Страница 6 из 8
Pavel^99
С воздухом в бачок?
через дренажное отверстие на ремень гены и дпкв
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не забудь монтажный зазор проверить,а заодно и на снятой помпе тоже.
где-то 1мм получилось , а скока норма?
Печально.Явный брак.
Это как раз и есть норма.
Pavel^99
странно, что это происходило время от времени. выплюнет и затаится. на месяц. потом ещё разок. ну от греха подальше решил заменить
Правильно.Такое само не зарастает,а только прогрессирует.
ДюКЧ
БОльшим ресурсом двигателя.
а сам фильтр надолго хватит? пахота ж занятие пыльное...
Зависит от его площади.
Можно предочиститель добавить.
торантино
quote="ДюКЧ"]ктонить из спорящих пробовал этот способ? и что вы мне собираетесь объяснять? я-то реально все испробовал, вот и вы попробуйте, потом расскажете.[/quote]
Еси возникнут на моей пролеммы с ремнём,я обязательно сделаю такой ролик. Пока всё работает штатно. Подложил бумажку ещё 30т ,так и не трогал. Ролик родной,прошел 110т. мазал пару раз и всё. Ремень 2й кстати прошел уже 60т. Крафт брал . Его если не перетягивать,он по моему ещё 60т пройдет. Drinks or Beer
Pavel^99 писал(а):
крутил у нескольких тза крыльчатки, крутятся туго со скрипом что-ли. а типа заводские крутятся легко.
Скрипеть не должно. С нова крутятся все плотно.. После 3х минут работы крутятся уже легко.
ДюКЧ писал(а):
а то я голову ломаю - можно ли масляный воздухан на сухой поменять и чем это грозит?
Очистка у нового бумажного чуток похуже ,чем у маслянного, и менять чаще придётся. Особенно по полевым дорогам.
У маслянного инерционного очистка 99%. У бумажного 70%.
На помпу все шишки не вали. Прокладка ГБЦ может на подходе быть. Было такое что потекла помпа,поставили новую,перестало. Через небольшой пробег потекла новая. Заменили прокладку,всё нормолизовалось. Ту помпу что сняли поставили на другую машину,всё роботает по сей день. Проще говоря-желательно сделать опресовыватель для помпы,прежде чем её ставить. На блоке можно давление создать через РБ. 1.5кг вполне достаточно и полезно не только для помпы,но и для радиаторов,крана,всех шлангов и их соединений.
Хорошо. Good На моей 1.5мм и всё работает.
MaxMen
Pavel^99 писал(а):
возвращаясь к названию темы
стала время от времени плеваться тза, пошОл в магаз. выбор небольшой, опять тза, финвал, лузер, и типа заводское (тза с логотипом лада hehe ). одно г@$но короче. взял самое дорогое 63 типа оригинал.точь-в-точь тза, но маркировка лада. что интересно, крутил у нескольких тза крыльчатки, крутятся туго со скрипом что-ли. а типа заводские крутятся легко.
Расстояние от посадочного места до края крыльчатки не мерял ?
http://s010.radikal.ru/i314/1703/de/c1403c0291a6.jpg
У бумажного эффективность очистки выше,а при частичных,наиболее часто используемых, нагрузках бумажный тем более вне конкуренции,
потому львиная доля современной авто катается именно на "бумаге"
https://www.autoshcool.ru/1445-yeffektivnost-ochistki-vozdushnyx-filtrov.html
Правда сейчас мы обсуждаем не авто,и даже не тяжелую мото технику,а инерционно/масляный запихнуть в мотоблок,
или мопед довольно проблематично,тем более бессмысленно.
До края и не нужно мерит! nea
По мануалу АвтоВАЗа это делается так: Good
Развернуть
Pavel^99
типа избыточное давление создаётся из-за прорывающихся газов, и через сальник помпы давит?
Добавлено спустя 33 секунды:
нет, не мерил
торантино
Заблуждение. Не верь всем подряд статьям . Масляный инерционный самы лучший фильтр. И характеристика по очистке и пропускной способности у него более стабильная.Не применяют его из за грязи. Слишком геморрно мыть.
