Страница 1 из 2
Александр_62
Не ранее чем неделю назад поменял свой отходивший верой и правдой 21114 на откапиталенный 2112 с приоропрокладкой и поршнями 21124. Низ после расточки в 82,4, коленвал после шлифовки(-0,125), голова с новыми клапанами Автоваз и прирезаннными седлами. Голова, кстати, от Приоры, 21126. Впускной коллектор 2112, рампа 2112 с заглушенной обраткой, форсы Бош 110. Все это на Январе 7.2-32 8v. Зажигание-Калинокатушка +ВВП ЗИЛ 130(не из-за 0 сопротивления, я катушку переносил, закрепить негде facepalm . Сцепа ВИС 2112. Гидрики оставил старые facepalm . Прошел 1500 ум. Компрессия 16-15,5-16-16.Давление масла на хх (при 90С) 2,2 Бар. Гидрики стучат facepalm . Головка проклеена по периметру на красный аэробный (в шприце). Гидрики не стучат на холодную, начинают с 60-70С масла(мерил термопарой в картере).Гидрики в помойку? facepalm Теперь к электронщикам: а что с прошивкой творить? ДК отсутствует (на штанах отверстия нет+нет возможности откатать машину в радиусе 400км) facepalm . На 8 кл не едет как надо, на 21124 не едет и жрет. Говорю сразу, с производительностью форсунок разобрался. И еще: какая СЖ получилась? Голова не точилась как и блок. Помогите, товарищи Wink
Александр_62 писал(а):
Гидрики в помойку?
Возможно. Но сперва надо разобрать штуки 4 "случайных" (лучше выбрать те, которые легче всего пальцем прожиматься будут, либо, если прожимаются все одинаково - любые) и промыть-проверить. Заодно при разборке поглядишь, не случился ли сборочный косяк какой. Потому что 2,2 - это супер хорошее давление, норма-то 1,3 и как бы не получилось так, что масло до компенсаторов тупо не доходит.
Перетаскивать калибровки с 16-клапанной в 8-клапанную основу. Делается легко.
Поставь. В штаны вваривается гайка ступичная классическая, откатывать ничего не нужно.
По расчётам 10,3.
Александр_62
Эмм, а почему на холодную масло доходит. Нет, конечно несколько штук разберу перед заменой.С перетаскиванием калибровок наигрался, ерунда выходит. На 2112 калибровках не едет, на 21124 не едет и жрет. На калибровка от Паулиса и Ледокола едет, жрет и зависает РХХ. По давлению масла, то мануалы говорят 1,8-2 бара на хх, с учетом погрешности ТРАКТОРНОГО (от Т-25) манометра, я укладываюсь.Понял, с гайкой заморочаюсь. Поближе к соединению 2-1 приварить? По степени сжатия-10,3-это 21124 с прокладкой 2112, 10,5-2112 с прокладкой 2112. То есть я собрал не едущий совсем мотор cry cry cry Жизнь боль печаль беда. Про откатку я в плане производительности 110 форс на 3,8 давлении.Еле посчитал 1,87 . Рампа с/о с заглушенной обраткой(РТД в баке) Спасибо за советы. Еще вопросы: интересует теплонагруженность двигателя в сравнени с 8v.Где-то слышал что зимой не согреешь, летом не остудишь. Пока остужается без проблем, что будет зимой? Так как машина была 8v, то оставил заднюю опору КПП, это плохо?
Потому что на холодном масле давление выше в разы. То есть если в подающем на компенсаторы канале есть какой-то затык или утечка, при ломовом давлении масло будет либо проходить, либо его будет хватать. А как давка упала - всё. Впрочем с дохлыми гидриками картина точно такая же, так что разбирать один хрен желательно.
Это для 8-и клапанов, там датчик в другом месте.
Странно. В прошивки откуда калибровки точно никакие светлые головы не лазили?
Да, туда де выхлоп со всех цилиндров сходится.
У меня получилось 1,8615, так что тут всё правильно.
Железа больше, следовательно греть и остужать дольше. Впрочем с исправными термостатом и радиатором никаких проблем нет, ни летом, ни зимой.
Это не хорошо и не плохо, это на любителя. С опорой будет больше вибраций в салоне, но меньше дёргаться движок. Ну и коробку снимать опора мешает Smile.
