Модуль дистанционного управления цз
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Модуль дистанционного управления цз вывод темы на печать
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2018 21:45
Доброго времени суток. Подключил "Модуль дистанционного управления центрально замка" из Китая, 3 двери закрывает и открывает. В водительской только микропереключатель, электропривода - нет, хотя проводка под активатор имеется с завода Smile. Облазил весь интернет, так и точно не понял, какой активатор мне купить: 5-ти контактный или 2-х контактный. Если есть микропереключатель, то достаточно 2-х контактного, или обязательно нужен 5-ти контактный? Китайский модуль подцепил к штатному цз для того, чтобы машину можно было открыть/закрыть как с ключа (водительская дверь), так и с кнопки на брелке.
p.s. После подключения китайского модуля, ЦЗ не реагирует ни на поворот ключа, ни на нажатие "солдатика" водительской двери. Китайский модуль подключил правильно Smile
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2018 21:48
Да.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2018 21:53
а почему с помощью ключа не могу закрыть все двери? Из-за отсутствия активатора?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2018 22:37
Нет.
Ведь раньше все работало.
Отключи этот модуль и убедись,что замки стали закрываться от ключа в водительской двери.
Если так,то виноват модуль,либо его неправильное подключение НЕ СОГЛАСУЮЩЕЕСЯ с ВАЗовской схемой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2018 23:24
Благодарю за разъяснения. Завтра попробую немного по-другому подключить модуль и отпишусь тут
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 19:06
Только сегодня появилось время заняться бибикой. Подключил 5-ти проводной активатор (зеленый к красному, синий к желтому, черный к черному, белый к коричневому, коричневый к белому).
Схемы подключения модуля:
Подключил по управление минусом (оранжевые не использовал) - не работает ни с пульта, ни с ключа. Как только отключаю провода от микропереключателя, который встроен в активатор - работает, то ТОЛЬКО с пульта.
Подключил по управлению плюсом - двери открываются/закрываются только с ключа, либо при нажатии на "солдатик" двери (все провода активатора подключены по схеме: зеленый к красному, синий к желтому, черный к черному, белый к коричневому, коричневый к белому). Если поменять местами провода: зеленый к красному, синий к желтому, черный к черному, белый к белому, коричневый к коричневому, то при нажатии на кнопку закрытие замки начинают бесконечно открываться/закрываться...
Подключил "управление непосредственно к приводу", т.е. так:
- открывание/закрывание только с кнопки
Все провода менял местами, но так и не получил результата: открытие/закрытие авто как с ключа/"солдатика", так и с пульта.
Может кто подскажет, где мой косяк...
Да, ставил на место родной микропереключатель - нуль результата.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 19:42
Кто же тебя такому научил? wwow
где мой косяк...
1.Возвращаешь все к сток схеме и убеждаешься,что двери блокируются от ключа и солдатика.
2.БЕЛЫЙ и БЕЛО/Черный провода радио/модуля сажаешь на массу кузова.
3.ЖЕЛТО/Черный и ЖЕЛТЫЙ провода модуля цепляешь соответственно к клеммам 5 и 7 блока Центрального Замка (к Коричневым и Белым его проводам).
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 19:59
Хм... голова совсем не соображает, к какой схеме именно Smile ?
Без подключения китайского модуля?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
белый/белый с черной полосой точно на минус? На смехе же они на открытие/закрытие
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 20:10
к какой схеме именно ?
Да.Это и называется СТОК СХЕМА,т.е. так,как АвтоВАЗ сделал.
Точно на минус!
Можно и по другому,но не хочу тебе мозг забивать лишней инфой.
Делай точно так,как написано - потом скажешь результат.
Трехконтактный разъем от микропереключателя,или актюатора в двери лучше рассоединить,
если нет необходимости разблокировки остальных трех дверей от ключа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 21:20
А почему "лучше рассоединить? Я и хочу, чтобы все работало как и было, плюс открывание и закрывание с пульта Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 21:31
Микрик может конфликтовать с китайском модулем.
Обычно,делая пульт/управление,с ключа даже открывание двери убирают,снимая тягу,
чтобы злоумышленик сверткой личинки не смог открыть,поэтому и микрик отключить следует.
Если же необходимо и с ключа сохранить,и по радиокоманде с брелока,то вживление радио/модуля нужно делать последовательно с БУБД.
