poliman
siramax
poliman писал(а):Как построишь отпишись
да я из тех кто платит за строительство, а не сам строит и врятли смогу по ценам и кол-ву потом все расписать у меня есть общая оговоренная сумма (где меня конечно же во многих местах наипали, но это плата за незнание предмета), которая в принципе меня устраивает и все.
просто вот по каждому из этапов читаю поверхностно, чтобы выбрать вариант реализации.
фундамент готов, по стенам определился (полкирпичам облицовочного+5мм вентзазор+50мм минвата+забутовочная несущая стена в кирпич), вот ща кровлю выбираю, то ли фронтоны (но мне чердак нафиг вроде не нужен), то ли "холодная" четырехскатка.
с фронтонами на кирпич + 100 тыс примерно надо, но дерева в итоге меньше, на 4хскатку вроде профиля и дерева поболее надо, но все одно должна быть дешевле.
poliman
Да ты просто лох и тебя облапошут
Ты жадный
Надо было посчитать пару проектов
Конструктив дают проектанты
И тд
50 мм мин вата это дно
Кури смарткалк
Ты кроишь не там где надо
siramax
poliman писал(а):Ты жадный
вот с чего ты это взял
ты же даже не знаешь всех изначальных условий, а сделал какие-то выводы
poliman писал(а):Надо было посчитать пару проектов
да есть у меня расчет от " проектантов" по этому проекту и стройбаза рядом чтобы цены смотреть
только спасибо но эти проектанты идут лесом с их расчета только на количество некоторых материалов ориентируюсь
poliman писал(а):50 мм мин вата это дно
а мне грят вполне достаточно
смарткалк грит
Цитата:Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Поэлементные требования: R > Rэ
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
что я делаю не так и нафига мне больше 5см минваты на стены, аргументируй?
если в смарткальке я выбираю 10см минвату то
Цитата:Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.43 раза.
Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
Tony999io
Авто: Saab 9000
siramax писал(а):но эти проектанты идут лесом с их расчета только на количество некоторых материалов ориентируюсь
можно зубы самому рвать и я читал в книжке аппендицит себе 1н чувак сам вырезал/ всегда удивлялся людям которые кроят на проекте.
строят дом за неск миллионов.
тебеж в нем всю жизнь жить
poliman
вата стоит копейки, не вижу смысла кроить при возведении стен
ты лучше перекрытие чердачное сделай из дерева+настил из дюймовки
а на разницу стены утепли
хз чо у тебя за регион
в нн 50мм это впритык
так шо люди делают 100мм и не парятся
но мне честно говоря покуйъ что тебе там налепят и настроят
ты поллета продрочил, стройку не начал
всю зиму епал вола, счас епешь вола
ни куйа в итоге не построишь в этот сезон и на бабло тебя кинут, тк расценки шо ты приводишь - чушь собачья
TikTak
Авто: пежо
По-русский
Господин Полиман
Хочет сказать, как не закидывай строителей деньгами, тебя все равно обманут, построят и криво, и дорого - All inclusive. Короче тебе придется разбираться во всех тонкостях, все те моменты которые ты упустишь, обязательно сделают тяп-ляп и замажут красиво, чтобы ты не заметил, потому что это в крови. Такой кривой дом ты в итоге и получишь - за то дорого, как ты и хотел
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Tony999io писал(а):Алексей 123 писал(а):Tony999io писал(а):если чердак холодный то утеплитель не в стропилах крыши а в балках перекрытия
а с жб плитами ему этот утеплитель все равно в обрешетку класть
получается 2 цены
Утеплитель по плитам, сверху стяжку.
и зачем это все?
Для хламиловки.
Впрочем чел уже отписался, что чердак не нужен.
Так что вполне можно скроить сделав деревянное перекрытие.
siramax
Tony999io писал(а):тебеж в нем всю жизнь жить
потому и хочу плиты вместо дерева
poliman писал(а):хз чо у тебя за регион
если не ошибаюсь самый теплый в стране
poliman писал(а):но мне честно говоря покуйъ
я в этом ни секунды не сомневался
poliman писал(а):ты поллета продрочил, стройку не начал
начал - начал
май дождливый был - не строилось ничего
poliman писал(а):расценки шо ты приводишь - чушь собачья
какие именно.
я поэтому тут и спрашиваю может кто что-нить дельное посоветует по какому-либо этапу, пока есть возможность что-нить изменить, а не начнет "великого прораба" включать, "вы все тупые а я дартаньян"
poliman писал(а):ни куйа в итоге не построишь в этот сезон и на бабло тебя кинут
поживем-увидим
Алексей 123
Авто: Форд Модео
TikTak писал(а):По-русский
Господин Полиман
Строить для себя, без проекта и без опыта... это российская традиция.
Получается очень хреново, но дорого.
