Кабанидзе писал(а):А про нырять - расскажите, с чего начать?
Определиться с системой сертификации, Padi или CMAS, я за первое.
Найти ближайший дайв центр, пройти обучение по ОВД, АОВД, и дополнить специализациями дип ватер, ну и найтрокс.
ОВД даст возможность погружаться самостоятельно(с инструктором в составе группы, но уже не под ручку) на глубины до 18М Научат сборке снаряги и контролю.
АОВД даст глубины 30м и ночные погружения.
дип дайв соответственно 40м.
найтрокс, нырки на обогащённой смеси, такая смесь расширяет зоны бездекомпрессионных погружений, нырять можно дольше по времени не входя в зону переизбытка азота в крови.
может ещё сухой костюм, ну это скорее для подлёдных ныряний, ибо на камчатке я в 7ке потел при воде 5 градусов у поверхности, на глубине там к 0 ближе.
Это так сказать база.
Дальше идёт рескью(это мой левел) + иэфар, типа спасение на воде + оказание емергенси фёст рескью, не прямой + ИВЛ ну итд.
След ступень это либо мастер скуба дайв вершина любителя, либо дайв мастер-инструктор ассистент, инструктор и его разновидности. Ветвь для дауншифтеров, желающих отвалить к обезьянам в страны третьего мира, и работать там за пиво, койку и плошку риса, а ну и да конечно с утра до вечера погружаться на халяву
Многие заканчивают на АОВД + специализации, и правильно делают, толку от уровней выше для обычного человека, если он не собирается за плошку риса пахать, нет!
Обучаться лучше в египте, вопервых чип прайс, шикарное море итд, учебники переведены, экзамены, что немаловажно тоже. Но по уизм на всё, с аовд я погружался на 45м, это в египте был вкручен шланг от руки в переходник, и на глубине в 30м разгерметизация и аварийное всплытие, а на яхте мне грят мол ключиком нужно было чик чик
На кипре, напесдели в плане русского инструктора, и если слушать лекции можно на англицком, то сдавать тест, после нескольких вопросов, которые имеют двоякий смысл после перевода, я отказался, ругался , в итоге ездил инструктор по дайв центрам искал экзамен на русском
В тунисе инстурктор на лодке, который описывал дайв нюансы итд, не мог 2х слов связать на англицком, изъяснялся на французском, группа была франсуа, я один русс
А начать ты можешь с пробного погружения, иногда оно бывает вообще бесплатным.
Как то так, будут вопросы спрашивай.
