Shandera
На форуме 7 лет
Доброго времени. Ваз 21099 i 2002 г. Проблема следующая: После долгой стоянки (на холодную), машина заводится с трудом. Приходится долго молотить стартером. На горячую проблем нет. Заметил одну особенность. Раньше, когда включаешь зажигание, слышно как работает насос. Выключаешь, слышно как сбрасывает давление. Сейчас включая зажигание, слышно как работает насос и одновременно тот звук, когда зажигание вЫключаешь. Машина тупит и очень не охотно разгоняется. Сделал вывод, что это регулятор давления. Или я ошибаюсь?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Может и ошибаешься. Бензонасос тоже умереть может. Замеры давления в топливной системе прояснят ситуацию. На ХХ 2.8-3 кгс/см2. При перегазовках до 3.2 кгс/см2 должно подниматься. Давление "в стену" не менее 3.5 кгс/см2.
Shandera
На форуме 7 лет
Насос проверили, он исправен.
thrash
Давление в топливной рампе какое?
Что значит насос проверили? Подцепили к АКБ и он крутит? Так что ли?
Цифры давай
Shandera
На форуме 7 лет
Проверял сервис. Сказали насос дает 5, 5 очков. Снимали для замены сетки. Говорят мрл качает не идеально, но достаточно. Просто я не могу найти более причин для того, что в момент поворота ключа, помимо насоса слышен звук сброса давления.
Сохатый
А на что похож звук сброса давления? Я просто к чему интересуюсь, может ты звук РХХ, работающего при выключении зажигания слышишь?
Shandera
На форуме 7 лет
Звук похож на кххх, кхххх. 2 раза так. Раньше такой звук был только при выключении. Может это и рхх, вам тут виднее.
Может поможет информация, что начались проблемы после промывки форсунок у оф.диллера.
Добавлено спустя 50 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
И ещё если можно, что бы не плодить тем. Дмрв бош 037, показывает напряжение 1,099.я им говорю много, а они говорят нормально. Кто прав?
Сохатый
Shandera писал(а):Звук похож на кххх, кхххх. 2 раза так.
На 99% это РХХ. Вытащи предохранитель или реле бензонасоса, чтоб насос не включался, и послушай - останется звук или нет. Скорее всего останется. Значит к бензонасосу и давлению никакого отношения он не имеет.
Можно пойти от обратного, не трогать реле и пред насоса, а открыть капот и снять разъем с РХХ, после чего послушать пропал звук или нет. Если пропал, значит его издавал РХХ.
Shandera писал(а): Дмрв бош 037, показывает напряжение 1,099.
Это напряжение в покое весьма отдаленно свидетельствует об исправности ДМРВ.
Shandera
На форуме 7 лет
Отлично, проверю. А вообще то что стала плохо заводится на холодную, могла повлиять промывка форсунок? Ну не рхх же в этом виноват?)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Shandera писал(а): могла повлиять промывка форсунок?
как мыли?
Shandera
На форуме 7 лет
Официал. На каком то стенде, спец житкость под давлением, температурой и тд. Был ли ультра звук, не скажу. Мыли долго. Но проблема появилась после этого. Молотит, пахнет бензином. Схватится, немного по ворчит и работает нормально.
thrash
По ДМРВ. Напряжение покоя конечно может говорить о жизнеспособности этого датчика. Но не всегда для постановки диагноза достаточно одного лишь напряжения покоя. Если датчик чистый, не подвергался экзекуциям, и скорость реакции адекватная, то подправив содержание СО с помощью газоанализатора на какое то время отодвинет покупку нового датчика.
По промывке. Хрен знает кто там и как мыл. Хорошо или плохо.
Тут сложно сказать.
Надо самому всё перепроверить если хочешь починиться самостоятельно.
Ответа типа: протри фару и постучи по колесу и всё пройдёт тут не получится. Проблема может быть как очень обширного характера, так и в какой нибудь мелочи.
Направление поиска уже задали. Измерить давление на рампе.
Как писали выше, методом исключения (метод им. Я. Тыка). Отключить одно, подключить другое и т.д.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Shandera писал(а):Дмрв бош 037, показывает напряжение 1,099
Сохатый писал(а):Это напряжение в покое весьма отдаленно свидетельствует об исправности ДМРВ.
В норме АЦП покоя (по сканеру) должно быть 0,996 - 1,016 .
А 1,099 это уже труп
или проводка ДМРВ шалит
Shandera
На форуме 7 лет
Мда. Я им тоже говорил, что дмрв труп, а они не, все окей. А то придётся менять по гарантии. Собаки. А можно как то самому проверить форсунки?
