Colymaga
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Триммеру Stihl уже 12 лет и за всё это время заливался лишь бензин и промывался воздушный фильтр. Даже свеча стоит родная. Но тут недавно, буквально в течении пятнадцати минут мощность стала резко падать и двиг стал работать только на холостых. Думал карбюратор, но попрыскав очистителя в воздухан, ничего не поменялось. Разобрался двиг, а там всё идеально - сальники плотно сидят на валу а зеркало цилиндра идеальное и даже нет выработки заметной глазу (12 лет, обкос двух домов с большими участками плюс шабашки у бабулек). Ладно, думаю дай заведу без глушака, херак обороты бешеные берет. Тут и стало понятно, что засран глушитель. Замочил его на ночь в Уайт спирите, но результатов это не дало, потом прожёг на костре и двиг стал работать хорошо, но не отлично как до этого резкого засирания. Косит хорошо, но раньше было лучше. Я понимаю, что лучшее - враг хорошего, но может быть есть радикальный способ очистки глушителя до состояния почти нового?
Art_16R
Если глушитель неразборный ситуация несколько сложнее. Добраться до всех возможных мест где накопился нагар, в таком случае невозможно. Существует множество всяческих рекомендаций — от замачивания в ацетоне до засыпания внутрь дроби…. Самым эффективным все же является применение специальных технических моющих средств, таких как СКАТ-Д,Кависан-Карбон S, Нанотек ТК-1 и других… Как их применять? Просто замачиваем глушитель в средстве на несколько часов и после продуваем компрессором.
-alex-
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Colymaga писал(а):двиг стал работать только на холостых. Думал карбюратор, но попрыскав очистителя в воздухан, ничего не поменялось. Разобрался двиг, а там всё идеально
Как знакомо
, до разбора движка не до шёл, хорошо что не было в магазине такого карбюратора, тоб заменил рабочий на новый и ничего не изменилось бы. Может у штиля по другому глушак устроен, но забиваться там нечему-кроме мелкой сетки на выходе. У Хитачи глушак завальцован, что значит разборный
, сетку очищал карщёткой в бензине, движок заработал как новый.
Тут не давно Антиполиман рецепт советовал что масло надо мешать 1к25, ничего хорошего--дымит, и сетку опять забило
. сетку то забило канеш не из за такого рецепта, просто ускорило в ско ко то раз, разбирать глушак не стал,
Colymaga писал(а):но может быть есть радикальный способ очистки глушителя до состояния почти нового?
проткнул сетку бородком, теперь об потери оборотов из за глушака можно забыть.
*Nikita*
Авто: некроff2
мехокро
А глушитель убрать?
Шульц
Главврач
*Nikita* писал(а):прямоток уже ставили?
Сразу после окиси азота и впрыска.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Думаю надо покупать новый триммер
12 лет ТС насилует этот триммер. Поди, уже машин штук 3-4 за это время сменил, а на новый триммер - не хватило.
Ох, уж эти - тёщи! Их надо в Арктику ссылать сразу, как только женишься.
Антонио
Colymaga
Те же симптомы на Хуске 128-й. Решилось заменой свечи. На родной был дикий нагар.
А через сколько ТО у бензотриммера?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Антонио писал(а):Colymaga
А там мотопробег в разы меньше. Поэтому хоть 20 лет свече может быть, но не больше скольки-то там тысяч часов наработки на отказ
Силит бенг берешь, свечу стоя в него опускаешь, не замачивая изолятор. Наутро под краном промыть и в руках новая свеча. Смотрим прострелы на керамике и целостность электрода. Если все в норме, регулируем зазор и пагнали дальше эксплуатировать
Добавлено спустя 43 секунды:
Colymaga
Цитата:Замочил его на ночь в Уайт спирите
Выхлоп практически ничем не растворяется. Это сажа. Его только механически чистить
wasd
Colymaga писал(а):Триммеру Stihl уже 12 лет и за всё это время заливался лишь бензин и промывался воздушный фильтр. Даже свеча стоит родная. Но тут недавно, буквально в течении пятнадцати минут мощность стала резко падать и двиг стал работать только на холостых. Думал карбюратор, но попрыскав очистителя в воздухан, ничего не поменялось. Разобрался двиг, а там всё идеально - сальники плотно сидят на валу а зеркало цилиндра идеальное и даже нет выработки заметной глазу (12 лет, обкос двух домов с большими участками плюс шабашки у бабулек). Ладно, думаю дай заведу без глушака, херак обороты бешеные берет. Тут и стало понятно, что засран глушитель. Замочил его на ночь в Уайт спирите, но результатов это не дало, потом прожёг на костре и двиг стал работать хорошо, но не отлично как до этого резкого засирания. Косит хорошо, но раньше было лучше. Я понимаю, что лучшее - враг хорошего, но может быть есть радикальный способ очистки глушителя до состояния почти нового?
выкинь тример,купи новый
antipinoman
Авто: Веста
Colymaga писал(а):есть радикальный способ очистки глушителя
очиститель стоков, труб, мистер тирет или как его там, заливаешь тудой и он всё сжирает
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
O150rus
я хз, у меня всё норм
Colymaga
На форуме 10 лет
O150rus писал(а):Тут не давно Антиполиман рецепт советовал что масло надо мешать 1к25
Разбавляю 1:50 родным маслом Stihl. За сезон уходит литровая бутыль и 50 литров бенза. Сетки в глушаке нет, но он тяжеленный, значит нагару там ого-го.
KarapuZ
Дык, а чё его менять, маленький, лёгкий работает безотказно, запчастей не просит. Посмотрю, если не вычистить, то куплю ему новый глушак, заслужил за 12 лет.
У соседа такой же, покупался в то же время, косит поменьше и пореже, но тоже не мало и тоже до сих пор только бенз льет. Безотказная штука. Можно косить одной рукой, за день можно косить сколько влезет и не устаешь. Модель fs 45.
Vlad B
Colymaga писал(а):O150rus писал(а):Тут не давно Антиполиман рецепт советовал что масло надо мешать 1к25
KarapuZ
Т.е. Ты один из тех аленей которые с арифметикой не знакомы и считают что 1:50 это на 1л 50мл масла?
И откуда у тебя там нагар-то взялся не понятно совсем.
