indus
На форуме 7 лет
Делюсь опытом.
Калина 2007 года. Протягивал провода от торпеды в багажник и обнаружил, что под ковролином и шумкой у водителя полно воды, проверил и у пассажира - еще больше. Долго искал, гуглил, но ответа не нашел. Ясно стало, что в моем случае вода появляется после дождя, реально заметны следы по боковым стойкам. Методом полива из шланга, все таки, нашел - вода проникает через технологические отверстия (овальной формы 3х4 см) в стойках выше провода идущего к боковым поворотникам. Предполагаю, что вода попадает через неплотный шов корпуса (под нижними углами лобового стекла), который находится как раз над этими отверстиями . До шва можно добраться только сняв крыло.
Проблема локализована и устранена.
736041w.jpg |
177,78 KB |
426 раз(а) |
Последний раз редактировалось: indus (29 Июля 2016 18:32), всего редактировалось 3 раз(а)
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
zhigul
Авто: Ваз 1118
У переднего пассажира в ногах-стандартный косяк, из-под салонного фильтра. Еще,скорее всего,забито дренажное отверстие около него,прочистить нужно. Фильтр прикрыт примерно на 2/3 полиэтиленом должен быть,проверь. А вообще погугли-избитая тема.
indus
На форуме 7 лет
Спасибо за ответы, но я делюсь опытом, а не задаю вопрос. Избитые темы не дали точный ответ. Причина локализовано мной самостоятельно, возможно кому то и пригодится.
indus
На форуме 7 лет
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
indus
Это вот сразу под пластиковой нахлобучкой дырка в салон? я тебя првильно понял?
indus
На форуме 7 лет
Нет, шва полностью не видно, лучше отогнуть крыло (открутить только верхние винты (3 под капотом и 1 за дверью), делов на 10 мин.
mdiman21043
Очень странно, я после аварии снимал крыло, и накладку, ни чего криминального там не видел.
