Fray98rus
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, при температуре ниже -13 не заводится мотор. Вспышки иногда проходят, но свечи заливает. Вчера поставил платиновые бош, завелась с натугой, но сегодня с утра еще хуже.
погуглил, есть информация, что проблема на ранних 16в моторах, можно ДТОЖ взять из кармана и для запуска подключить, чтоб не переливало.
Вопрос, есть ли какие прошивки под 5.1.2 годные? сейчас стоит стоковая J5V07J28.
Или подойдет ли от 5.1, если отключить ДК?
дмрв, рхх, дтож исправные, правда в последнее время иногда вылетает чек с ошибкой датчика скорости. как раз в морозы начал..
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Fray98rus писал(а): свечи
в нагаре ?
с нагаристыми обычно заливает , искра уходит через нагар.
если есть то разбирайся с причинами почему чернеют.(СО там подправить или смесь на ХХ и т.п)
с резисторами баловались на предыдущих эбу.
я5 уже достаточно выверенный по зимнему пуску.
Fray98rus
Спиди Гоньсчег писал(а):в нагаре ?
те что снял были все черные.
однако и на новых завелась не сразу.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Лично я пока нашёл прошивку с годной смесью на холодном пуске перебрал их с десяток...
Fray98rus
поменял прошивку, залил J5V05NL54
запускаться стала заметно луче, правда масло в кпп - минералка, густая, что с автозапуска не тянет.
