MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Kirill111 писал(а): до сих пор в принципе верю что пробег честный, только если раньше я был уверен на 90%, то сейчас уже где-то на 60-70
AxL
Авто: симпли клевер
Класть на пробег, даже если смотали 30ку, не самый проблемный ВАГ у ТСа, а если в загашнике нет 50-100тр на экстренное попадание, тогда и не нужна вообще такая бричка, надо брать ниссанальмеру и ездить исключительно в левом крайнем
poliman
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Заправился еще раз, стрелка отработала адекватно. Короче ауди починилась.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
maclein писал(а):Kirill111 писал(а):Санёг писал(а):Эмм, а ты себе мануал не качал по мотору чтоле ? Я и то на твой мотор уже смотрел давно, геморный мотор...
А в чем гемморы? Проблемы с цепью на этом поколении 3.2FSI уже частично пофиксили, по крайней мере цепи у людей перестали перескакивать. Характерного для изношенной цепи шума у меня вроде на наблюдается. Кроме цепи то какие гемморы? Задиры в цилиндрах? У меня их нет, и при смене масла раз в 7-8 тысяч не должно появляться. А в остальном вроде особых проблем не слышал. В сети много отзывов людей, у кого этот мотор без вмешательств спокойно прошел 200++ тык.
Температурный режим странный, когда едешь - 90-95.. Стоит остановиться - можно и 108 увидеть.
Проблема с капающими форсами при не работающим моторе, бенз капает смывает масло и при каждом запуске помаленьку задирает
Я именно это и написал. ))
С давлением масла проблемы потом, на более серьезных пробегах.
До 150 можно ездить не парится, а потом сливать ее нафиг
Killer Speed
Kirill111 писал(а):Далее по пути туда, в горах была пробочка. Машина ни с того ни с сего дважды заглохла при возврате в ХХ, тронулся, выключил передачу, обороты провилились и машина заглохла, тихо, без вибраций, заметно только по чеку загорающемуся и по нуле на тахометре. Перезавел и дальше все было ок.
Смотри концевик педали сцепления. По нему ошибки не будет, но шнурком если смотреть видно (я вот только не помню в какой группе) там бит с 0 на единичку меняется, если концевик рабочий. Тоже довольно известная болячка ВАГов.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Dmi писал(а):Да, грм со стороны салона это идеи сумрачного немецкого гения, ни иначе
у шведов скомуниздили. у 99 и первых 900-х в 70-х годах мотор цепью к салону стоял
maclein
Victkh писал(а):maclein писал(а):Kirill111 писал(а):Санёг писал(а):Эмм, а ты себе мануал не качал по мотору чтоле ? Я и то на твой мотор уже смотрел давно, геморный мотор...
Об том и спросил какой реальный пробег (мож он там овер 150) так шо надо смотреть ужо
Да и перекуп с 60 до 30 мотать на 9ти летки не будет это не логично
G-Driver
Сегодня страшный сон приснился - зачем-то я полез менять ступичный на своем, открутил гайку - а там дальше пластмассовые шарики, а еще дальше зачем-то баварская колбаса белая - тоже типа вместо роликов.
Ну я там ее отмыл, даж кусок попробовал.
А потом еще SPORT выступил с лекцией, на тему что колбаса - это типо правильно и она там все моменты инерции уравновешивает
Вот, решил поделиться, а то сбудется еще
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
G-Driver писал(а):а еще дальше зачем-то баварская колбаса белая
Вот эта?
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae
Авто: X3
G-Driver
хорошие грибы
maclein
Яков_Лещ
Kirill111
дэф мотанcпорт
начал почитывать ауди клуб..
Цитата:Ступичный меняли на 25.
Цитата:Менял подшипники, на А4 при пробеге 60000- Слева...61000- Справа. Одинаково качество однако.
Цитата:Вчера тоже обратился с жалобой на гул... аналогично, ступичный подшипник.. пробег 44..
Цитата:Звонил дилеру.. Сказали, да.. у А5 часто встречается смерть ступичных подшипников, грят из-за больших колес, особенно страдают 18-рики, они становятся кривыми и на скорости даже на ровных дорогах вибрируют не заметно для водителя, разбивая тем самым ступичные подшипники.. Звучит правдоподобно, кстати.
Цитата:Только что поменял на трешке задний левый. Пробег - всего 28 т.км.
Цитата:Я тоже менял передний правый на 40т. И тоже слышал, что на А5 ступичный подшипник это расходник)) В чем трагедия?
Ну и так далее, надоело копипастить.. Короче у кого машина дожила до 80 тык без замены подшипников - редкостный счастливчик.. Остальные болячки я посмотрел по чекам - предхоз уже менял у дилера. Умирающий кийлесс уже поменян, моторчик лючка бензобака уже поменян, и еще там куча всего... На пробегах от 1 до 25 тысяч километров. Н-Надежность!
Из хорошего - мое ведро можно дооснастить памятью сидения в пределах 3-4 тыр. Нужно только купить кнопки, планку под кнопки, протянуть 7 проводов и закодировать. Все остальное в машине уже есть. Подвернутся кнопки недорого - замучу.
maclein
Задрот
McRae
Авто: X3
вообще странно что в некислой комплектухе с уже имеющимися электроприводами нет памяти.
maclein
McRae писал(а):вообще странно что в некислой комплектухе с уже имеющимися электроприводами нет памяти.
Это все допы как и везде в авуди
А то шо там есть скорее всего была акция подарок типо
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Жесть. И еще считается, что в Зафирах слабые ступичные, потому что от более легких Астр стоЯт, типа болячка такая. Однако на 100тыков хватает.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Значит, на грантах и калинах менять подшипники на 25 тыках, это норма
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вообще конечно количество хронических болячек внушительное для премиума, факенваген во всей красе. Причем большинство этих болячек не были предметами отзыва, и чинились в большинстве случаев за деньги покупателя, и в редких случаях по гарантии/кулансу, но все равно с оплатой работ покупателем. Т.е. только запчасти бесплатно.
На очереди меня ждут похоже опоры двигателя, которые на моторе 3.2 ни у кого дольше 60 тык не живут. А опоры там какие-то умные, с проводом каким-то, ипатория. Стоят они нормально.
Потом чуть позже потекут форсунки в цилиндры, замена чота там тысяч 30-40.
Потом после 100 должна цепь растянуться
Зато все наперед уже знаешь.
Victkh
Kirill111
Да, все именно так, только все-таки не на 100, а попозже... Форсунки примерно одновременно с цепью кончаются.
А что за опоры, есть где почитать? Раньше не видел чего-то нареканий на них.
Кстати, еще есть проблема дерганий и вибрации из-за торсена при повороте с полностью вывернутым рулем, и с сайлентблоками подрамника переднего (стучать начинает). Первое бывает часто и на небольших пробегах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Опоры двигателя, проблема не модели в целом, а именно с мотором 3.2 вэ6.. Он типа тяжелый и опоры мрут как мухи.
Санёг
Мэйли без проводка не делает ?
Un-real
Авто: белый пятак
Санёг
фебест точно должен
Яков_Лещ
Kirill111 писал(а):А опоры там какие-то умные, с проводом каким-то
С пиропатронами, что ли? Ну, чтобы в случае ДТП, опоры подламывались, и мотор уходил под автомобиль, или, вообще на сторону?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да не знаю я, я видел фотки опор, из них провод торчит с разъемом. н...й он там нужен не вникал пока.
