zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
На днях в магазине увидел клипсы для крепления обивки дверей на саморезах Для этого надо сверлить обивку напротив штатных клипс отверствие потом закравается штатной заглушкой А то достала меня эта обшива то гремит. то скрипит
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
ну зделаешь отпишись... как оно потом....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
zliden
Луче шумку наклей на обратную сторону обивки...
Тут тебе не стуков не будет... + шума меньше!!!
Саморезы и дыры в обивки колхозз!!!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Siers. писал(а):Саморезы и дыры в обивки колхозз!!!
снотрится не очень, да и от скрипов не шипко спасает!
Siers. писал(а):Луче шумку наклей на обратную сторону обивки
leon112
Авто: мото, вело
zliden писал(а):На днях в магазине увидел клипсы для крепления обивки дверей на саморезах Для этого надо сверлить обивку напротив штатных клипс отверствие потом закравается штатной заглушкой
Хоть фото выложи, как эти клипсы выглядят.
jecson
Авто: Антара,Шаран
я сразу же после покупки авто выкинул нафиг все эти пистоны,взял сверло 3мм и насверлил отверстий в обивке и двери, и на серые саморезы прикрутил,неособо заметно,для особо привередливых можно на шурупы поставить заглушки в цвет обшивки,
зато теперь ни скрипов ни дребезжания нет,да и проблем со снятием обшивки нестало,а то то пистоны сломаешь,то планки от обивки оторвешь,да ну нафиг....
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
Siers. писал(а):zliden
да? колхоз? у меня на второй, на сузуке лиане с завода саморезами притянута, французы - колхознеги?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
djStealth писал(а):Siers. писал(а):zliden
Конечно колхознеги, вон сколько вина на виноградниках гонят
Опа, а что, Сузуки Лиана во Франции собирают?
djStealth
ну оговорился с французами, не суть важно, речь о другом
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
На SHKODE обшмка тож на саморезах когда увидел сам прозрел, у меня же уже после снятия 2храз на правой уже 2е скобы отарвалось заипало скрипеть да и обшивка топоршиЦо начала, вот думаю зделать как у шкоды, уже всё продумал и предумал как и чё, ток вот осталось время найти для этого.
Куплено :
1 50шт саморезов чёрных калёных(чтоб не ржавЭлли) под заглушку.
2 1шт аллюмитиевый уголок 0,5м на любом строит.рынке, у меня остатки валяются где то.
3 НожОвка или болгарка или уже готовые уголки.(что б ни чё не резать
3 ДрЭль со сверлом
4 Пивка для рывка
5 И правильные руки
ну и самое главное свободное время.
Диммм
Авто: Тига и ix35
А почему лучше на обивку а не ан дверь?
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
ждёмс отчёт с картинками
у самого скрепит обшивка которая трётся об торпеду по углам
afil
у меня в пончике обшивка на пистонах
причем пистоны многоразовые - уже проверил, когда доводчики стекол ставил
и почему-то не скрипит
хотя на 12-хе обшивку пятой двери посадил именно на саморезы - достала стучать ...
Siers.
Диммм писал(а):А почему лучше на обивку а не ан дверь?
Ну во первых если клеить на метал.. то придётся закрывать технологические отверстия двери....
Сломайся чтонибуть там... и всё отрывать придётся...
Ну и потом так многие делают... некоторые клеят и дверь и обшивку...
Сам ещё не замарачивался... лениво ))))
afil писал(а):хотя на 12-хе обшивку пятой двери посадил именно на саморезы - достала стучать ..
Эт слишком радикальный способ....
Я избавился от стука 5 двери... оконным уплотнителем...
Смотрится луче... дыр нет не каких... и шума не какова...
zliden
Взял я уголок 50см из аллюминия где то 10-15 Снял обшиву отрезал 4 уголка прикрепил их лод обшивой в торце 2 справа 2 слева .поставил наппротив них метки Выкинул штатные клипсы .приложил обшиву на место взял шуруповерт и просверлил 4 отверстия в торце обшивы напротив меток что бы не мучаться с центровкой отверствий в уголках поставил битку и закрутил саморезы Стоит и не гремит Саморезы видно только когда дверь открыта Идею подсмотрел на москвиче 41
jecson
Авто: Антара,Шаран
zliden писал(а): Идею подсмотрел на москвиче 41
ны ты еще лучше придумал.. с торца! респект!
очень много плюсов!!!
эта идея есть и на ино,например на некоторых фольцвагенах...
Дмитрий С.
jecson писал(а):ны ты еще лучше придумал.. с торца! респект!
А ты думал что не с торца? вот этго конечно было бы точно Колхозищем лютым.
tranzit 48
Авто: 21112
jecson писал(а):эта идея есть и на ино,например на некоторых фольцвагенах...
Да это походу почти у всех ино так
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
Мое мнение, что саморезы ставить на обивку - самый наиколхознейший из всех колхозов. Уродство сплошное, ведь красиво все равно сделать не получится. Да и зачем.
Чтобы не бренчало, нужно выбрать ХОРОШИЕ пистоны, одноразовые, которые держат мертво, а не г...но за 1 рубль, который не ломается никогда, но и не держит нифига.
А отпавшие скобки легко клеятся обратно с помощью пистолета с термоклеем. Проверено очень много раз.
Дмитрий С.
Old Sam писал(а):Мое мнение, что саморезы ставить на обивку - самый наиколхознейший из всех колхозов.
Это твоё личное мнение.
Old Sam писал(а):Уродство сплошное, ведь красиво все равно сделать не получится.
Если руки не под ..й заточены - то из гОмна конфету можно сделать.
Old Sam писал(а):Чтобы не бренчало, нужно выбрать ХОРОШИЕ пистоны, одноразовые, которые держат мертво, а не г...но за 1 рубль, который не ломается никогда, но и не держит нифига
У меня пистоны вот такие
только вот когда снимаешь обшивку, то вот как раз из за таких как ты говоришь:
Old Sam писал(а):которые держат мертво,
обшивка то и отходит от двери, только скобка при этом остаётся с этим же пистоном в двери
особенно это хорошё практикуется при -ой температуре
а по поводу саморезов, - их и не видно будет из салона ,
zliden писал(а):видно только когда дверь открыта
и то если подобрать в цвет заглушки на самики то будет вообще нормуль, ни чем не хуже инномарочного.
Old Sam
Дмитрий С.
Судя по тексту тредстартера, из гОмна, как ты выразился, конфету он не сделает.
Про приклейку скобок обратно я уже сказал - процедура крайне элементарная.
По поводу личного мнения, да, это мое личное мнение.
Если тебе нравятся пистоны в двери, то это твое дело. Я спорить на эту тему не буду
Мне обшивка целая безо всяких там пистонов больше нравится. Вот и все.
Valar
Цитата: Идею подсмотрел на москвиче 41
Такая же фигня. В своё время так исделал на 099, только по 3 самореза со стороны. Снять/поставить обивку нет проблем, хоть 100 раз, и не гремит и не вилно саморезов. Я кстати ставил под потай, чёрные, даже сотрелись по фирменному.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Бог в помощь
и не каких алюминиевых уголков не нуно
Дмитрий С.
Old Sam писал(а):Про приклейку скобок обратно я уже сказал - процедура крайне элементарная.
ты на морозе после проклейки пистолета снимал обшивку???
он на морзе точно так же отвалится....
и на кой болт потом опять лезть за этим клеем что бы при следующем снятии опять колхозить всё это
а тут раз два и открутил, раз два прикрутил
и всё ровно.