Александр_62
Про светлые головы в прошивках: таки да, походу ковырялись. После вчерашней замены калибровок на калиброки от последних прошивок от Паулиса, все заработало и поперло и есть перестало. Пробег после капиталки сегодня 2600 км, очучения: греется дольше, низы как у хорошего 8v, верха хорошо после 3500. Динамика конечно лучше 8v/Сменил масло, залил Petro-Canada 5w30 в черной канистре(минералка с фантиками), фильтр Манн. Стук гидриков переместился чуток попозже, на уровне самовнушения. Про форсунки: при капиталке на моторе были БОШ 996, заменил на Сименс 6238, при первом пуске мне 2 форсунка налила в цилиндр бензина под свечку, текут. После танцев с бубнами были приобретены Бош 110, а Сименсы были отправлены в Калугу почтой ghr
Про давление масла: не позднее чем с утра был добыт мех. манометр, специально для этих дел, даже называется масломер. Он показал 1,8 бар. На хх при 100С. На 5000 об/мин -4,8 бар. Гидрики стучат. Стучать перестают после 3000 об/мин, там давление 3 бар. Масло в головку поступает, открываешь крышку горловины, а с распреда оно аж вылетает наружу.ДК мне не светит, как сегодня выяснилось, гайку без сьема штанов, и сооответственно, коллектора никто варить не хочет nea По поводу овощности, у знакомого есть 2112 с поршнями 21124 и прокладкой 2112, так та не едет даже на уровне моей, не прикатанной и с не подобранными калибровками. Так что приоропрокладка-ВЕСЧЪ. На горячуу детонирует на 92, 95? Огромное СПАСИБО тов. -Viewer- за то, что разжевывает мне оч.сильно неопытному азы 16v. Да и двигателя в целом.
Не надо лить ниже Xw-40. Технологических допусков до 0,001 в движке нету Smile.
Это очень хороший показатель. Настолько, что невольно закрадываются нехорошие подозрения.
Это не показатель. После 6-и тарахтящих компенсаторов очень сложно понять, 6 тарахтят или все 16 Smile.
А отвинтить штаны разве сильно большая проблема? Тем более что собрано всё недавно и 99% гайки нормально отвинтятся (собственно, на 16v проблема отрыва шпилек и вообще не особо актуальна).
ДК - вещь очень полезная, помимо экономии (в основном городской) он ещё холостой ход весьма эффективно "подкручивает".
92-й я бы лить не советовал. Ездить на нём можно исключительно "по-пенсионерски", для чего нужен жесточайший самоконтроль и терминаторская выдержка. В противном случае будет "звенеть" и движок проживёт недолго.
Александр_62
Что-то Очень Страшно читать, что у меня масло в ГБЦ не доходит(((((Вроде все делал хоть и в 1 раз, но на совесть. Тарахтит 2 гидрика, так сказал очень старый дед, хотя доверять ему не собираюсь. Как посмотреть, доходит ли масло в ГБЦ?
Только разбирать. Маслоподающе-раздающий канал "нарисован" на нижней части распредвальной постели и никаких проблем отдефектовать его нет. Впрочем если тарахтят 2 гидрика, а не "много", то с маслом скорее всего всё хорошо. Достаточно будет перемыть все гидрики и в процессе определить дохлые, после чего купить на замену дохлым новые. Отдельное внимание при мойке уделять стаканчикам, канал в которых надо проковыривать мягким медным проводочком (если там застрял кусочек дерьметика от предыдущих косоруких сборщегов или наросло отложений от масла, то никак иначе их оттуда не удалишь).
Александр_62
-Viewer-, а какие гидрики из доступных на рынке посоветуешь? От ино не подходят? Инна хорошо, но боюсь подделок, Автова Лажа Имаже-? Китай_Чур меня чур. Тоесть я только разбираю постель др распредвалов и все? В каналах должно быть только масло? Заранее спасибо, ты как всегда помогаешь.
420 0073 10. Описаний как выглядят настоящие и левые в интырнете полно, найти труда не составляет.
Ну не совсем всё, надо еще мощный магнит для вытаскивания гидриков и еще все их разобрать, что не 5 минут занимает Smile.
