет греть только она.Кв@зар™ писал(а):Самому можно просверлить?
Можно, но если бормашинки нету, то быть сверхаккуратным .
Кв@зар™ писал(а):какой толщины 1 половина стекла?
Тонкое, 1,5-2 мм.
Кв@зар™ писал(а):Супер Момент Эпоксидный состав подойдет?
Да.Кв@зар™ писал(а):Получается, можно включать подогрев стороны водителя отдельно, или у тебя сразу оба контура греются?
если на 2е рерюхи и 2е кнопки подключить, то да. у меня все в одно реле и кнопку завязаноКв@зар™ писал(а): от него полоса пошла пока не длинная
полезла из под жабо трещина, была 10 см. доехал до мастера увеличилась в трое. заклеил засверлил. продержалось это дело до первых морозов. и стало вот такое. еще вторая трещина влево ушла. так что думаю не стоит к мастеру ехать. сам попробуй.
https://pp.vk.me/c625223/v625223447/19778/k2jwrGfITEY.jpgКв@зар™ писал(а):Не удивительно что стекло бъется постоянно, раз такое тонкое. Делали бы с тройки, стекло намного прочнее было бы.
Толщина не при чём: вон КМК раза в 2 толще, а колотятся точно также . Просто на дорогах жoпито стало: на прошлой машине (2003-2007) я проездил на одном стекле, а теперь хоть каждый год меняй .Кв@зар™ писал(а):почему у тебя из под жабо трещина пошла
это предыдущее заводское стекло. потому что возился я с нехорошей трапецией дворников(снимал устанавливал) и зацепил край стела, немного попортив кантик. оттуда и пошли 3 трещины. одна маленькая одна на фотке другая влево см 25.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
если надумаешь ставить стекло, поставь приороводостоки. все амно с лобового перестанет валить на боковушки. набор этих "резинок" около 500р стоит
