Страница 89 из 120
Plutonium-239 писал(а):
Проблема может быть в этом? Можно ли резинку на щупе поменять, я ее как не тянул снять не смог? или щуп новый покупать?
Может. Там, конечно, сильно дофига воздуха не прососётся, хотя хрен его знает. Снимается резинка по-хитрому: в щуп вделана железная шайба и резинка надета уже на шайбу. Новый щуп продаётся без резинки, его смысла нет покупать, а вот саму резинку поискать стОит.
будет ясно в щупе ли дело.
Маловероятно.
Адсорбер на авто есть?
Если нет,то заглушен ли на ДУ штуцер под него поз.6 ?
Plutonium-239
нету, заглушен
Plutonium-239
Сегодня заводил заткнув выход на вакумник и отверстие щупа, завелась нормально и не троила, но нагревшись примерно до 30 градусов (та температура когда и переставала троить) в двигателе вместо разряжение появилось давление, пробка из отверстия щупа вывалилась и из него пошел выхлоп, причем достаточно сильно. Мне казалось такое происходит когда двигателю уже капец и его капиталить надо, но у меня компрессия в норме.
Буду искать резинку щупа и продолжать эксперименты, пока ничего не понимаю wck
Logis
Ач то у тебя с вентиляцией катера из клапанной крышки малая и боьшая ветки на месте. Может малая заросла в дросселе? Как с наличием масла в гофре, на исправном сухо и чисто, не капли масла даже налета не должно быть.
Plutonium-239
Все на месте штатно, маслоуловитель в клапанной крышке промывал, дроссельный узел промывал, все каналы и шланги вентиляции продувал, в воздушной гофре идеально сухо и чисто. Собственно промывка всего этого хозяйства это первое, что я сделал при первых проявлениях проблемы.
А пробка хорошо вообще там держалась? Она ведь и от вибрации выпасть могла Smile. Но вообще раз такая фигня происходит, надо разбираться почему; если оттуда хорошо давит может ведь и сальники давануть, а при этом лезть придётся намного глубже.
Plutonium-239
Ну я вообще предполагал что в двигателе только разряжение будет и ее присосет, потому не забивал ее сильно, просто воткнул, то что из отверстия щупа пошел выхлоп для меня было неожиданностью, видимо для пробки тоже вот и вывалилась.
Но раз в двигателе нет разряжения, значит и не щуп виноват, при прогретом двигателе подсоса с него не будет, а он и прогретый при сбросе газа и трогании трясется и глохнуть пытается.
Logis
Давай для эксперимента болшую вентиляцию в атмосферу а в гофру дырку закрой.
От чего у нас давление картерных газов высокое, кольца залегли?
SAM34
С малой вентиляции много не прокачает. Большая ветвь как поживает? Сетка в клапанке? У меня на 99й было по морозам, когда уже движок был на исходе, засирало буквально за 2 недели эмульсией цвета детской неожиданности. В кастрюле воздухана тоже скапливалось грамм 200 пакости, при этом забито было от самого тройника, сетка, и до кастрюли
Plutonium-239
1. Не пробовал подобными "болячками" в соответствующих темах "делиться", вродь взрослый уже, что б в "песошнице" то играться?
2. Если из патрубка ВКГ конкретно "прёт", то тут два варианта:
а) твой компрессометр конкретно "пи.дит" тебе про твою компрессию и в реале ЦПГ трындец, ну или меряешь её (компрессию) неправильно.
Как перепроверить свой компрессометр и себя? Цилиндры по очереди в ВМТ в конце ТС, вместо свечи переходник или свечу с выбитым центральным электродом, на переходник шланг, к нему насос или компрессор, на патрубок ВКГ детский воздушный шарик, а на выхлопуху "изделие №2" (для сильно молодых это - кондом). Фсё! Дуй! Сам всё поймёшь, тем более что сей способ я тут уж раз сто расписывал. facepalm
б) метки ГРМ проверь, демпфер репера и шпоночные посадки, тем про это - ВАГОН.
Plutonium-239
так я весь этот вагон уже прочитал, ничего подходящего не нашел, что писать в мертвые темы когда там у людей симптомы другие, демпфер я проверял и метки тоже, компрессометрами тремя разными мерил, все примерно одно и тоже показывают, не могут все они врать.
Буду побывать с компрессором, только "ненужную" свечу найти надо.