Саму постель надо отмыть и тщательно осмотреть на предмет забоин, замятостей, заусенцев, сколов, трещин и тому подобной ерунды, которая способна помешать нормальному прилеганию к поверхности башки. И ещё надо обязательно расшевелить 2 железных направляющие, которые если подклинивают, то прижать постель к башке нельзя в принципе.
mikong
Я бы попробовал масло сменить разок...может реально на левак нарвались. Если не трудно, снимите видео как стучат ГК на горячем двигателе.
Gordan
брал наши гидрики заводские, не Ина. год как мотор собрал. проблем нет. зимой не тарабанили, летом соответственно тоже. иногда при старте, после длительной стоянки мордой вверх, при запуске есть глухой трррр, максимум 2 секунды. В общем проблем нет. брал тут, в самом низу страницы
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Вот так было при разборе... герметика в каналах много, он же мог забить гидрики, тарабанили на холодную до 60-80 градусов.
Развернуть
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
по поводу выпуска, купить вставку с прикручивающейся к ней кривой трубой и заколхозить. самые простые у нас в магазах по 1200. ну или снимать варить гайку.
Александр_62
Ребята, подождите, я мотор полностью подетально мыл и проклеивал сам на локтайт, ПО ПЕРИМЕТРУ и у свечных. Все детали ГБЦ И блока осматривал и дефектовал. Напрвляющие расшевеливал.Дорожку маслоканалов при проклейке не ТРОГАЛ(не наносил герметик). Все было отмыто, привалочные плоскости прошел 800 шкуркой без фанатизма (снимал остатки силиконового). Блок мыл химической мойкой. Т.е грязи взяться неоткуда(приям большой).Гайку под ДК уже вварил.
Инструмент есть, в выходные снимаю.
Александр_62
Ключевой момент:
Это значит, что шмоты запросто могут быть в каналах к компенсаторам и в самих компенсаторах. А без должной маслоподачи гидрик быстро дохнет, т.к. не рассчитан на непрерывную работу (за 5 секунд масла набрал и больше не шевелится). До сборки головы ты их не разбирал и, соответственно, не проверял, следовательно они могли изначально быть дохлыми или забитыми.
Периметр маслоканала тоже лучше при сборке промазать, только вдвое меньшим количеством чем по внешним поверхностям.
Александр_62
Каналы продувал. Гидрики конечно-же не разбирал cry -Viewer-
, а зачем периметр маслоканала мазать? Просто есть 2 мнения, я боялся их как-раз таки забить
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Gordan
Такая-же лажа была при разборке, но я все удалил.
И еще вопрос к знатокам, на сером таки можно? ABRO 999? Просто у нас глубинка и про локтайт не слышали, а в Рязань 150 верст.
Вообще-то у силиконового ABRO и анаэробного Loctite разные свойства.
Вместо Loctite ,как вариант,можно такой:
Да ничего страшного, переделаешь. Я покуда дотумкал до косяка направляющих 3 раза пересобирал, а сколько масла на дорогу вылито - у-у-у-у Smile.
Чтоб свести к минимуму потенциальные утечки. Конструкция постели сама по себе угробищная, сюда приплюсовывается традиционное тазокачество и недостаток производительности маслонасоса. Поэтому даже если "чуть-чуть" масло будет бежать в щель, распредвалы и компенсаторы будут его недополучать. Какого-то суперэффекта видно, конечно, не будет, но потраченные 1 - 1,5 мл герметика - не тот объём чтоб переживать о его перерасходе.
А чтоб анаэробным герметиком позабивать движок - его надо мазать жирными колбасами и выдерживать мотор минимум неделю. Если мазать как положено и заводить через 1 час - 1 день, то даже если где излишек и выдавится, он не засохнет и сразу же смоется маслом.
Нельзя. Если уж достать нужный совсем никак, можно использовать "резьбовой фиксатор" (который распространён значительно шире, нежели чем фланцевый герметик), который по-сути тот же анаэробный клей. Минус у него один: он клей и последующая разборка будет более сложной, как и чистка плоскостей.
Александр_62
т808Про разные свойства герметиков читал, но 95% вроде вообще на красном уксусном собирают. Но я не сервис, я для себя. В принципе, рядом, в 50 км есть офис выдачи 1001 запчасть, можно заказать и Перматекс. Наверно,так и поступлю
Хоть Ты мне обьяснил, а то схем две и адептов их множество, но никто разъяснить не может.