Рена
Shandera писал(а):Мыли долго. Но проблема появилась после этого. Молотит, пахнет бензином.
Проверяли держат ли давление, не пропускают?
И по давлению в рампе непонятно, сколько на хх, при вкл. зажигания и сколько держится давление после выкл. зажигания.
ДМРВ труп, если мультиметр не врёт.
ДК есть, т.е. Евро-2?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Shandera писал(а):А можно как то самому проверить форсунки?
Снять рампу с форсами и вкл. зажигание, так проверишь подтекают или нет.
Распыл я проверяю так, ну и чищу заодно очистителем карбюратора.
https://www.youtube.com/watch?v=vRE_4frQt7Q
ДюКЧ
мне вот интересно - я за 10 лет ни разу не мыл форсы и претензий к ним не имею. они мне идеальные попались или я отстал от жизни? были реальные причины у автора их промывать? или так, на всяк случАй?
Shandera писал(а):пахнет бензином.
может колечко уплотнительное забыли? я б сгонял обратно, пусть проверят, так и рвануть может!
Shandera
На форуме 7 лет
Они настояли. Проблем не было. ( вот и намыли.
Shandera
На форуме 7 лет
Еще интересно, как покупать дмрв, если многие из них, сразу показывают напряжение 1,05- 1,12. Это же явно не рабочии. А большинство магазинов не дают померить напряжение на машине. Может можно померять без машины?
Shandera писал(а):Может можно померять без машины?
Для этого нужна специальная приспособа,которой у тебя нет и никогда не будет.
Shandera писал(а):большинство магазинов не дают померить напряжение на машине.
Проверить ДМРВ можешь на диагностическом центре,а любой товар,даже исправный,в течении 14-ти дней можешь сдать обратно в магазин.
Shandera
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Проверить ДМРВ можешь на диагностическом центре,а любой товар,даже исправный,в течении 14-ти дней можешь сдать обратно в магазин
Эх, только магазины о этом не знают. У нас (((
Shandera писал(а):только магазины о этом не знают.
Законы о защите прав потребителей ВСЕ прекрасно знают,и в первую очередь работники торговли.
Shandera писал(а):об этом не знают. У нас
Распечатай и сунь им в нос!
thrash
ДМРВ не проверяют лишь измеряя напряжение. Его можно только в реальных (боевых) условиях проверить.
Погоди ты его менять. Сначала разберись с топливной системой.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
т808 писал(а):в течении 14-ти дней можешь сдать обратно в магазин.
Технически сложные товары не принимается в таком порядке. Радиотехника включена в список оных. Продавцы могут на этом выехать.
thrash
Если продаван нормальный, то можно с ним обговорить этот момент заранее. Перед покупкой.
У нас мастера-электронщики как правило имеют свой запас датчиков. Они покупают их 10-ками и поставщику не выгодно таких обманывать. И есть абсолютно нормальная практика возврата негодных датчиков обратно на оптовый рынок.
И не только по датчикам такая практика. По многим электронным девайсам.
Сейчас не 90-е. Даже из кЕтая приходят адекватные железки. Маловато пока, но всё же есть.
Сейчас больше шансов нарваться на шлак только когда ищешь самый-самый дешёвый вариант.
ДюКЧ писал(а):мне вот интересно - я за 10 лет ни разу не мыл форсы и претензий к ним не имею. они мне идеальные попались или я отстал от жизни?
если нет проблем то и не надо лезть,
с форсами тут не однозначно, они очень долго могут быть чистыми хоть всю свою жизнь, тут от бенза и езды всё зависит.
Shandera писал(а):Они настояли. Проблем не было. ( вот и намыли.
развели тебя земеля.
Shandera писал(а):Еще интересно, как покупать дмрв, если многие из них, сразу показывают напряжение 1,05- 1,12. Это же явно не рабочии. А большинство магазинов не дают померить напряжение на машине. Может можно померять без машины?
вот тут покупаешь и спишь спокойно
http://zapavto.com/index.php/component/jshopping/asearch/result
можешь в коробочке взять вообще будет 100% оригинал, или без коробочки, но тут хз как сказать точно, хотя с этим магазином работаю уже с 14года и заказл там уже много чего , всё без проблем всегда и всё соответствует тому что заказываешь.
в Кемерово настоящий ДМРВ БОШ стоит как крыло от самолёта, барыги лютуют
Shandera писал(а):Эх, только магазины о этом не знают. У нас (((
знают, только не все.
ты в каком районе вообще живёшь и про какие магазины речь ведёшь?
