sterh001
Гранта 2013г, 8-кл, МКПП. Появился свист при ненажатом сцеплении, особенно заметен "на холодную". На ходовые качества никак не влияет, но на нервы действует.
https://www.youtube.com/watch?v=XSI2bYe8LL0
Обращался в сервис, сказали, что выжимной или подшипник первичного вала — поменяли, эффект тот же. Звук никак не изменился. Меняли при мне, обман исключен.
Может кто-нибудь сталкивался?
Поделитесь, как победили.
mdiman21043
sterh001
Что поменяли ? выжимной? или первичный? а какой первичный меняли? их два, и менять нужно оба разбирая всю коробку. Если коробку не разбирали то разбирать и менять.
Г.Андрей.Г.
[quote="sterh001"] ...................................................... У меня немного не так , да и у многих схожие симптомы . Считаю это один из подшибников на первичном ( а может не один ) , если есть деньги , желание и время - дерзай , нет - забей , больше вариантов нет .
sterh001
mdiman21043 писал(а):
sterh001
Уточнил у отца (он ездеет) - говорит, что меняли все подшипники. Коробку разбирали, там, кстати, одна из шестерен сработанная была (5 передачи вроде), с задирами - тоже поменяли.
Видимо, мириться придется. Сомневаюсь, что подшипники замененные подшипники бракованные, звук вообще никак не поменялся.
Добавлено спустя 46 секунд:
Re: Свист при невыжатом сцеплении.
[quote="Г.Андрей.Г."]
обидно, что все их поменяли, а толку 0.
mdiman21043
Нет ну шумят они, их еле слышно в принципе, т.е. если не знаешь что слушать ен каждый услышит. В твоем случае любой дилетант услышит... фигня какая то. А это давай еще одно видива) Только пусть нажмет сцепу и включит скорость.
Г.Андрей.Г.
sterh001
обидно, что все их поменяли, а толку 0.[/quote] .................................. Да , непонятка , на сцепу не похоже , была бы тарахтелка , если только у кого то было подобное .....
