[Fred] писал(а):Eddi писал(а): при этом "мощность двигателя" можно померять на колёсах и на валу ![Wink](images/smiles/wink.gif)
нет, не можно.
есть чёткие понятия, даже если их кто-то не разделяет для себя. мощность двигателя - это только то, что он выдаёт. а после коробки, которая по-сути, как любой редуктор даёт потери и пр. - это уже другая мощность. Любой конструктор или технарь это подтвердит. Разница тут как между срать и ссать.
Мr. Black Star писал(а):Да это ещё с какцента пошло, там 102 недобитых лошади опускали приору на гонках овощей.
Смысл что на какценте ещё и всё остальное нормальное.
какцента я даже на 21124 рвал в 3 заездах с разными прокладками, оба на новых авто. так шта нинада ляля!
ну дай мне ссылку на эти "понятия"
![gpn](images/smiles/punk.gif)
если они такие чёткие
а это еще хотел спросить "мощность двигателя" на каком бензине измеряют, 80 или 98 ?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Короче вот
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293851/4293851928.htm#i127185
8 Объявление мощности
8.1 Объявление мощности требуется для:
а) оглашения изготовителем мощности, которую будет развивать двигатель при заданных условиях;
б) проверки путем измерения объявленной мощности двигателя при тех же условиях или после соответствующего соглашения при измененных условиях.
8.2 При объявлении мощности должны быть указаны следующие условия:
а) вид объявления мощности и, при необходимости, окружающие и рабочие условия;
б) вид применения мощности;
в) вид мощности;
г) объявленная частота вращения.
Способы определения вида мощности двигателя в соответствии с перечислениями а) - в) приведены на рисунке 1.
Термины, используемые в указанных перечислениях, можно комбинировать, например: длительная тормозная мощность на упоре топливной рейки.
8.3 В зависимости от назначения двигателя и условий его изготовления реально полученная мощность может колебаться в пределах допуска на объявленную мощность. Наличие такого допуска и его значение должны быть указаны изготовителем.
8.4 Для двигателей с отбором мощности с помощью вала (валов) любая мощность, устанавливаемая настоящим стандартом, пропорциональна среднему расчетному или измеренному крутящему моменту и средней частоте вращения вала (валов), передающего этот крутящий момент.
Для двигателя, отдающего мощность иным способом, чем с вала (валов), должна быть ссылка на соответствующий стандарт, распространяющийся на установки такого рода.
8.5 При объявлении мощности двигателя со встроенной передачей должна быть указана частота вращения вала отбора мощности при объявленной частоте вращения двигателя.
Всё лень читать, кому надо читайте
