Ваз-2112,V 1.5,восьмиклапанная.Установил ГБО второго поколения и теперь при накате автомобиля с включенной скорость стреляет в выхлопную.При переключении на газ загорается "чек".диагностика показала неисправности датчика неровности дороги(который отключу) и датчика рапредвала.Хочу сказать что чек загорается почти всегда,но через разное время после запуска авто.На бензине такого нет.Все дело в датчиках??? И стрельба и чек?.
d.dmitry
Андрей_К Вот варианты
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=66744&page=3
Плохая искра.
Дыры в выхлопной, до резонатора.
Много газа валит - не сгорает весь в цилиндрах.
Позднее зажигание - не сгорает весь газ в цилиндрах.
С датчика скорости сними разьём, проедь, стреляет выхлоп?
Если неисправен датчик распредвала - заменить.
Датчик неровной дороги - что за эбу на машине?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Если на бензине датчики не зажигают чек, то чёто с проводами накосячено на гбо.
Заменил датчик фаз(распредвала) и чек перестал загораться,но в выхлопную все же есть каждый раз ОДИН хлопок и именно при движении со включенной скоростью и сразу же после снятии ноги с педали газа.
Пока экспериментировать прекратил по причине неисправности своего организма.Сломал ногу.
P.S. Да и еще по поводу датчика неровности дороги.Диагностика показала его неисправность,но при замене датчика фаз чек больше не загорается.
LAVik
Андрей_К
а где датчик не ровной дороги на двенаре расположен?. их по моему небыло
для начала ,да, лучше с чеком разобраться, а потом в настройку гбо лезть.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Тоже попёрдывает при резком сбросе газа или ПХХ. Бензин, 1.5 8кл под управлением Я5.1.1. Не совсем понимаю как негерметичность выпуска может провоцировать хлопки, ОГ же категорически негорючие?
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
snow02rus писал(а):ОГ же категорически негорючие?
Если смесь обогащённая, самый что ни на есть горючий бензин летит в трубу.