писал уже, что промывал всю вентиляцию картера и маслоуловитель
попробую
Plutonium-239
Проверяй работу вентиляции, с ней явно нелады какие-то. Тазомаслоотделитель любой фуфельный, будь дикий прорыв газов - впуск по-любому бы маслом закидывало и выхлоп синий фигачил бы. Кстати говоря, отсюда и хреновая работа движка может расти, ДК ведь нет, поэтому смесь регулируется по таблицам, в которых учтён воздух из вентиляции картера.
Plutonium-239
Сегодня снова эксперименты Crazy Снял шланг большой вентиляции с гофры, дырку заткнул, из шланга вроде и дует, а палец прикладываешь его немного подсасывает, газанул и палец вообще намертво присосало Very Happy
Снял еще шланг малой вентиляции, со шланга слегка дует, со штуцера тянет, штуцер и шланг слегка в масле внутри.
Но, что интересно, при заткнутом плотно отверстии щупа двигатель работает более менее ровно, как на прогреве, так и на холостых при сбросе газа и трогании.
Буду искать щуп или резинку и смотреть что дальше будет, думаю это еще не конец lol1
Дык написав в такую ты её сделаешь живой! Эта тема для чайников, для быстрых решений или "посылов", а у тебя "рассусоливать" надо, ибо случай непростой.
Если тест с "шариками" покажет, что всё нормально, то это ещё не всё... это скажет лишь о том, что верх цилиндров и с башней норма, т.е. совсем уж терминальное состояние ЦПГ ещё не наступило.
Думаем: компрессия в норме, а из ВКГ конкретно прёт... чо может быть?
Да вот чо: раздолбан низ цилиндров или юбки поршней из-за "перекладки" оных. Такое часто приключается у "трактористов". При этом компрессия то действительно будет нормальной, ибо на такте сжатия "работает" только верх горшков и поршней. А вот на рабочем ходе, в его конце, когда поршень приближается к НМТ, если низ раздолбан, то и может происходить прорыв газов в картер => из ВКГ конкретно прёт.
Если на маслозаливную горловину приложить ладонь, то чего чуешь? На ХХ должно слегка "толкаться", т.е. лёгкое разрежение (присасывание ладони) должно сменятся атмой, т.е. нормальным давлением. А вот если "навалить вольюмчика", то вполне себе имеет право оттуда и дунуть слегка.
парильщик
Всем здравия..., и ни гвоздя, ни жежзла
Зима впереди и возникает вопрос:
Куда уходит зарядка АКБ?
В сутки теряет примерно 0,1-0,15 V
Замерил утечку, всего 0,03 A
Магнитола у меня отдельно выключается...
Знаю, что сига тянет, хоть и не включена, комп штатный, иммобилайзер...
Но не до такой же степени или это нормально...., но ведь утечку показывает 0,03
Заезжал в сервис к автоэлектрику, замерил через свой комп, тот же результат, и ничего мне толком не сказал Unknown
Ребят, кто в курсе, куда теряется зарядка???
Хороший результат. Good
Зря переполошился.
Метод контроля степени заряженности по напряжению (тем более ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ батарее) неточен.
парильщик
Зря переполошился.
Ну дык...., зима же грядет Wink
Три дня простоял и уже 12,3 V , пять дней - 12,1, сейчас завожусь, а заведусь ли зимой ? cry
Последний раз редактировалось: парильщик (03 Ноября 2017 21:45), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
парильщик писал(а):
Зря переполошился.
Три дня простоял и уже 12,3 V , пять дней - 12,1, сейчас завожусь, а заведусь ли зимой cry
откидывать плюсовую клемму, чудес не бывает Pardon
парильщик
Да опасаюсь комп глюкнет
Почему именно её? Smile
Ты не напряжение мерь,а плотность в каждой банке.
Это конечно чуть посложнее,зато результат единственно верный.
Это не только от АКБ зависит,не считая суровости самой зимы.
парильщик
Мерил, - 1,28
Потому и в недоумении... Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ясен пень Wink
Свечи новые поставил(хотя старые оказались чистыми), но ВВ провода не менял
парильщик писал(а):
Мерил, - 1,28
Вот поэтому и -
Зря переполошился.
supercool
парильщик писал(а):
Свечи новые поставил, но ВВ провода не менял
Я имел в виду,в первую очередь, вязкость и качество моторного масла,если других проблем с пуском движка нет.
парильщик
Масло синтетика
Движок всегда заводится сразу, проблем не было
парильщик писал(а):
Масло синтетика
Она разная бывает.
Страница 89 из 120
