genich
Kirill111
а что вот это за трубка?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
genich
Kirill111
хм, обычно в районе моторного щита, а тут спереди и размер не маленький.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я тоже сначала думал оторвано что-то
В пыльнике пластиковом под нее вырез специальный, чтоб водичка сливалась. А кстати это наверно даже не слив воды, а выхлоп вебасты. Ибо в подкрылке на этой трубе стоит что то типа мини глушителя.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
почему на фото справа на пузе есть пластик а слева голый металл
Санёг
Kirill111 писал(а):Слив воды с кондея
а я всё почему то думал что это выхлоп с вэбасты
ЗЫ а всё таки он
Kirill111
дэф мотанcпорт
Долбодятел писал(а):почему на фото справа на пузе есть пластик а слева голый металл
Потому что тоже оторвали. Уже заказал один пластик который дешевый (600 рублей), а тот который длинный - стоит 4000++, пока жаба душит.
maclein
Вместо этого куска нужно нормалью защиту мотора и кпп, первойже зимой все оторветс
RoN
поохоже на выхлоп вебасты.
Добавлено спустя 47 секунд:
Kirill111 писал(а): А кстати это наверно даже не слив воды, а выхлоп вебасты. Ибо в подкрылке на этой трубе стоит что то типа мини глушителя.
вот именно.
100% вебаста. На туареге один в один трубка.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Канеш с таким клиренсом все бугорки соберешь, очень маленький
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это у меня еще жып - европейская стандартная подвеска, не эс. На эс подвеске еще минус 2 сантиметра.
ak75
Авто: полуседан
Kirill111
дэф мотанcпорт
Под самыми нижними точками в районе пачки сигаретной, я линейкой не измерял, но мне кажется чуть меньше 10 см.
maclein
Kirill111 писал(а):Это у меня еще жып - европейская стандартная подвеска, не эс. На эс подвеске еще минус 2 сантиметра.
Так у тяж эслайн там в априоре подвеска эслайн
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нет, эслайн это лишь рюшечки, подвеска при этом может быть любой. У меня внешний пакет с-лайн, что включает в себя бампера, пороги и накладки/наклейки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кстати в воскресенье
из-за отсутствия 98ого следуя духу времени залил 100 бензин на лучке. Разницы не ощутил, что на 98ом
не валит, что на 100м
не валит.
RoN
Dmi
Залей 92 фора на роснефти!
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Kirill111
дэф мотанcпорт
Баян же, уже мелькала эта ссылка на днях
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Кондей продолжает жить своей жизнью, после заводки на прогреве мотора не работает, пока не начнешь ехать. Начинаешь ехать, врубается и до конца поездки морозит. Гуглил, собственно в системе всего один датчик, и он глючный. Надо будет поменять. Цена датчика 1300-1400 рэ, резиновое колечко 50 рублей. Бюджетность ауди радует, но глючность и ломучесть не очень.
Andrey163
Ставь крутилку как на фросте
DAI
Kirill111
А чего ты хотел от вага с порядком скрученным пробегом,
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поменял на даче под пивко ремень навесного. Ппц ремень метра два длиной, зайопся укладывать новый, все руки исцарапал. Стоял оригинал, по виду вполне живой.
Пока ковырялся решил попробовать болтики протянуть какие на виду были - обнаружил что один болт левой клапанной крышки вобще не закручен, от руки крутился вообще. Остальные болты клапанных были тоже слабо совсем затянуты. Протянул.
От нефиг делать снял впускную трубу, посмотрел на дроссель. Заслонка пластиковая.
Во впуске девственно чисто. Скинул трубку вентиляции картера с клапанной - тоже все чисто, лишь легкий бурый налет. Собрал все обратно. Нашел какой то странный клапан, к нему только провода подключены, а оба выхода или входа в воздухе висят.
Надо бы погуглить что это такое странное. Фото выложу попозже.
DAI
Мда, пробег в районе 150 судя по время от времени находимых косякам , не меньше.....А все из-за того, что авто на мкпп, посему с реальным пробегом было 146% неликвид. А с прилично скрученным пробегом, лошок сразу же нашелся
RoN
Kirill111 писал(а):Во впуске девственно чисто. Скинул трубку вентиляции картера с клапанной - тоже все чисто, лишь легкий бурый налет. Собрал все обратно. Нашел какой то странный клапан, к нему только провода подключены, а оба выхода или входа в воздухе висят.
у тебя ж ТНВД и не посредственный впрыск? или я путаю? должно быть г@$но во впуске.