Вопросы ВСЕМ:
1.Есть ли смысл дербанить январь и проводку и переходить на индивидуальные катушки? Читал, что искра мощнее, но и вероятность их вылета по сравнению с калинокатушкой выше.
2. Когда забирал блок из расточки, станочник сказал, что притер немного поршник цилиндрам, ЭТО КАК? wwow wwow wwow На поршнях был след небольшого износа (поршневая ужасная Кострома Блак Эдишн facepalm )Это сильно печальбеда?
Практического - почти нет. Прибавка мощности и снижение жора будут мизерные, а вложений много. Сдвоенная (живучая) катушка Bosch в продаже есть и стОит посильно, следовательно конструктивных проблем с надёжностью тоже нет.
Не знаю. Когда мотор спроектирован и собран грамотно, контакта поршень-цилиндр при работе быть не должно вообще, и притирать одно к другому не требуется. Поршни, как я понимаю, "крашенные" по сторонам? Если так и стёрлось немного "краски" - это не страшно, она при эксплуатации один хрен быстро стирается и ни на что по-сути не влияет (кроме цены поршней Smile). Качество же их определяется (грубо) двумя показателями:
1) Стук. Особенно на холодном моторе.
2) Масложор (после 5-7 тысяч пробега, до этого момента идёт приработка и жрать масло может).
Александр_62
Поршневая кострома блак эдишн. Автоваз 82,4 21124 в наличии не нашел, заказывать было некогда cry cry cry Буду надеяться на лучшее.Стерлась как раз таки краска. Ну типа меганано покрытие ихнее.Не стучит. Да и масло сьело минимально за обкатку, грамм этак 200-250
mikong
Согласен, маслоканалы легонько промазывать нужно, в первой инструкции как раз писали об этом, потом убрали, лично себе промазывал.
Я наоборот перешел с ИКЗ на катушку от 8V...радости нет предела посте ИКЗ, честно не советую заморачиваться с ИКЗ, оно того не стоит.
Ну и езди значит дальше не сильно переживая. Если вдруг вылезут какие-нить косяки - будешь думать как быть.
Плюс ко всему если б можно было точно сказать что вот эти - сто пудей отличные, а вон те - однозначно кака, а заодно переборка движка была только запланирована, тогда обсуждение имело бы смысл. А так как всё уже собрано (как я понимаю, без кувалды Smile) и ездит (нормально), перебирать из за того что поршни "где-то считаются" неважными - глупость Smile.
Александр_62
Докладываюсь: сегодня в выходной занялся гидриками:) Таки вот: сняв клапанную крышку и постель распредвала, ничего плохого замечено не было. Гидрики при разборе показали жуткую грязь и куски красного силиконового герметика facepalm facepalm facepalm Помыл гидрики с разборкой. Новые вкидывать не стал. Собрал, проклеив пастель на перматекс (желтый в шприце). Клапанную крышку тоже на него. Поменял масло, старое успело за неделю накатать 2000 и по плану заменено. Ключ на старт-с минуту постучали и затихли!!!!! Нагрел до 90(масла)-ТИШИНА!!! Поставил коллектор с гайкой под ДК и прошивку с его поддержкой-выплыл косяк с ДД. По непонятным причинам мертвый ДД не давал ошибку wwow Таки бошевкий датчик от Волги решил проблему.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Drinks or Beer . Отдельная Благодарность Тов.-Viewer-
за скорую помощь и терпение моих наивных ошибок Pardon
Ну вот причина и нашлась. Теперь если не будешь лить плохое/неподходящее масло, то более они тебя беспокоить не будут никогда.
P.S. Чтоб не разводить маслосрач Smile специально никакие марки (которые "надо лить вот это") не называю. Зато озвучиваю способ проверки: за некоторое время до замены (пока новая канистра не куплена) открываешь заливную крышку и светишь внутрь хорошим фонариком. Видно там неважно, поэтому обращай внимание на обратную сторону кулачка распредвала. Он должен быть или белого, или желтоватого цвета. Вот это - идеальный случай:
Если заметен тёмно-жёлтый или чёрный слой "дерьма" - тип масла менять обязательно.
Александр_62
Ребят, а 16v после обкатки 195 км/ч по спидометру-норма? Smile
Страница 1 из 2
