starplus
Нужен стабилизатор для машины на 15 вольт
как сделать? или где взять схему?
как рассчитать?
DK
Авто: 2115
starplus писал(а):Нужен стабилизатор для машины на 15 вольт
как рассчитать?
а зачем? если скажешь, тогда можно подумать...
Авто: Новый щедрый сарайчик
Стабилизатор ты не как не сделаешь! Так как нормальное бортовое питание 12,5-14,5 Вольт. Для того чтобы работал классический стабилизатор нужно минимум 18 Вольт. В твоем же случае поможет только преобразователь, но собрать его в ручную подсилу довольно опытному радиотехнику, так как там все устроено по принципу импульсного блока питания, т.е. генератор, трансформатор на феррите, выпрямитель - одним словом не менее 10-20 деталей. Но схемы встречаются. Не знаю что ты хочешь питать, но бывает гораздно проще переделать то что ты хочешь питать под 12 Вольт.
Dr. alex
Под какое устройство и какой мощности? В "формозе", что около войковской есть преобразователи для ноутов от 12 до 24 вольт с различными "насадками". Стоит порядка 800 руб, мне сослуживцы дарили для моего ноута (ноут старый, АКБ сдох, чтобы перешивать можно было ЭСУД).
как рассчитать?
Может, что то поменялося? Нужно стабилизированный 1 полярные 15 вольт,желательно не шумящие, на таймере 555 как? Шумит?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Dr. alex писал(а): какой мощности?
Такой вариант. или подобное.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
зы. Я не говорю конкретно про это изделие, а прото предлагаю вариант .
4K6RMA
Если моща не большая, менее 10вт мона простенький преобразователь 12/220 и обычный адаптер 220/15
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
как рассчитать?
Вроде не новичек на форуме.
Когда уже научитесь формулировать четко и ясно.
" Нужно получить стабильные +15В при токе до 2А" - например
Для питания ... (хотя бы некоторое описание устройства или специфики)
А то опять битва экстрасенсов развернется
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Kogor
Oleksiy
Kogor писал(а):Такой вариант.
За мной будете.
Ааа, никто на дату посту внимание не обратил???? 2004 год ))) ТС уже давно я думаю нашел()
Kogor
Suse писал(а): Нужно стабилизированный 1 полярные 15 вольт
Ну так я думал это тебе понадобился.