Про скорость на малых нагрузках ,всё не так. В него всегда идёт незначительный обратный выброс смеси. Даже при наличии обратного клапана. Этот выброс напыляет аэрозоль на леску,конский волос или пороллон. Смотря что в него напихано. Очистка при этом у него и без энерции замечательная. Есть у него один недостаток-при большой мощности возможен подсос масла с всасываемым воздухом. Если масло залито нормальное по густоте и уровню,,как правило этого не происходит.
Да.
TDream
торантино писал(а):
Да
И типа пробка РБ это избыточное давление не стравливает? Wink
торантино
Типа нет. Нет там давления в том понимании которое принято как избыточное нагнетаемое. Есть возвратно поступательное движение поршней,которые попеременно создают разряжение-давление в камерах сгорания. Ядерные подземный взрыв ближе по аналогии к происходящему. Есть уровень воды,который выше места просечки. Есть резкие выбросы в эту самую воду ниже уровня. Так как жижа не сжимаема,получается мощнейший короткий гидроудар,который постепенно рвёт РБ и секёт через помпы,краны, и хомуты на шлангах. У себя кстати как прокладку поменял,так абсолютно сухо стало и под радиатором и вобще. Хомуты все те же самые и шланги тоже . И с самого радика перестало сопливить. Представь у себя дома трубы водоснабжения или отопления по которым постоянно хлещет гидроудар. Особенно на фитингах. Надолго их герметичности хватит?
Pavel^99
надеюсь не в прокладке гбц дело, не хватало мне ещё этого hehe так то нигде больше не сопливит, всё сухо.
ДюКЧ
не понял! в смысле по размерам? nea проще пихнуть помпу, затянуть болты, не цепляет и хрен с ей! а цепляет - прокладок до нецепляния. я так уже 2 помпу поставил.
эх жаль не в тему, я б помусолил вопрос.
ДюКЧ писал(а):
на моих фотках ясно было видно - край ремня ОТПОЛИРОВАН, но не сожран!
а я тебе не говорю что он у тебя должен сожран быть,
ты читай внимательно про что тебя я повторил и торантино
и вопросов не будет.
Dranik писал(а):
в следующий раз когда ремень при замене окажется чуть кривее и его будет тащить в сторону очень сильно твой ролик уже тут не помошник будет
MaxMen
А циркуляция не важна? Smile Сейчас речь идет не о цеплянии,а о том что меньше крыльчатка чем должна быть - как следствие плохая циркуляция жижы.
ДюКЧ
у мну было 3-4 сожранных мм - это как, очень сильно? или речь за бракованный вусмерть ремень?
я что-то пропустил? че за помпа с маленькой крыльчаткой? если все о той же ТЗА, дык другие ездют и не заморачиваются.
MaxMen
А ты в какой ветке? Вообще то речь о ней родимой Smile
торантино
Чёт я погуглил,получается бумажный рулит. Извиняюсь. Считал что маслянный круче. Раньше читал где то у Хонды на мотоцикле стоял лабиринтового типа. По мере роста мощности ,лабиринт шунтировался,как то так. Drinks or Beer
MaxMen
На данный момент помпа прошла 2500 км,пока еще живая. Ремень сожранный пришлось менять и после танцев с бубном только 3й ремень нормально стал функционировать Smile Ремень Dayco причем против шерсти, если поставить по шерсти,начинает сползать к блоку.Для себя сделал вывод - ремни косячные,кривые и т д ,нет смысла гоняться за дорогими ременями - лучше взять горсть недорогих и подбирать какой подойдет, блого клапана не гнет и меняется быстро в случае чего.
Фото шерсти в студию.
MaxMen
.авно вопрос - шерсть отмечена белыми стрелками Smile http://avtogorod.kz/media/files/products/inside-placeholder-komplekt-remny-grm-dayco.jpg
ДюКЧ
я об этом который год твержу!... nea или твердю? Razz Pardon
Гатес комплект не сползал ни куда )
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Про тза ,фик знает ,если они дренаж закрыли ,и не связали с атмосферой...чтоб не было возврата по течам
Страница 6 из 8
