Тема для флуда ч.3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 253, 254, 255  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Тема для флуда ч.3 вывод темы на печать
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 00:09
Раз пошли вопросы экспертам, спрошу и я.
фабия 1,6 атмо-мотор, акпп - айсин 6-ст 09G, пробег чуть за 30 тыс км. Менять масло в автомате или можно еще покатать? из аргументов за замену - стоит штатная пластиковая защита, раньше её не ставили до перехода с масла с допуском ATF JWS 3309 на JWS 3324 и периодические отжиги в спорт-режиме. и если менять - поменять частично 4 литра без откручивания поддона и замены фильтра / поменять частично 4 л с откручиванием поддона и заменой фильтра / поменять полностью около 8 л с откручиванием поддона и заменой фильтра? Или пока махнуть частично с/без фильтра, а потом тысяч через 20-30 уже по полной программе?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AxL
Авто: симпли клевер
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 00:54
Killer Speed
Нефиг туда лезть на таком пробеге. Я на 60 в такой же коробке менял масло - слилось чистое рабочее, еще ездить и ездить можно было.
И кстати да, я поддон снимал и 8 литров там никак не слилось (хотя я на это рассчитывал) слилось~ 4 литра Pardon
Уровень выставлять по фен-шую Вагкомом, греть масло до 45гр емнип Razz
AxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 08:56
Тут поднимал я этот вопрос. У друга 150 т.км. рио автомат. Поехали в сервис, спросил может полную замену спец прибором сделать? Они грят лучше два раза слить залить. Приблуда есть для замены, только после такой замены пару машин возвращалось, т.к. (как сказали) поднимается вся грязь со всей коробки, оседает в ней и не вымывается полностью. Pardon
Менять с фильтром
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AxL
Авто: симпли клевер
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 09:22
раз уж полез поддон снимать, какой смысл кроить?
фильтр этот стоит дешевле прокладки вроде, я помнится брал Meyle.
Есть вообще ремкомплект, там прокладка с фильтром сразу идёт.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 09:35
А в чём смысл частичной замены?
Если разбавить херовое масло свежим, то свежее же тоже херовым станет. facepalm
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Долбодятел
На форуме 5 лет
Авто: сарай миллионник
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 09:47
facepalm сколько вы еще будете слушать упоротых механиков? негде ей оседать физически, там постоянно масло гоняется насосом. вся грязь летает в масле по коробасу.
ни в чем. эти советы исходят от людей которые ни грамма не представляют как работает коробка. если коробка совсем старая лучше масло не менять вообще, т.к. старое масло в котором летают продукты износа компенсирует несколько большей вязкостью увеличившиеся зазоры в коробке и это позволяет ей хоть как то ездить. на новом масле очень часто коробка валится в аварийный режим, т.к. состояние потрохов уже далеко от номинала. частичная замена не так резко изменяет вязкость масла и есть шанс что коробка адаптирует коррекции по давлению к новой вязкости(при условии что коробка это умеет делать)
Долбодятел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 09:51
а я откуда знаю, упоротые они или нет hehe
Я передал то, что мне сказали
Сделали двойную замену, как советовали упоротые. Коробка стала на порядок лучше работать. Если раньше включение R или D приходилось ждать по 3-5 сек, то теперь как и положено работает Good
Долбодятел
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:01
сделали бы полную замену, результат был бы в точности таким же. а вообще грамотно ребята делают. как нам заработать вдвое больше денег? а давайте скажем терпиле что за один раз все масло поменять нельзя, пусть приезжает два раза и платит тоже два раза facepalm 63
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:11
А если свежее свежим разбавить? Wink
Хз, по дилерскому мануалу прописана частичная замена. Полная замена только после ремонта коробки с полным разбором прописана.
В общем наверное солью грам 100-200, посмотрю на состояние масла и дальше будем решать по факту.
Так и должно быть. 8 литров - это два раза по четыре. Слил 4, залил свежака, погонял, опять слил 4, поставил новый фильтр с прокладкой и опять 4 л свежака влил.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:22
По деньгам тоже самое. А раз сказали, что уже возвращались машины после полной замены на разбор коробки, зачем рисковать.
Вобщем не буду спорить, главное что коробка заработала как надо
на рио на весь срок залито, еле уболтал поменять hehe
maclein
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:25
Долбодятел
Так то мнения разные у всех, у тебя какое убеждение?
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:32
все кругом упоротые hehe
BlackCorsair
На форуме 3 года
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:48
Убеждение такое что надо полностью менять раз в 50 тык. И проблем не будет
"В домах осока, в огородах бузина,
Закисла в дреме забубенная страна,
Где все попилено на сотню десятин,
Все остальные утирают сопли"
BlackCorsair сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:52
И если частично менять раз в 50 тык проблем не будет. И если вообще никогда не менять тоже проблем не будет. Просто это "проблем не будет" будет разный срок. 63
На самом деле куча примеров когда коробасы бмв проезжали 200++ тык без замены масла, вообще никто в них не лазил. А те кто менял отправлялись на капиталку не доехав до 200 тык. Нет на самом деле железных подтверждений что замена масла продлевает жизнь коробке, логически так должно быть, но железных подтверждений нема. А можно и обратные аргументы привести, и они уже приведены на этой странице, когда замена масла влечет за собой преждевременную капиталку. bboyan Pardon
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:53
На всех кпп оно разное от самого конструктива до условий эксплуатации
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:58
О, про автоматы. У меня тоже есть вопрос по этому поводу.
Предхоз делал частичную замену на каждом ТО. Я вот думаю - есть ли смысл продолжать в том же духе?
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 12:03
Ну давайте тогда с тем же успехом из мотора, в котором 10 литров, на замене 5 сливать и заливать 5 свежего.
Что в итоге будет?
10 литров говна. Pardon
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 12:34
фигасе. халявное масло и сервис? или такой фанат прям?
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 12:48
Не, никакой халявы. Но он ездил мало, ТО раз в год примерно получалось
AxL
Авто: симпли клевер
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 13:52
главный закон органической химии тут не работает pst
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 14:55
Саабер facepalm
maclein
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 15:16
Что в итоге будет?
Вот не надо мешать
В томате 4 литра находятся в несливаемых магистралях, в моторе максимум поллитра, а это ~10-15% от всего объема, и не как в томате 50%.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 17:05
Я через одну замену масла двс меняю, получается раз в 10-15 тыс км. У меня то ваще третий декстрон, мобиловский 300 р за банку-литруху, надо 4 литра. По цене соаоставимо с лучком в мотор. У Саншайна мобил 3309, тоже не сильно дороже. Кроме более плавных включений передач первые пару месяцев особой разници и нет после смены. А, ну и еще оно розовенькое, а не грязно-розовенькое.
Extreme
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 17:28
Да меняй каждую субботу куле там pst
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 18:44
Так если дексрон 2или3 то почему нет, он дешманский до неприличия.
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 224 из 255