Как можно что то контролировать и что то требовать если нет конкретного задания (проекта)?
poliman
а чо тут жить смотреть
ты ни одной расценки не привел
кинут тебя
влепят допработы, будешь башлять
TikTak
Авто: пежо
poliman
TikTak
в прицнипе ничего плохого нет
ты тока поставь отрицательную температуру хоть градусов бы 25-30
облицовка будет увлажнена
по морозостойкости она ф50-75
50-75циклов заморозки оттаивания перед разрушением
скока раз в сезон она заморозится и оттает - хз
но думаю лет на 15-20хватит тебе
Алексей 123
Авто: Форд Модео
siramax писал(а):по стенам определился (полкирпичам облицовочного+5мм вентзазор+50мм минвата+забутовочная несущая стена в кирпич).
У меня в садовом домике утепление лучше.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Сочуствую.
TikTak
Авто: пежо
poliman писал(а):TikTak
Тут нет циклов оттепели
Просто дубак, с ноября по апрель
Думаю простоит, подольше стены Алексея123
poliman
TikTak писал(а):Тут нет циклов
нет
если судить по смаркалку, то до -20гр пирог не имеет отрицательных последствий
с -20 начинает намакать облицовка
намакать, разрушаться ото льда
скока прослужит хз
по идеи, при каждом снижении темпеартуры ниже -20 будет разрушительное воздействие на кирпич
сколько раз за зиму ниже -20 опуститься - столько циклов вычитай из марки кирпича
она повторюсь 50-75 циклов
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
TikTak писал(а):Думаю простоит, подольше стены Алексея123
у него облицовка не учасвтвует в теплозащите стен здания
там хоть 200лет стоять будет
там другой момент, хватит ли утеплителя на етот срок
коли есть вентзазор, то криминала быть не должно
siramax
poliman писал(а):кинут тебя
я ж грю - ты не владеешь всеми вводными а выводы уже сделал
хотя может так и будет
ситуация выглядит примерно так: есть 3 этапа работ, фундамент, стены, крыша. 1й уже сделан, сейчас на этапе закупки материалов второй. Бапки заряжены за 2 этапа, за 3й будут выделены после возведения стен.
обговоренная цена ниже минимально мне предложенной на 10% где-то... Да я не контролирую качество некоторых материалов, но чтобы это делать надо самому строить, ездить и закупать все, а я нахожусь не то что в другом городе, а вообще в другом регионе. Кто будет там работать чурке или местные мне поккуй, я уровнем проверю стены на ровность да и договор что мне предоставят все чеки, тоже есть.
Что не так сделал?
TikTak
Авто: пежо
poliman писал(а):TikTak писал(а):Тут нет циклов
нет
скока прослужит хз
Нет условии
Для образования конденсата
Алексей 123
Авто: Форд Модео
siramax писал(а):Что не так сделал?
Все.
poliman
TikTak писал(а):Нет условии
есть
в башкирии холодная пятидневка с какой температурой?
siramax писал(а):Кто будет там работать чурке или местные мне поккуй, я уровнем проверю стены на ровность да и договор что мне предоставят все чеки, тоже есть.
Что не так сделал?
а как ты проверишь заполнение швов клеем/раствором?
как проверишь проклеивали утеплитель к фасаду или просто на грибы посадили?
вентзазор как проверишь?
связи как проверишь между облицвокой и блоком?
чеки договоры в очко себе засунь
у чела у кого одна хата в поользовании ты ничего не отсудишь в жизни
TikTak
Авто: пежо
siramax писал(а):poliman писал(а):кинут тебя
Что не так сделал?
Скрытые работы
100% утеплитель просто накидают
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
-35
7 дней
Я просто хвастаюсь, а не пытаюсь разобраться что неправильно, так как это уже не имеет смысла, так что Полиман, можешь забить с анализом
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Интересно
Уровнем, можно проверить
Наличие и диаметр арматуры в фундаменте, при условии что тебе предоставили чек и даже не потеряли его
poliman
TikTak писал(а):Я просто хвастаюсь, а не пытаюсь разобраться что неправильно, так как это уже не имеет смысла, так что Полиман, можешь забить с анализом
мне то сам понимаешь до песты
тебе жыть а не мне
TikTak писал(а):Наличие и диаметр арматуры в фундаменте, при условии что тебе предоставили чек и даже не потеряли его
я надеюсь ето шутка
TikTak
Авто: пежо
Хоть онлайн веб-камеру
Поставь чтоли, на столб. Full HD
Чтобы хоть понять, они там арматуру перевязывают хотябы, или сгружают прямо из газели в яму, попутно засыпая землей
poliman
TikTak писал(а):Хоть онлайн веб-камеру
ну скинули арматуру в грязь
связали каркасы с грязной арматурой, залили
адгезии арматуры с бетоном нет - что дальше делать?
TikTak
Авто: пежо
poliman писал(а):TikTak писал(а):Я просто хвастаюсь, а не пытаюсь разобраться что неправильно, так как это уже не имеет смысла, так что Полиман, можешь забить с анализом
тебе жыть а не мне
я надеюсь ето шутка
Ты много о себе думаешь
Очнись, на земле живет 7 миллиардов человек
И представь себе, они не все кретины, и даже есть чуть умнее Полимана
