Во Внуково, например, как его колбасит при посадке боковым ветром?
Это ж пи#%@ц, он там движками постоянно куячит - выравнивает, то на один дает, то на другой.
А теперь бонба как на картинке - считаем жтквадрат пополам - до земли получается 37 секунд. Если там порыв ветра будет в 30 м/с внезапно?
Да ее унесет на километр в сторону, какие 100метров?
СВП-24 определяет точное место, вернее, лучше сказать, момент автоматического сброса «глупой» бомбы таким образом, чтобы она поразила определенную цель на земле, упав как можно ближе к ней. Система учитывает точно известные позиции цели и самолета (данные получают со спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС), скорость и высоту полета и угол наклона самолета, а также принимает во внимание данные о баллистике конкретного типа боеприпаса. Кроме того, учитываются гидрометеорологические условия (атмосферное давление, ветер, влажность) в данной местности, которые меняются в зависимости от времени и высоты. От точности и достаточности входных данных, разумеется, зависит и точность самой системы.
Причем тут лайнер и маленькая бомба...
притом, что законы физики одинаковые, что для того, что для того.
После того, как выбросили неуправляемую болванку с самолета с ней ничего не сделаешь уже - летит куда ветер подует
Ээээ принципиальное отличие наших от америкосов заключается в том что это у нас новая система наведения на самолете стоит. Америкосы пошли принципиально другим путем..Они систему наведения ставят на бомбы....
Снос ветра вполне можно учесть...
и бомбить по площадям как в ВМВ
Даже во вторую мировую пилоты умели прицельно метать бомбы и это с самыми допотопными системами наведения.
на кисель тв роликов было хоть жопой жуй
вот ещё мне искать картинки
у меня на работе ютуб не кажет - приду вечером накину тебе, если самому лень забить бомбёжки самолётами ВКС в Сирии
на протяжении 6-7 километров? Ну-ну
А снайперы на пару километров, никуда не попадают
а ПИКИРУЮЩИЙ бомбардировщик это просто слово такое умное придумали для понтов
Причем тут скорость самолета-то?
Бомбометание обычно производится в направлении против ветра. При метании в полете по ветру или против ветра, дующего со скоростью w, относ X изменяется на величину ±wT, увеличиваясь в первом случае и уменьшаясь во втором. Время падения Т бомбы можно считать не зависящим от воздушной скорости самолета при данных высоте метания и типе бомбы, относы же и отставания почти пропорциональны величине воздушной скорости самолета. Результаты подсчетов сводятся в аэробаллистические таблицы, данные которых служат для градуировки шкал прицелов для бомбометания.
Различают два основных метода бомбометания: «по углу прицеливания» и «по времени», в зависимости от того, чем определяется момент сбрасывания бомбы. Угол прицеливания зависит от воздушной скорости самолета, скорости ветра, высоты полета и аэродинамических свойств бомбы, т. е. формы бомбы. В современных прицелах для бомбометания все эти факторы м. б. учтены по данным, определяемым в самом полете.
Да притом что самолет летит к цели на скорости в 800 км/ч...А бомба висящая у него она тоже летит на скорости в 800 км/ч...А теперь скорость ветра? 50-60 км/ч...Ась!
Они когда бомбы метают знают же какой ветер и от куда дует, соответственно заходят на цель.
И пуля летит в одном слое атмосферы, а 6-7 км - это пи#%@ц, там давление меняется плотность, облака, и.т.д.
Сравнил жопу с пальцем.
У пули скорость начальная какая?
вы наверно понятия не имеете как должны выглядеть высокоточные удары с воздуха?
у коалиции хоть посмотрите
Я вот что видел по первым каналам - так это показывают открывается люк и все добро просто вываливается
По моему наши совершенно правильно делают что бомбят старьем....
То есть попасть на 2 км, из снайперки,
пофиг, это просто один из факторов для участия в расчетах.
