Andersen1313
Здравствуйте! Опишу полностью ситуацию.
Сигнализация Bulldog B-22 Satellite.
Перед долгой поездкой заменил в брелке батарейку, так как прежняя стала разряжаться. Во время дороги машина периодически подавала писк(похожий на звук сигнализации). звук не такой как при постановке на охрану, более короткий и тихий.
Потом оказалось, что сигнализация не реагирует на брелок.
На экране брелка индикатор сигнала с сигнализацией не показывает ни одной палки. Когда нажимаю кнопку постановки на охрану, все палки загораются, брелок издает не стандартный звук(не такой как при постановке на охрану). Палки сигнала исчезают, сигнализация не реагирует.
Проверил, кнопку вызова водителя у антенны, брелок сигнал получил и запищал. Проверил, второй брелок запасной, так же не может достучаться до сигнализации.
Т.е. брелок до сигнализации не может достучаться, а сигнализация в обратном порядке до брелка может.
Что мне делать, кто подскажет?
Олег-10
Попробуй клемму с аккумулятора снять на несколько минут.
RaFaz
Попробуй найти инструкцию как брелок прописать по новому
DenisKot
Лучше обратись к "умельцам" которые такие вопросы решают.
stalkin
У меня было так, приходилось его хорошенько трясти, чтобы начинал работать
serge-singer
скорее всего она своё отжила и етс смысл поставить новую, Аллигатор или Пантеру
