avtovaz
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
вынул я кнопку и не сфоткал разъемы, на другой кнопке все осталось, кроме одного провода зеленого, но там одно пустое место осталось, он наверно оттуда... также еще оранжевый провод есть, он переходит в другую кнопку в синий провод,мжет и оранжевый был вместе с зеленым воткнут... кнопка пкл-12-1 стоит со стороны водителя, а другая которая с вилкой с разъемами со стороны пассажира...
пометил провода цифрами куда какие...подскажите куда какие вставлять?
2.jpg |
80,14 KB |
147 раз(а) |
1.jpg |
69,56 KB |
149 раз(а) |
2016-12-16-0569.jpg |
74,42 KB |
156 раз(а) |
avtovaz писал(а):как подключить кнопки стеклоподъемников?
По схеме:
avtovaz
На форуме 8 лет
avtovaz
На форуме 8 лет
вобщем там идет 2 провода голубой и розовый, это 2 жилы из одного кабеля, потом синий, зеленый и желтый по отдельности... куда какие втыкать фиг знает... повтыкал наугад, то подсветка кнопки включалась, то подсветка прикуривателя, потом прикуриватель перестал работать, проверил предохранители - все целые
avtovaz
На форуме 8 лет
подключал лампочку 12в ко всем проводам перебрав все варианты и меняя их местами, лампа так и не загорелась, + и - пропали?
avtovaz писал(а):подключал лампочку
Проводка штатная,или самопал?
avtovaz
На форуме 8 лет
avtovaz писал(а):самопал скорее всего
Значит самое оптимальное,это обратиться к электрикам,т.к. схема не типовая,а сам ты в электрике ....... ,как правильно заметил :
avtovaz
На форуме 8 лет
у нас в районе автоэлектрика не судьба найти, обращался седня к одному, который мне другую кнопку ставил...говорит ты их наугад пофтыкай, я также говорит наугад буду тыкать, вот и нафтыкал и прикуриватель перестал работать (
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
просто может кто тут подскажет, там же на одной кнопке видно куда какие провода надо, она подпитана я так понял от первой кнопки
avtovaz писал(а):я также говорит наугад буду тыкать
Это кто угодно,но
не автоэлектрик.
Когда-нибудь он тебе авто спалит.
avtovaz писал(а):там же на одной кнопке видно куда какие провода надо
Все это полная МУРА!
Для начала нужно знать откуда,а главное
какими проводами берется питание,а ты и этого не сможешь выяснить,
так что советы здесь бесполезны,хоть для спеца эта проблема решается за 5 минут.
