Обственно вопрос .
Имел ли кто то опыт запихивания стандартного полотна
межкомнатной двери 0,9 м на (2 с копейками)
в салон 10ки ?
Я так понимаю надо максимально откидывать назад передннн пассажирское сиденье и как то запихивать дверь в салон ?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
возил в двенашке 2 3,2 метровые столешницы.
Сиденье складывается не назад, а вперёд: подголовник снимается, спинка загоняется под торпеду.
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
А взять рулетку и померить растояние между арок, не судьба, и тогда вопросы отпадут.
Если не ошибаюсь там помоему меньше 80 сантиметров.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
В 11 влазит межкомнатная дверь, но торчит на улицу где-то на 0,3м на улицу. Привязывал незакрытый багажник и ехал тихонько. Если расстояние между задними фонарями позволит влезть двери, то ок.
kYm писал(а):А взять рулетку и померить растояние между арок, не судьба, и тогда вопросы отпадут. Если не ошибаюсь там помоему меньше 80 сантиметров.
Замеры эти чреваты проблемами, я уже так ламинат грузил и
дверь на пару см не закрывалась пришлось его перегружать.
Ellipsis378
za_k_on писал(а):Сиденье складывается не назад, а вперёд
Не у всех.
Stanislav
Перевозил две двери 80см. +две разобранные дверные коробки и наличники. Багажник полностью не закрывается.(ВАЗ 21102).
pleschner
Ellipsis378 писал(а):za_k_on писал(а):Сиденье складывается не назад, а вперёд
Не у всех.
У всех! учи мат часть!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
В хетчбеки и универсалы можно извратиться. В седане если только заднее сиденье убрать точней спинку и пассажирское сиденье справа от водителя согнуть вперед, если не далеко нести мне проще или газель или 11 номер.
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
С приятелем запихивали полотно 0,6/2 в 13-ую и заднюю дверь даже закрыли, купи багажник на крышу и нет проблем
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
pleschner писал(а):Сиденье складывается не назад, а вперёд
Не у всех.
У всех! учи мат часть!_________________
Может у кого сваркой прошлись для крепости.
Ellipsis378
ХЗ, у друга не складываются на очень древней 10.
pleschner
Ellipsis378
Просто один раз нужно найти крючки опрокидывания.
если конечно не
НЕСТЕР писал(а):сваркой прошлись для крепости.
Ellipsis378
Ну фиг его знает, что там у другана за сидухи стоят :)Вот так-то после 10 хозяев тачки в ней разбираться. Свои-то крюки я сразу тогда нашел
Arichikari
Авто: 21101 1.6i 8кл. bosch m7.9.7
pleschner писал(а):найти крючки опрокидывания.
ага, которые за подголовниками задних пассажиров, и при "застёгивании" обратно, не упустить тот факт что они должны остаться так же в салоне, там ещё пластиковый "лючёк" багажника, за подлокотником...
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Arichikari писал(а):pleschner писал(а): найти крючки опрокидывания.
Про другие крючки речь.
Крючки на передних сидушках, чтобы спинки максимально вперёд положить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57553
Есть два практических решения и их производные (веселые форумчане добавят):
1. Скупердяйский:
Чудом, каким-то неимоверным чудом запихнуть двери, помять обода проема багажного отделения, поцарапать потолок, полочки, порвать и замызгать чехлы, погнуть крышку багажника на ямке об торчащую дверь, покоцать углы двери. Потом устранять проблемы за дорого но хвалится вот мол какой русский автомобиль - все невзгоды выдержит.
2. Дорогой, для богатых весьма и весьма обеспеченных людей:
Заказать доставку за 1000 рублей. Или купить дверь поближе но доставку дешевле. Или послать брата двоюродной жены кума накун со своими проблемами
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
полотно точно 0,9? это немного нестандартное, если проем 90, то полотно 80. Такое полотно (80) я возил.. снять полку, задние спинки сидений, в положении 45град примерно запихнул почти в притирочку.
чуть не забыл, багажник закрылся полностью.
pleschner
Обсуждение что-то далеко зашло.
У автора именно 10-ка.
И идея была запихнуть полотно через правую переднюю, сложив переднее сидение.
(Видимо был опыт на классике, там именно так и запихивают.)
Думаю что на 10-ке никто такими извращениями не занимался.
Не знаю будет ли проем, если снять спинку заднего дивана - если будет то можно еще попробовать.
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Подскажите, желательно с картинкой, где крючки, чтобы сложить пердние сидения в 12-ке. Иногда ну очень надо так сделать. Заранее спасибо.
pleschner
Taliman
pleschner,
спасибо огромное. Я думал они под обшивкой. Пойду пробовать.
P.S. а на приоре универсал 2011 года тоже есть?
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
врядли. в своей 12 возил 2хметровый холодильник
про спинки вперёд было?
возил в 2110 рулон линоли 3 метра, багажник был закрыт
