trand-make
Машинка ВАЗ 2115 с двигателем 1.6 литра. Вопрос следующий: сколько раз реле зажигания должно издавать щелчок при пуске двигателя? Вставляю ключ, поворачиваю, загорается зажигание, реле щёлкает один раз, завожу машину, крутит стартер, машина схватывает, проходит секунда-две, реле щёлкает второй раз, это нормально?
Yurik 999
Это уже другое реле щелкает... Второй щелчок - включение реле блокировки стартера. supercool
Все в порядке. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (09 Февраля 2017 18:23), всего редактировалось 1 раз
trand-make
так в том-то и дело, что пальцами это реле держу и оно именно щелкает, да и второго реле там нет, кроме как на подогрев сидений, как ты говоришь. И я сейчас посмотрел, реле блокировки стартера должно вообще в подкапотном пространстве стоять, там висит какое-то на саморезике под капотом)
Yurik 999
А ты уверен что это реле зажигания? Wink
В твоем авто реле зажигания отсутствует как таковое...
Зато есть реле разгрузки замка зажигания (щелкает 1 раз при включени зажигания) и реле блокировки стартера, вот как раз оно то и щелкает два раза: 1-й раз при включении зажигания (разблокирует стартер) и 2-й раз через 1-2 сек. после пуска ДВС (обесточивает цепь стартера).
trand-make
хорошо, если это реле стартера, тогда что у меня под капотом за реле на том месте, где реле стартера устанавливается....
Размер файла: 85,01 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Yurik 999
facepalm
1.У тебя не 9-ка, а 15-шка
2. это не реле стартера, которое у 09 под капотом, а реле блокировки стартера и находится оно под торпедой.
- реле ПТФ.
С другой стороны от рулевой колонки посмотри... supercool
trand-make
facepalm
- реле ПТФ.
хм, стоит задуматься теперь...значит, по сути, то, что оно два раза щелкает так и должно быть?
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
и ещё вопросик, вот на этой картинке третье продолговатое реле-что это за реле?
Размер файла: 241,82 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
Yurik 999
Для реле блокировки стартера - да. Есть сомнения - давай цвета приходящих к нему проводов - проверим. Wink
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Реле задних противотуманных фар для кнопки без фиксации.
trand-make
откуда ты все знаешь? Значитсъ у меня такое тоже есть.
Yurik 999
Отсюда... Smile
На этом форуме знают все. Good pst
d.dmitry
trand-make На шкиве задающем на дпкв, проверил какой зуб на дпкв смотрит, при выставленых метках грм??
trand-make
я ездил в сервис, там всё посмотрели, сказали-все прекрасно с метками ) поеду завтра на регулировку клапанов.
trand-make
и все таки, парни, вопрос: одно реле-блокировки стартера, второе продолговатое-это противотуманки, а третье обычное? Если бы было подогрева сидений, то и щелкало бы при включении подогрева?
Размер файла: 49,1 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Yurik 999
а третье обычное?
Цвета проводов в колодке этого реле?
trand-make
это попозже, я сейчас только ещё собираюсь к машине идтить) supercool
Yurik 999
В следующий раз сначала смотри расцветку проводов. Скорее всего это реле разгрузки замка зажигания, щелкает оно (включается) 1 раз при включении зажигания.и 1 раз (выключается) при его отключении.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
trand-make
Лови схему жгута пенели приборов
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/14.jpg
trand-make
вот фото сделал ) то реле, что отверткой поцарапано )
Размер файла: 109,67 KB
Просмотрено: 225 раз(а)
а третье обычное?
Вытащи и проверь без него .
Так быстрее всего получится.
Yurik 999
trand-make
Похоже на реле блокировки стартера. Отключи его и попробуй завести авто. Если без него все включается, а стартер не крутит - оно.
trand-make
да скорее всего стартера) Одно там точно идёт на противотуманки, как и писал Yurik 999, второе обычное - подогрев сидений, только странно, что оно не щелкает, когда подогрев включаю. Видимо оно включается, когда питание на него подается и все, дальше просто на кнопки не идёт такая нагрузка. И ещё там у меня третье есть реле, оно идёт на обогрев заднего стекла, насколько я понял, потому что отключив его обогрев пропал, лампочка включения не засветилась при нажатии) В итоге все реле разгадал, а заодно ещё и течь обнаружил с резинки лобового стекла на углу. И похоже уже 5 лет у меня лужа под ногами на коврике именно из-за этого. Потому что у меня была ещё одна проблема с течью, но её я устранил. Там вообще с прокладок краника печки ссало в салон. Замазал с улицы герметиком отверстия, куда шланги входят и ВУАЛЯ, всё круто...(было первые несколько месяцев)... cry
Исключено!
Реле обогрева стекла в ЧЯ находится,а это как раз т.н. "реле зажигания".
Здесь оно поз.43
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
trand-make
Исключено!
ну после отключения этого реле перестал работать только обогрев стекла. При отключении этого реле машина завелась спокойно. и при отключении реле подогрева машина завелась. А вот постоянно щелкающее реле я не отключал и не заводил машину, потому что неудобно её там отключать. Могу завтра ещё раз попробовать, но думаю ничего не изменится)
ОООООЧЕНЬ далеко не только!!!
Правильно,что завелась!У тебя же инж,а не карб.
Ты не обратил внимания на то КАК Я уточнил это реле:
Расшифрую-
т.н. - так называемое
и "реле зажигания" в кавычках. supercool
И убедишься,что при снятии этого реле,кроме обогрева заднего стекла перестали работать:
Вентилятор печки
Омыватель стекла
Лампа освещения бардачка,
а если бы бала не пятнашка а хетчбек,то еще и дворник заднего стекла не стал работать-
вобщем ВСЕ,что сидит на предохранителе F7.
trand-make
Вентилятор печки
Омыватель стекла
т.е. вся нагрузка с этих всех потребителей идёт через одно это реле и через один предохранитель?
или все таки после этого реле на потребители установлено на каждый ещё своё реле , а предохранитель все равно один?
Да.Причем это не самая разветвленная цепочка.
Реле только это ЕДИНСТВЕННОЕ.
А все цепи тех потребителей защищены тоже ЕДИНСТВЕННЫМ предохранителем F7,правда довольно мощным на 30 ампер.
Вот тебе еще пример -
Смотри сколько потребителей сидят на одном,причем всего лишь 15-ти амперном преде F16 причем даже без никакого реле разгрузки,а напрямую с замка зажигания:
1.Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).
2.Контрольная лампа указателей поворота.
3.Задние фонари(лампа света заднего хода).
4.Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
5.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).
6.Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
7.Контрольная лампа давления масла.
8.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
9.Контрольная лампа стояночного тормоза.
10.Указатель температуры охлаждающей жидкости.
11.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
