Как пример:
https://www.youtube.com/watch?v=yvddDKJZlWk&t=5124s&list=WL&index=25
Если подлянки типа увеличения тарифа в разы не сделают, то жить можно. Если сделают, то буду делать тепловой насос. Где то около ляма выйдет.
В теплые месяцы зимы может и будет 6 на электро. Но на газе в то же время будет 1,5. А так разница на грани осязаемости, да. В пять раз абсолютная разница (не учитывая стоимость подключения).
Есть видео короче, зачем 1,5 часа?
И что удивительно
Да какие там минусы- труба около забора.Ну может быть. Но мелочь, тут у всех так.
Я повторюсь- от души топить на электро мой дом (хорршо утепленный и при двухтарифе и недорогом относительно электричестве)- 15 и выше в месяц.
сейчас пару тыр в месяц,
Ентож гадость какая то. По стилю изложения
Что именно удивительно?
У тебя тепловой аккум стоит? Если нет, то толку от ночного тарифа? На круг дороже выйдет...
15 в месяц и выше, значит очень хреново с утеплением дома.
У меня, при площади почти в 2 раза больше в самый морозный месяц вышло 14 тыр за все, непосредственно само отопление из них тыр 10 навскидку.
Hudoi
А че тогда спрашиваешь куйню?
нету теплового аккумулятора. И формат-планировка такая у дома, что его не поставить.
И 15 тыщ не платил, так как не жил. Платил чуть поменьше. Но если бы жил - платил бы когда 15-25 мороза шпарит такаую сумму легко. ).
И при сильном холоде на дом 200 квадратов 14 тыщ на электрику за все про все, из которых 10 тыщ на отопление -это реальный лайфхак:))) Либо такой холод не холодный. ).
И при всем при том на газе делить на пять эту сумму, что в холодные месяцы что в нехолодные. Такая будет плата. Проводка напишу сколько выйдет (заявили до 60).
Hudoi
Меня
Опоры ЛЭП "коробят"
Лучше бы как газ, закапывали бы в землю
то воздушный ТН может стать реальным вариантом экономии
Посмотри характеристики, и смысл этих продуктов
Для водяного отопления / ГВС
Нагрев воды до 60 °C
Мощность обогрева 10 кВт
Потребляемая мощность в режиме отопления 2.3 кВт
Источник тепла воздух
Вес 65 кг
(для обогрева бассейна, когда на улице жарит солнце)
У вас там климат посуровей, но все равно на такую площадь очень много. Если только проблемы с утеплением…
Точнее 210 квадратов, не считая цокольного этажа, который отапливается косвенно
Не совсем на 5, ты же не будешь бытовые приборы на газ переводить. Но в целом ессно ежемесячные платежи меньше.
Но у меня, как и у тебя, не стоит задача сделать как можно дешевле.
У меня была задача построить дом который будет принципиально комфортней квартиры в муравейнике, а ценник при этом будет как у квартиры.
Поставленную задачу полностью выполнил.
Тык яж грю - выбирай что надо.
Кстати подогрев бассейна летом вполне годная опция.
говорю же- ты открыл чудеса и таинства магии:) А у нас все прозаичнее.
В мороз 20 и ниже смотрю я на счетчик-мотает он резво киловатты. 6-7 киловатт в час на мой дом в такую погоду, если прогревать из охлажденного состояния, то больше.
Дальше можно посчитать, во что это обходится.
И это. Я дом покупал, чтобы коммунальные платежи были меньше, чем за городскую квартиру.
Дом на круг и по умолчанию штуковина более дорогая и затратная по сравнению с квартирой. Так пусть хоть коммуналка будет меньше.
ТН воздух-вода для подогрева бассейна годный девайс в нашей северной стране. Можно все лето, а то и все межсезонье купаться в собственном теплом бассейне и платить в разы меньше за подогрев воды. Зачем при этом покупать более сложный ТН с ненужными функциями?
Ежели надо обогревать не бассейн или не только бассейн, но и дачный дом, то выбираешь ТН который рассчитан на отопления дома и работает до умеренных минусовых температур, градусов до -16 например.
Зачем
Покупаешь
Тепловой насос с испарителем в земле
За лям, если действительно хочешь экономить
