AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Ставлю флешку в комп. Он пикает, что появилось устройство. Потом пишет, что все норм. Но захожу в "мой комп" и там ее нет. Где еще можно посмотреть?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
AlexYur555
AND517 писал(а):в разьеме, епт
я лошара
Как посмотреть?
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Вот что мне пишет комп на usb порт
Как его включить?
Авто: LADA GFL110
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AlexYur555 писал(а):Вот что мне пишет комп на usb порт
Как его включить?
бывает, что некоторые модели флешек не работают на некоторых усб портах. Особенно на усб3.
Причины: от просада по питанию на порту до неисправности контроллера на флешке.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Отформатируй ее. Если не помогло, только выкинуть.
Rover_61reg
rover писал(а):Отформатируй ее
как можно отформатировать, то чего нет (система не видит радел(ы))?
rover
Ушлый вангер
Вот именно мой компьютер ее и видит, поэтому остается только отформатировать. У него трещина в плате, или слетела разметка. Третьего не дано, и никакие пляски с бубном не помогут.
Если форматирование не помогло, то разбираешь корпус, вставляешь в гнездо, аккуратно нажимаешь пальцем на черную микруху. Это типа аварийный метод считать с негодной флехи.
Rover_61reg
rover писал(а):Вот именно мой компьютер ее и видит
это тот случай, когда через " меню управления дисками" достаточно флешке присвоить букву... Или слетела файловая система и она видится как raw.
