Ростик
Всем доброго вечера! возникли проблемы с ПТФ на ВАЗ 21103. При включении ПТФ (при включенных габаритах или ближнем свете) тускнет подсветка приборов. Впоследствии кнопка габаритов и ближнего света нагревается и плавится. Помогите!!! ПТФ подключен через реле в ЧЯ. ЛАмпы 55 W. Может кто подскажет, в чем может быть причина...
Подскажу. С высокой вероятностью чья-то "светлая башка" взяла силовой плюс для ПТФок с питания габаритов (или подсветки приборки, что в принципе то же самое).
Следовательно надо переделать схему включения по-нормальному: либо по заводской схеме с установкой дополнительного реле, либо поглядеть в схеме на какие выводы ЧЯ выходят ноги К8 и переработать имеющуюся схему так, чтоб туманки питались из надёжного места.
Ростик
А если "силовой плюс" взять, к примеру, с прикуривателя.... Будет ли перегруз на проводку прикуривателя при использовании сего предмета по назначению?
Нежелательно. Плюс лучше брать "от зажигания", чтоб на заглушенном движке фары зря не горели.
Ростик
Спасибо. Буду завтра переделывать))
