cirtis7
Привет всем! Такая проблема хочу построить инжектор, авто 21083 блок расточен до 1.6 разрезная шестерня, выпуск 4-2-1 под ДК, буду ставить распредвал под датчик фаз. Хотел строить на базе ЭБУ Bosch 7.9.7 21114-1411020-30 без обратки и использовать жгут проводов 2115-3724026-11. Вопрос в следующем, будет ли работать хорошо такая конфигурация и что для этого нужно?
cirtis7
Вычитал что ЭБУ Bosch 7.9.7 21114-1411020-30 работает с жгутом 2115-3724026-70 с двигателем 11183, получается что на 2111 двигатель 1.6 Bosch 7.9.7 21114-1411020-30 не пойдёт? Или я чего то не понимаю?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
cirtis7 писал(а):Хотел строить на базе ЭБУ Bosch 7.9.7 21114-1411020-30
только не бошь, ищи январь, у бошей проблемы с отключением лямбд. Верене там много заморочек и мало простору для тюнинга.
cirtis7 писал(а):Или я чего то не понимаю?
там всё не так просто.
Если имеешь блок с наклейкой 2111-1411020-80 и там залита прошивка B103EQ07 - это ЭБУ для двигателя 2111 евро2 (1 лямбда).
Если залить туда прошивку B104DP16, то блок уже для двигателя 1.6, т.е фактически стал 21114-1411020-30.
cirtis7
Rover_61reg писал(а):cirtis7 писал(а):Хотел строить на базе ЭБУ Bosch 7.9.7 21114-1411020-30
Лямбду хочу оставить, тюнингом заниматься не собираюсь, авто будет просто для повседневной езды, многие говорят, что боши менее глючные
Rover_61reg
cirtis7 писал(а):многие говорят, что боши менее глючные
да никакие они не глючные. Все косяки в проводке и плохих контактах.
Датчики и разъёмы, что у боша 7.9.7, что у 7 января одинаковые.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
cirtis7
А имеет значение под какой двигатель заказывать жгут проводов? 2115-3724026-11 - Жгут системы зажигания или 2115-3724026-70
