Страница 2 из 2
snow02rus
Всё таки, что будет если вместо поршней со смещением втулить например две восьмые прокладки? На ~2мм голова же поднимется...
wirtgen
Ну будешь ездить медленно и скучно, как отцы и деды на 76 бензине . ИМХО : лучше болгаркой поршня торцану чем две прокладки . Pardon
Он хочет поставить поршни без смещения, т.е. будет переход порядка 2мм, компенсировать его прокладками. Честно сказать я хз чем этот колхоз закончится, думаю что рано или поздно дриснет бутерброд прокладок.
kasp
wirtgen писал(а):
kasp
А как быть допустим с поршневой которая вровень с блоком и с приоропрокладкой . Зазор 0.4 получается(при обжатии 0.3 вроде ) , поршня же по Гбц долбить будут ? Везде пишут-говорят что зазор поршень -гбц минимум 0.8-0.85 надо .
При сборке Вы контролируете
а) ЗАЗОР поршень-ГБЦ.
Действительно есть информация, что зазор 0.8-0.85мм минимальный. НА ВАЗе делали поршень с разной по длине колышками (алюминивыми), вставленными в днище поршня. Крутили до определенных оборотов, один колышки касались другие нет...так и ВЫСТРАДАЛИ эту величину.
Считается, что при нагреве все вытягивается, расширяется и т.п. и чтоб поршень не постукивал по голове нужно обеспечить этот зазор!
Однако при недоходе поршня до плоскости 0.3мм у приора мотора (причем калина-национальный, мощностью 135-147л.с и оборотами до 7700) касания не наблюдалось (одна приора прокладка)!!!!!
НО поскольку запас карман не тянет... можно ВЕРИТЬ цифре 0.8мм
б) Степень сжатия
Промеряете не доход... высчитывете обьем
проливаете циковки (если поршнеь плоский или лужа)
высчитываете обьем прокладки (путем промера)
проливаете ГБЦ
Калькулируете вашу степень сжатия...принимаете решение
-торцевать головку
-добавлять прокладку
-дорабатывать поршень (торцевать, углублять циковки , менять поршень)
Если скажем поршень в ровень, то для обеспечения зазора нашего минимального 0.8мм у вас ДВА ПУТИ
а) Стаивите тряпичку
б) ставите 2 прокладки приоры (полторы прокладки приходится ставить чаще, чем ДВЕ).
А какой вариант предпочтителен для ВАС - это зависит от степени сжатия которую ВЫ добиваетесь. При этом зазор поршtym-гбц контрлируется!!!
П.С, Две тряпичные прокладки - экстримально!! НЕ пробовал.
snow02rus
Ну как вариант - две приоровские жестянки и посередине "тряпка"... 1.1+0.8... и не крутить выше 5К Pardon
odolen
kasp
Артем, а есть возможность достать "национальные" валы по адекватной цене?
Поломает тебе кольца и/или перегородки на поршнях об верхнюю ступень в блоке. Скорее всего даже быстрее, нежели чем:
Pardon
мужчина говорит,что ок бутер не дриснет,без турбы жеж facepalm где тонко там и рвется facepalm
Ну если всё это ещё и без расточки соберётся, то конечно))
snow02rus
О, точно... об этом я не подумал facepalm
IMPRINT
odolen
А тебе зачем с твоим низом?
Покуда движок не разобрался - это не страшно Smile.
А вообще если лезть в мотор (без сверхтюнинга для сверхзадач) - червонец надо готовить. Если этого червонца нету как нет и жизненной необходимости чиниться - ну его нафиг лезть вообще. Потому что если экономить на спичках - будет не ремонт/тюнинг а сплошной барбухасинг, который окромя дерьмового результата по итогам обязательно будет провоцировать на продолжение ещё очень долго.
И ради предсказуемых результатов лучше пойти по проверенному пути, т.е. купить поршни -2,3 (или -1,9) и проточить блок. Не надо ни "полпоршня" сбривать, ни кучу прокладок подсовывать. А имеющийся комплект поршней продать на Авите или ещё где, на "трансформер" 8 - 16 клапанов кто-то запросто может купить.
Что касается целесообразности переделки, то 1,6 едет лучше 1,5 в нужном мне диапазоне (2000-4500). Переживает спецзаезд Smile на ~8-10 км при 6000-6100, обрыв ремня, кручение распредов при ВМТ поршней, способен проехать 95 тыков (может и больше, но статистики пока нет). Минус только один - сжирает около литра масла от замены до замены (~9-10 тык). По большому счёту фигня, но один хрен не должно так быть.
snow02rus
-Viewer- писал(а):
...сжирает около литра масла от замены до замены
Из-за увеличившегося плеча (соотношения rod to stroke) и возросших поперечных нагрузок на цилиндропоршневые пары?
Вряд ли. Я подозреваю 2 вещи: маслосъемные кольца и корявые поршни. С кольцами не понравилось то, что между ними и цилиндром Камаз проедет, а с поршнями - 4 г. разницы (между самым лёгким и самым тяжёлым), при том что с тяжёлого спилил всё что можно. Надо бы ещё их погреть и щупами глянуть канавки под кольца, но при сборке я об этом не подумал, а разбирать ради этого движок... Smile Да и по большому счёту хрен ли толку, альтернативных поршней всё равно нету.
Менять блок - хлопотно, хороший блок стОит дорого да ещё и с гаёвней прыгать.
kasp
odolen писал(а):
kasp
пишите в потчу....
есть комплект бу за 6500р но так на 3ку они по шейкам
есть комплект бу за 13тр уже получше
фото почтой
Opti
ребят подскажите 1 вопрос
а сколько остается толщина днища в поршне 21124 в районе цековок???
AMAROCK
ИМХО...
Подумаем о жаровом поясе. При таком раскладе будет практически отсутствовать. Отсюда перегреваться.
А что если снять фаску с вылезающего в КС поршня ? Скажем, поду углом 30-45 градусов и шириной миллиметров 7-8 ?
Страница 2 из 2
