Тема для флуда ч.3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 224, 225, 226 ... 253, 254, 255  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Тема для флуда ч.3 вывод темы на печать
Долбодятел
На форуме 5 лет
Авто: сарай миллионник
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 19:24
maclein писал(а):
BlackCorsair писал(а):
Убеждение такое что надо полностью менять раз в 50 тык. И проблем не будет
На всех кпп оно разное от самого конструктива до условий эксплуатации
совершенно верно. на какой нибудь древней 4 ступке можно вообще не менять никогда, при этом масло будет почти чистым даже после 200-300к пробега. а если взять современную 6 или 8 ступку где бублик блокируется чуть ли не с первой передачи, плюс еще постоянно проскальзывает для более быстрого переключения, надо менять раз в 50 где то, иначе продукты износа бублика очень быстро сточат втулки, соленоиды и гидроблок. так что я меняю раз в 50-60. и кстати после такого пробега оно уже довольно темное.
Долбодятел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 00:01
Хорошо вам с дексроном копеечным.
А в мою коробку только DIA Queen ATF SPIII.
Все, кто экспериментировал с другим маслом - пошли на разборки за коробками.
Мне такой радости нинад.
Коробка была страшно грязной от предхоза. Два раза полностью заменил масло, но соленоид блокировки гдт все равно глючит. При следующей замене надо махнуть его
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 00:17
.kkursor
2300-2600 за 4л дорого?
У мня на хонду такаяж цена (atf dw1), и частичное замещение каждые 30тык и норм, накат 156тык
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 08:41
Когда его надо 12 - да, прилично.
maclein
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 09:23
Хочешь сказать у тя самотеком 12л сливается
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Импортозамещение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 09:55
При последней замене (со снятием поддона) трёх канистр хватило впритирку.
Добавлено спустя 15 секунд:
Или двух.. не помню точно
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 13:55
Снимается с коробки патрубок на радик и на заведенной масло замещается целиком. (С остановками и доливом, по определенному алгоритму).
То же самое, что на аппарате за 100500 денег.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 14:02
Александдр
По какому? Расскажи. Я бы сам заменил масло
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 14:06
А я заленился и застремался шланг снимать, от уменя спаренный, на кронштейне крепится хлипеькой шпилькой. Просто Трижды частично махнул.
Щанайду на драйве.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
https://www.drive2.ru/l/3089866/
Лучше вдвоем, один сверху заводит\глушит по команде.
maclein
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 14:54
Щанайду на драйве.
Тебе уже выше описали что на старых акпп не стоит делать полную замену и почему lol1
В такой процедуре малейший проеп уровня и преведдд
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 16:32
Да я вроде сейчас не спрашивал, мне летом Дятел всё пояснил, потом и знакомый АКПП-шник тоже.
Только не в уровне дело, а в вязкости нового и старого.
Полная замена хороша, когда в коробке залито неизвестно что от предхоза.
maclein
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 16:39
Уровень, в том смысле воздуха хапнет при такой замене
Tony999io
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 16:40
маклейн ты походу слабо представляешь что такое акпп facepalm
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 17:32
Оттого, что хапнет воздуха на ХХ на Р на пару секунд - ничего не случится, даже с нежной АКПП. Нагрузки на механизм никакой, просто насос гоняет жижу. Потом уровень выставляется как положено facepalm
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 20:21
Без остановок и долива, фактически, на аппарате. https://www.youtube.com/watch?v=CCJTFhk-gMA
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maclein
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 12:49
http://sparex.livejournal.com/4369.html
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 13:19
че там вкратце? все г@$но?
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 13:27
Я тоже смысла теста не уловил и главное выводы не увидел
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 13:28
+9000
Тизер-хуизер
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 13:42
Некто спарекс давно мечтал о фотоаппарате и болгарке - мечта свершилась pst
maclein
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 19:14
Все троли 100 lvl отметились hehe
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 20:01
maclein, нет, мой любимый Purolator не вскрывали. Smile
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 14:10
Из жизни маратософф
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 14:17
Санёг, масло меняет, как я прям. Good
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 17:31
Да лан, всегда так было, даже когда маратософф ещё в проекте не предвиделось hehe
Последний раз редактировалось: Александдр (11 Ноября 2017 18:16), всего редактировалось 1 раз
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 225 из 255