Вот так:
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 21:50
тогда белый/бело-черный или желтый/желто-черный нужно отцепить от белого и коричневого и цеплять к красному и желтому проводам штатного цз?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 22:08
Не совсем так.
Сначала рвется цепь и КРАСНОГО и ЖЕЛТОГО проводов,идущих от всех актюаторов на 3-й и 4-й пины колодки БУБД,
а уже потом между ними вживляется твой радио/блок сигнализации вот так-
Провода от радио/блока:
ОРАНЖЕВЫЙ к Красному на пин 3 колодки БУБД
БЕЛЫЙ к Красному,идущему на все 4 актюатора
ЖЕЛТЫЙ вместе с ЖЕЛТО/Черным к Розовому на пин 1 колодки БУБД
ОРАНЖЕВО/Черный к Желтому на пин 4 колодки БУБД
БЕЛО/Черный к Желтому,идущему на все 4 актюатора
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 22:18
т.е. красный и желтый провода от штатного цз подключить к белому и бело-черному проводам китайского модуля, далее белый и бело-черный провода китайского модуля цепляем к красному и желтому проводам идущих ко всем актуаторам?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 22:24
красный и желтый провода от штатного цз подключить к белому и бело-черному проводам китайского модуля......
Нет! nea
Выше все провода расписаны.
КАПСОМ провода китайского модуля блока сигнализации,а с Большой буквы провода ЦЗ (БУБД).
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 22:33
ага, увидел, дополнили свой ответ, расписав провода.
А по этой схеме:
тоже будет нормально работать как с ключа , так и с пульта(брелка)?
Или все же последовательное соединение лучше?
Как посоветуете подключить модуль? Повторюсь, нужно сохранить полный функционал штатного цз и китайского модуль: открывание/закрывание как с ключа, так и с кнопки. Дело в том, что сзади ездит ребенок и я всегда закрываю все двери нажатием на солдатик водительской двери.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 22:40
Тогда только последовательно,тем более что расписан каждый провод для соединения блоков.
Если китайский модуль расположить рядом с БУБД (блоком ЦЗ),то длины проводов хватит и не придется наращивать перерезанные Красный и Желтый.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 22:51
а если использовать первую схему, то работать будет с брелка? Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 22:54
По идее должно работать.
Можешь проверить,так тоже не сложно соединить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2018 20:32
подключил последовательно, все работает как надо. Большое тебе спасибо за помощь, сам бы и дальше возился с этим модулем...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2018 20:50
А куда же оно денется? Зря что-ли "клаву" топтали?! Wink
Для того наш форум и придумали,чтобы мы друг друга выручали. Drinks or Beer
Главное,что ты не испугался и сам все сделал,пусть даже при помощи моих советов,а не отдал машинку в мастерскую. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2018 22:37
да, сам потихоньку, все соединения при помощи клемм и в термоусадку, а то любят в мастерских по быстрому - скрутка и ИЗОЛЕНТА Good , хотя изоленту не надо списывать со счетов Smile
Да и приобрел опыт в установке модулей, почти сигнализаций Smile
Ну и задачку мне подкинули китайцы Smile
Еще раз большое спасибо Drinks or Beer
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2018 22:48
Полностью согласен,особенно если ленту применять в салоне,а не под капотом.
Задачка оказалась не такой уж и сложной.
А вот это в жизни всегда пригодится. Good
большое спасибо
На здоровье.Приятно,когда совет реально помог кому-то. Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2018 17:56
И молотком ему тоже запрещают пользоваться? Wink
На самом деле только себе дополнительные сложности создают.
Я делал давно вот по такой схеме:
Преимущества: нет дополнительной разводки плюсового провода и вся силовая нагрузка приходится на родной блок ЦЗ.
Недостаток: если водительский активатор не дотягивает, то может не срабатывать. Говорят лечится пятипроводным активатором, но у меня ничего не снято - могу и ключом помочь Wink
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2018 18:33
ViVerra писал(а):
Недостаток: если водительский активатор не дотягивает, то может не срабатывать....
Есть ещё один (по сравнению с последовательным включением, см. выше): в случае краха ЦЗ работать не будет и с сиги. А при последовательной схеме не будет запираться/отпираться только в случае, если крякнут и сига, и ЦЗ одновременно (что маловероятно). Если же кто-нить из них жив, машин всегда запрётся. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
